> Кондиционирование аэропортов международников
Красс
сообщение 7.11.2006, 18:24
Пользователь №: 4626
Задание на проектирование аэропорта межд. Площадь более 20000 кв.м. Потолки более 12 м. Нужны проектные современные идеи. Задание пляшет от реконструкции существующего здания
Гость_Sexvirus_*
сообщение 7.11.2006, 23:58
странный вопрос. А чуть поконкретнее?
В вентиляшке вроде бы свехнового ничего за последние годы не придумано.
Какие-нибудь еще наверно нужны данные.
Красс
сообщение 8.11.2006, 6:20
Подать 20-32-60 кубов по норме нет вопросов. С теплом бороться понятно холодоснабжением. Вопрос - новые технологие распределения холода, скрытая проводка, мин. технологические пространства
Skaramush
сообщение 8.11.2006, 14:31
Ув. коллега.
Подобные решения позволяют разработчику некоторое время довольно неплохо существовать. Если же вас интересуют методики, применяемые за западными рубежами, так и пишите.
Igor Barishpolet...
сообщение 8.11.2006, 17:34
Пользователь №: 68
ВНУТРИКОНСТРУКЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ И ОХЛАЖДЕНИЯ + ЕСТЕСТЕСТВЕННАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. Затраты - минимальные, а эффект - превосходный!...
Ни шума, ни пыли... и ветер по залам гулять не будет и вообще все незаметно!
Красс
сообщение 9.11.2006, 9:38
Пардон. А есть ли решения отечественные , воплощенные в жизнь конечно, которые по настоящему "позволяют". Ни Шереметьево, Домодедово, будущий в Калининграде по решениям стратегически (эксплутационные затраты, сберегающие технологии, прорыв в скрытых системах) примером не являются. По западным аэропортам- Сеул, Осло интерес к решениям есть.
Skaramush
сообщение 9.11.2006, 13:20
Проблема помещений с большой скученностью людей - довольно сильный конвективный поток. Я имел в виду решения циркуляции воздуха, с достижением комфортных параметров рабочей зоны, при минимизации затрат. Вы (похоже) имеете в виду конструктивные решения. Явно прошла непонятка. вы можете как угодно прятать воздуховоды, использовать конструкции, но если нужные параметры окажутся выше РЗ - все впустую.
Гость_jjj_*
сообщение 9.11.2006, 14:42
А можно обсудить это на конкретном примере?
Как я понимаю речь идет не о размещении оборудования?
Красс
сообщение 10.11.2006, 10:21
Господа. Понимаю расплывчатость вопроса. Расчетное задание по параметрам притока, вытяжки, гашения тепла и т.д. вопросов не возникает.Попытка на форуме запитаться "возможной " информацией" по конструктивным идеям. К примеру . Технологические магистрали подачи необходимого воздуха при проектировании мы подразумеваем отдельно от строительных конструкций, имея в ввиду учет лишь параметров механических нагрузок, архитектурных, дизайнерских решений, правил согласований инженерных сетей. Есть ли опыт, или идеи конструктивного использования элементов строительных конструкций для транспорта воздуха, тепла, холода.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.9.2026, 16:45
