> Давление жидкой фазы СУГ при сливе
ananasik4
сообщение 25.9.2013, 5:15
Из: Иркутск
Пользователь №: 191206
Добрый день!
Проектирую эстакаду слива неисправной цистерны. Неисправную цистерну подгоняем в тупик. В цистерну нагнетаем давление по паровой фазе компрессором из промежуточной емкости для хранения СУГ, жидкая фаза под давлением перетекает в промежуточную емкость. После слива жидкой фазы отсасываем оставшиеся пары СУГ из цистерны до 0,7 кг/см2. Подскажите давление жидкой фазы будет такое же как и нагнетаемых паров? Давление нагнетаемых паров компрессором должно быть больше на 2-4 кг/см2 давления на всасе, правильно?
Может это конечно глупый вопрос, но прошу судить нестрого, т.к. это первый опыт в проектировании объектов СУГ.
Вот технологическая схема (в ней только нет компрессора, т.к. на компрессора у меня отдельная схема).
Прикрепленный файл  ___________________________________.pdf ( 105,79 килобайт ) Кол-во скачиваний: 36
Лыткин
сообщение 9.10.2013, 10:19
Пользователь №: 206008
Цитата(ananasik4 @ 25.9.2013, 6:15) *
Добрый день!
Жидкая фаза перекачивается центробежными насосами. На всасе насоса может образовываться паровая фаза (из-за падения давления). Компрессор должен эту паровую фазу "дожимать" т.е сжижать. Непосредственно в цистерне давление фаз одинаковое (это физика процесса).
ananasik4
сообщение 16.10.2013, 5:03
Из: Иркутск
А разве нельзя использовать только компрессор для слива ж.-д. цистерны методом перепада давления между емкостями?
Лыткин
сообщение 16.10.2013, 7:46
При сливе соединены как жидкие фазы так и паровые.
ananasik4
сообщение 18.10.2013, 6:15
Из: Иркутск
Да, все верно) именно так и делаю) Спасибо)))
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.11.2026, 21:28
