> расстояние от дренчера до перекрытия
игоррь бкц
сообщение 26.9.2013, 7:41
Из: нижний новгород
Пользователь №: 130438
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Этот вопрос давно вертится и решил узнать Ваши мнения.Кто как делает?
п.5.2.12 - расстояние 0,08-0,3м от центра теплового замка спринклера до перекрытия.Вопросов нет.Так и делаем.
Как делаете и пишите в требованиях к монтажу про расстояние дренчеров от перекрытия.Из каких соображений делаете и пишите.
Из наличия разных конструкций на перекрытии?Ведь это расстояние должно быть задано.Лично я принимаю это же расстояние (0,08-0,3м).
Заранее спасибо за мнения!
Blondin
сообщение 26.9.2013, 10:11
Пользователь №: 94396
Как то видел вариант монтажа системы тушения галерей конвейерных, оросители дренчерные установленны на 1,5м от перекрытия, побудительная система - термокабель под перекрытием и объект сдали в эксплуатацию и все сопутствующие согласования были пройдены, насколько я знаю.
Elenk_@
сообщение 26.9.2013, 14:26
Пользователь №: 125124
Цитата(Blondin @ 26.9.2013, 11:11) *
Как то видел вариант монтажа системы тушения галерей конвейерных, оросители дренчерные установленны на 1,5м от перекрытия, ....
какая же высота галереи то была ????)
Blondin
сообщение 27.9.2013, 4:26
высота 3,75м.
Sindarkon
сообщение 7.10.2013, 8:50
Из: Питера
Пользователь №: 13769
Высота до перекрытия регламентируется для теплового замка. У дренчеров теплового замка нет, следовательно высота их установки определяется другими факторами: картой орошения, расположением защищаемого оборудования/проёма, необходимостью защиты перекрытия и т.п.
Elenk_@
сообщение 7.10.2013, 10:58
Цитата(Blondin @ 27.9.2013, 5:26) *
высота 3,75м.
Что бы обеспечить оптимальное раскрытие эпюры, головку дренчера необходимо размещать на расстоянии не более 350 мм от перекрытия
Blondin
сообщение 7.10.2013, 11:39
В проекте так и было, может не 350 но около того, труба подвешивалась за металоконструкции на крепления предусмотренные проектом, но ниже были конструкции галереи монтажники трубы кинули тупо на них, не заморачиваясь на изготовление креплений...
Тема немного не в ту степь уходит
BTS
сообщение 7.10.2013, 12:04
Пользователь №: 39493
Elenk_@
сообщение 8.10.2013, 9:54
Цитата(BTS @ 7.10.2013, 13:04) *
Прикрепленный файл  Orositel_vodyanoy_rozetkoy_vverch_i_vniz.pdf ( 506,96 килобайт ) Кол-во скачиваний: 119
Sindarkon
сообщение 8.10.2013, 10:36
Из: Питера
Если смотреть по эпюрам, то перекрытие влияет только на установку оросителя розеткой вверх. А это довольно редкое монтажное положение для дренчеров. =)
BTS
сообщение 8.10.2013, 10:53
Цитата(Elenk_@ @ 8.10.2013, 10:54) *
На эпюрах для оросителей "розеткой вверх" экран(перекрытие) показан на расстоянии ок.16см от розетки. А ведь у других фирм есть спринклеры "розеткой вверх"с розетками без прорезей. Там весь поток отражается от розетки вниз.
Elenk_@
сообщение 8.10.2013, 11:26
смотря что проектируете...
игоррь бкц
сообщение 8.10.2013, 13:22
Из: нижний новгород
Насколько я понимаю если подвести некий итог обсуждению то получается следующее:
1) Если защищается некая площадь дренчерной секцией, то дренчера устанавливать все таки как спринклеры (0,08 до 0,3м) до перекрытия.
2) Если идет завеса для повышения огнестойкости стены то тоже по 1-му пункту.
3) Если защищаем проем (пример:высота общая 9м а высота проема 3м), то ставим дренчера на уровне 3,1-3,3 (если ничего не мешает).
Как то так!
BTS
сообщение 8.10.2013, 13:40
Ну не прописано для дренчеров такого требования. Посмотрите ещё СП5 5.1.12, 5.1.13.
игоррь бкц
сообщение 8.10.2013, 13:59
Из: нижний новгород
Согласен не прописано!Не будем изобретать норму!
Предыдущее сообщение прошу считать недействительным!
Moscowz
сообщение 10.10.2019, 10:46
Пользователь №: 366872
У нас в кабельных помещениях установлены дренчеры розеткой вверх на расстоянии 400 мм от перекрытия. Вопрос: если дренчер перенести ближе к перекрытию и установить на расстоянии 200 мм от перекрытия, не будет ли нарушено орошение из-за отражения воды от перекрытия (в дренчере есть прорези) дренчер ДВВ-15
jiexawcr
сообщение 10.10.2019, 11:11
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398
не менее 80мм должно быть до перекрытия.
200мм ничего не нарушает.
прорези есть, но они же специальным образом сделаны. в потолок бить не должно (по крайне мере прямым потоком).
BTS
сообщение 10.10.2019, 13:39
Карты орошения здесь https://sa-biysk.ru/upload/iblock/b5f/СВВ-СВН.ДВВ-ДВН.pdf
jiexawcr
сообщение 10.10.2019, 14:27
Из: Ленинграда
Цитата(BTS @ 10.10.2019, 13:39) *
ну судя по картам - при высоте свыше 2,5м разницы нет, а при высоте меньше - с экраном даже лучше=шире работает.
существенно "экран" на карты не влияет.
в бумажном каталоге более четко это прорисовано все, там экран чуть выше середины, на глаз на 0,3м от оросителя. но нет нигде каких либо указаний или уточнений по этому поводу. и нет никаких нигде указани, что отличие какое либо есть.
ну и по этим эпюрам дай бог бы выйти на 0,5м. говорить о разнице 0,35 и 0,2м по этим картам вообще невозможно.
у Ходакова для спринклеров:
"...розетку не следует слишком приближать к перекрытию в следствие экранирующего действия перекрытия на струю. Согласно указаниям по проектированию минимальное расстояние до перекрытия должно быть не менее 8см."
это же актуально и для дренчеров, ведь конструкции одинаковые.
BTS
сообщение 10.10.2019, 15:14
У зарубежных производителей есть оросители для установки розеткой вверх с плоской розеткой без всяких прорезей. В этом случае проблемы с картами нет.
Elenk_@
сообщение 22.10.2019, 14:41
я как правило размещаю ороситель на расстоянии 300 мм головки до перекрытия
расстояние между оросителями 2,5 м
Сообщение отредактировал Elenk_@ - 22.10.2019, 14:42
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 11:02
