> Ставить или не ставить громоотвод
Василий Л
сообщение 25.9.2013, 14:22
Пользователь №: 181533
Здравствуйте!
Мы выпускаем модульные котельные. На дымовые трубы устанавливаем громоотвод (на этот раз он должен быть 10м!), но в этот раз габариты котельной слишком большие, а трубы слишком маленькие.
Была идея просто установить дополнительный мачтовый громоотвод с другой стороны котельной, тогда он будет и не очень высокий, и обе стороны котельной будут защищены. Вохможен ли такой вариант?
Ответов (1 - 13)
Дмитрий 81
сообщение 25.9.2013, 14:58
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 175570
Ну а почему бы и нет?...) Тут у кого как фантазия работает! Ведь главное, чтобы котельная попала в зону защиты молниеприемника.
ailcat
сообщение 25.9.2013, 15:16
Инженегр
Из: МО
Пользователь №: 79648
Цитата(Василий Л @ 25.9.2013, 15:22) *
Была идея просто установить дополнительный мачтовый громоотвод с другой стороны котельной, тогда он будет и не очень высокий, и обе стороны котельной будут защищены. Возможен ли такой вариант?
...А еще можно наятнуть между мачтами трос-молниеприемник. Тогда зона защиты будет вообще офигенной smile.gif
Дмитрий 81
сообщение 25.9.2013, 15:33
Из: Нижний Новгород
Необходимо смотреть по расчетам! Может и несколько стержней молниеотвода будет достаточно для покрытия этой зоны котельной. Все зависит от высоты труб!
Василий Л
сообщение 27.9.2013, 13:50
Один товарищ мне посоветовал установить молниеотвод и в дополнение к этому смонтировать на крыше котельной металлическую сетку (естественно) соединённую с контуром заземления.
Что думаете? Где искать нормативные документы для защиты от инспекторов?
Ведь это проще и дешевле, чем дополнительный мачтовый громоотвод.
Спасибо за ответы!
Татьяна Удальцов...
сообщение 27.9.2013, 14:58
Пользователь №: 39475
Когда изготовитель на профессиональном форуме пишет про "громоотвод", да ещё повторяет несколько раз, то рука тянется к розгам...
ailcat
сообщение 30.9.2013, 9:12
Инженегр
Из: МО
1) сетка не может быть молниеприемником. Только штырь или трос.
2) думаю, что товарищ явно проходил стажировку в "таджикстрое" ("насяльника, Джямшут сказаля...").
3) Нигде (см. п.1).
Василий Л
сообщение 30.9.2013, 11:48
Странные наклонности, Татьяна. И много у Вас розг? Да, молниеприемник звучит лучше.
Что можете сказать по теме?
3) Нигде (см. п.1).
А не могли бы направить туда, где я найду решение? Хотя бы направление.
Гость_wild_*
сообщение 30.9.2013, 11:54
Неужели?!
СО 153-34.21.122-2003.
3.2.1.1. Общие соображения
Молниеприемники могут быть специально установленными, в том числе на объекте, либо их функции выполняют конструктивные элементы защищаемого объекта; в последнем случае они называются естественными молниеприемниками.
Молниеприемники могут состоять из произвольной комбинации следующих элементов: стержней, натянутых проводов (тросов), сетчатых проводников (сеток).
Сообщение отредактировал wild - 30.9.2013, 12:00
Khomenko_A_S
сообщение 30.9.2013, 11:55
Инженер
Из: Херсон
Пользователь №: 147254
Цитата(Татьяна Удальцова @ 27.9.2013, 14:58) *
"громоотвод"
http://www.ngpedia.ru/id649820p1.html
слово как слово. Чуток некоректное, зато привычно слуху
В поддержку слов wildа наш норматив
УЛАШТУВАННЯ БЛИСКАВКОЗАХИСТУ
БУДІВЕЛЬ І СПОРУД
(IEС 62305:2006, NEQ)
ДСТУ Б В.2.5-38:2008
6.3.2 Блискавкоприймачі можуть складатися з довільної комбінації таких елементів: стрижнів, натягнутих дротів (тросів), сітчастих провідників (сіток).
сіток= сеток
Сообщение отредактировал Khomenko_A_S - 30.9.2013, 12:03
Василий Л
сообщение 30.9.2013, 12:21
Спасибо, Wild и уважаемый A.
Доккопался до РД34.21.122-87.
Думаю, найду там всё необходимое.
Отдельное спасибо за восстановленную репутацию Громоотводов.
Гость_wild_*
сообщение 30.9.2013, 12:27
Все просто. Если строите свои котельные в РФ обязан быть проект. Смотрим в проекте
РАЗДЕЛ 5 «СВЕДЕНИЯ ОБ ИНЖЕНЕРНОМ ОБОРУДОВАНИИ О СЕТЯХ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ПЕРЕЧЕНЬ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ, СОДЕРЖАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ»
в этом разделе обязательно есть "Описание мероприятий по заземлению и молниезащите".
Если нет проекта, или в проекте нет этого пункта от инспектора ничего не спасет.
Василий Л
сообщение 30.9.2013, 12:31
Я и делаю проект. Сфера для меня нова, встречаются нестандартные ситуации. А здесь ("на профессиональном форуме") всегда найдутся отзывчивые люди.
Гость_wild_*
сообщение 30.9.2013, 18:50
Тогда учтите что взамен РД 34.21.122-87 был выпущен документ цитируемый мной выше СО 153-34.21.122-2003.
Но часть информации имеющаяся в старом РД не вошла в новый документ. Где-то попадалось разъяснение что РД 34.21.122-87 признается действующим в части пунктов не противоречащих СО 153-34.21.122-2003.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 19:49
