Выбрать настенный термостат |
25.9.2013, 11:07
Из: Россия
Пользователь №: 23668
Товарищи, вы уже думаете , что я чемпион по вопросам, но больше спросить не у кого.
Промышленный цех, в нем есть помещения в которых находится оборудование, которое боится холода.
Там установлены тепловые пушки, которые включаются при +5С и выключаются при +15С.
Посоветуйте настенный термостат пожалуйста, их очень много, не знаю что выбрать.
ЗЫ, Вот думаю а не может произойти такого случая , что пушка включится при +4С и не сможет добить температуру до 15С . И будет работать и работать. Хотя, это опять же на совести ОВ. они должны были расчитать производительность.
Гость_Max2114_*
25.9.2013, 11:19
Цитата(Mrspy @ 25.9.2013, 11:07)  Товарищи, вы уже думаете , что я чемпион по вопросам, но больше спросить не у кого.
ЗЫ, Вот думаю а не может произойти такого случая , что пушка включится при +4С и не сможет добить температуру до 15С . И будет работать и работать. Хотя, это опять же на совести ОВ. они должны были расчитать производительность. если хотите недорого реализовать еще и логику (к примеру ограничение времени работы пушки) то можете попрбовать взять контроллер и панель Zentec. Выйдет чуть дороже, чем обычный термостат. А насчет термостатов - вам видимо нужно бедет брать с регулируемым гистерезисом или два термостата (чтобы можно было задавать верхнюю и нижнюю границу...
Сообщение отредактировал Max2114 - 25.9.2013, 11:33
25.9.2013, 11:39
Из: Россия
Гость_Max2114_*
25.9.2013, 11:45
У второго варината не настраиваемый гистерезис. Из этого Вам подходит только первый вариант.
25.9.2013, 12:51
Пользователь №: 58149
Возьмите ОВЕН ТРМ1. http://www.owen.ru/catalog/36390269 У него и гистерезис настраиваемый и индикация температуры есть. Или ТРМ 201 http://www.owen.ru/catalog/28533238, тогда можно по RS-485 значения еще и в диспетчеризацию передавать. А тепловые пушки водяные? Если да. то в первую очередь они будут бояться низких температур. и 5гр.С это уже на грани их заморозки. особенно если учитывать неравномерность распределения температуры по цеху. Уж очень у вас большой гистерезис по заданию.
25.9.2013, 14:34
Из: Россия
Цитата(Rus75 @ 25.9.2013, 13:51)  Возьмите ОВЕН ТРМ1. http://www.owen.ru/catalog/36390269 У него и гистерезис настраиваемый и индикация температуры есть. Или ТРМ 201 http://www.owen.ru/catalog/28533238, тогда можно по RS-485 значения еще и в диспетчеризацию передавать. А тепловые пушки водяные? Если да. то в первую очередь они будут бояться низких температур. и 5гр.С это уже на грани их заморозки. особенно если учитывать неравномерность распределения температуры по цеху. Уж очень у вас большой гистерезис по заданию. Тепловые пушки - электрические. вентилятор + электрокалорифер.
25.9.2013, 14:59
Цитата(Mrspy @ 25.9.2013, 15:34)  Тепловые пушки - электрические. вентилятор + электрокалорифер. Какое богатое производство, мало кто может позволить себе отапливать цеха электричеством.
25.9.2013, 20:27
Из: Kiel
Пользователь №: 37063
мы применяем Eberle, биметалический принцип. есть у еберле и с выносыми датчиками. соответственно уже электронный принцип действия. есть два в одном 3102, настройка верхней и нижней границы
Сообщение отредактировал Ka3ax - 25.9.2013, 20:30
26.9.2013, 22:23
Пользователь №: 156657
27.9.2013, 5:39
Цитата(Mrspy @ 25.9.2013, 18:34)  Тепловые пушки - электрические. вентилятор + электрокалорифер. +1 за овен. трм1,201,10,210 годится любой из них. 10серия может оказаться даже удобнее т.к. на борту есть полноценный пид и шим
28.9.2013, 18:39
Пользователь №: 90580
Цитата(LordN @ 27.9.2013, 6:39)  +1 за овен. трм1,201,10,210 годится любой из них. 10серия может оказаться даже удобнее т.к. на борту есть полноценный пид и шим ИМХО, ТРМ-10 и ТРМ-210 для данного процесса не подойдут. У них ШИМ сигнал. Будут постоянно "дёргать" пушку.
29.9.2013, 8:32
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006
Цитата(kolyan_bk @ 28.9.2013, 18:39)  ИМХО, ТРМ-10 и ТРМ-210 для данного процесса не подойдут. У них ШИМ сигнал. Будут постоянно "дёргать" пушку. ну почему же.. можно ТЭНы через твердотелки, да и вент так же... и держать температуру в районе 10гр, что окажется даже девешвле и оптимальнее, чем работать по принципу утюга: вкл/выкл
29.9.2013, 13:08
Цитата(kolyan_bk @ 28.9.2013, 22:39)  ИМХО, ТРМ-10 и ТРМ-210 для данного процесса не подойдут. У них ШИМ сигнал. Будут постоянно "дёргать" пушку. надо просто уметь его готовить  я себе на электрокаменку его поставил, практически ПД с огроменным И - точность потрясающая.
29.9.2013, 14:54
Цитата(LordN @ 29.9.2013, 14:08)  надо просто уметь его готовить  я себе на электрокаменку его поставил, практически ПД с огроменным И - точность потрясающая. Интересно, надо на заметку взять.
