> Датчик влажности для бани
Kraeved
сообщение 25.9.2013, 11:43
Пользователь №: 206868
Здравствуйте, коллеги.
Стоит задача измерения температурно-влажностного режима в помещении парной русской бани. То есть довольно агрессивная среда с температурами за 100С и с высокой влажностью. Если с датчиками температуры для подобных задач на рынке проблем нет, например продуаловские датчики для саун ip67 - http://www.produal.com/EN/Products/Tempera.../TES%20NTC%2020 То вот с датчиком влажности, определиться и подобрать не могу. Может у кого-нибудь есть опыт. Подойдут ли обычные от распространённых производителей для эксплуатации в таких условиях? Какие подводные камни?
Необходим с выходом по напряжению 0(2)-10В.
Спасибо.
Rus75
сообщение 25.9.2013, 12:39
Пользователь №: 58149
http://melasensor.ru/dat_vc_vr.htm
Kraeved
сообщение 25.9.2013, 12:44
Цитата(Rus75 @ 25.9.2013, 13:39) *
Спасибо, но боюсь этот вариант мне не подойдёт чисто по дизайнерским и монтажным соображениям. Надо что-нибудь настенного или напотолочного крепления.
Rus75
сообщение 25.9.2013, 12:58
Так его можно закрепить на хомутах к степе и прикрыть декоративной решеткой. Зато он точно не боится ни высоких температур, ни агрессивной среды.
Есть такой. но нужно уточнять. что у него на выходе, возможно придется дооснащать преобразователем http://www.epool.ru/catalog/1051162
coverart
сообщение 25.9.2013, 19:42
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14772
Это не русская баня, а самовар какой-то!!! В русской бане температура около 60 градусов, и влажность 60-70%
libra
сообщение 27.9.2013, 7:29
Пользователь №: 24499
Спасибо.
Andrew_2610
сообщение 27.9.2013, 8:38
Пользователь №: 66483
есть финская фирма - Vaisala. специализируется на датчиках влажности.
качественные и дорогие датчики.
в России их ТАКЖЕ перепродает фирма ЮМО. Но учтите - ПЕРЕпродает.
kdu
сообщение 1.10.2013, 5:55
Из: Сибирь-матушка
Пользователь №: 41581
http://www.microfor.ru/products/catalog/dv2tsmg/
Kraeved
сообщение 17.10.2013, 9:02
Спасибо!
Ka3ax
сообщение 17.10.2013, 22:10
Из: Kiel
Пользователь №: 37063
два датчика температуры один мокый другой сухой
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 20:50
