Создание избыточного давления в небольшом помещении |
26.9.2013, 8:56
Пользователь №: 206980
Здравствуйте! Хочу с вами посоветоваться. Есть производственное помещение,бетнно-смесительный узел, в нем высокая запылленность цементной пылью. В этом же помещении находятся 4 газовых горелки малой мощности, они работают зимой. сопло всаса воздуха находится на корпусе горелки, т.к высокая запыленность, пыль попадает в горелку и может затушить пламя, в связи с этим горелки обнесли железными листами, получилось не большое помещение 1х1,5м. Щели не заделывались естественно пыль там так же есть. Руководство предлагает заделать щели, и создать в нем избыточное давление, что бы пыль не "залетала". а именно поставить вентилятор который будет загонять туда воздух из цеха, а перед ним поставить фильтр. Теперь вопрос, реально ли это осуществить так как предложило руководство, будет ли там избыточное давление от вентилятора, если будет то как подбирать вентилятор. Мое предложение заделать щели,убрать пыль, вот и все. Какие у вас есть мысли на этот счет?
26.9.2013, 9:29
Работа с удовольствием делает её результат совершенным
Из: Московская обл.
Пользователь №: 15213
А нельзя в стене этого отсека поставить фильтры и через них горелки сами будут засасывать воздух из помещения? Без вентилятора.
26.9.2013, 9:38
А вентилятора горелок на подобное добавочное сопротивление хватит? И - зевнут фильтры, забьются (пусть и не полностью) и горелки опять "встанут". Как прикинуть производительность? Так есть же расход воздуха для вентилятора горелок. Вот и дайте его с запасом процентов 50, это Вам будет минимальная производительность "вентилятора подпора". Больше - пожалуйста. Если вентилятор минимального типоразмера окажется с большей производительностью.
26.9.2013, 10:32
Цитата(ast @ 26.9.2013, 10:29)  А нельзя в стене этого отсека поставить фильтры и через них горелки сами будут засасывать воздух из помещения? Без вентилятора. Я вобще не понимаю что он хочет. Он говорит вот знаешь вентиляторы на форточку вешают вот его можно поставить, а до этого он про избыочное давление гаварил. Совет хороший спасибо вам!
26.9.2013, 11:01
Цитата(Skaramush @ 26.9.2013, 10:38)  А вентилятора горелок на подобное добавочное сопротивление хватит? И - зевнут фильтры, забьются (пусть и не полностью) и горелки опять "встанут". Как прикинуть производительность? Так есть же расход воздуха для вентилятора горелок. Вот и дайте его с запасом процентов 50, это Вам будет минимальная производительность "вентилятора подпора". Больше - пожалуйста. Если вентилятор минимального типоразмера окажется с большей производительностью. Вы не поняли, или я не понял) Горелка с пол человека, на ее корпусе отверстие там всасывается воздух, горелки находятся в помещении, с двух сторон огорожены кирпичной стеной, с других двух металлической самодельной, вот он предлагает на металле вырезать отсек для вентилятора что бы он гнал туда воздух, только где у вентилятора всас защитить фильтром, что бы пыль не попадала, сначала он говорил про избыточное давление в этом помещении, затем сказал что обычный оконный вентилятор поставить туда. От этого у меня кучу вопросов появилось, он что не понимает что маленький вентилятор ну ни как не создаст там избыточное давление(и вентиляторами это вобще создается?) Говорит если пропенить все щели то пыль туда будет попадать, для этого и нужно избыточное давление.
26.9.2013, 13:39
Вам нужен расход - вот и возьмите воздух на горение + 50%. Характеристика есть в описании горелок.
26.9.2013, 14:44
Из: Минск
Пользователь №: 30769
Цитата(Андреей @ 26.9.2013, 8:56)  , в нем высокая запылленность цементной пылью. В этом же помещении находятся 4 газовых горелки малой мощности, Цитата(Андреей @ 26.9.2013, 11:01)  обычный оконный вентилятор поставить туда. А как насчет исполнения / безопасности "обычного оконного вентилятора" фактически в одном малом объеме камеры с газовыми горелками? Ну и уточнить, как и какой подпор на работе горелок скажется, как регулируется кол-во воздуха на горение. П.С. Какие ж там концентрации, если техника отказывает, а людям работать можно.
26.9.2013, 16:04
Кстати да, цементная пыль и рвануть в состоянии...
26.9.2013, 17:05
Из: Astana
Пользователь №: 51821
А до улицы далеко? Легче с улицы воздух вентилятором по воздуховоду кидать, чем фильтра постоянно чистить и сгоревшие вентиляторы менять...
27.9.2013, 7:34
Цитата(azamet @ 26.9.2013, 18:05)  А до улицы далеко? Легче с улицы воздух вентилятором по воздуховоду кидать, чем фильтра постоянно чистить и сгоревшие вентиляторы менять... Одна из кирпичных стен ограждает этот "сарай" от улицы. Говорят холодно будет если напрямую через улицу. Цитата(zaharov63 @ 26.9.2013, 15:44)  А как насчет исполнения / безопасности "обычного оконного вентилятора" фактически в одном малом объеме камеры с газовыми горелками? Ну и уточнить, как и какой подпор на работе горелок скажется, как регулируется кол-во воздуха на горение. П.С. Какие ж там концентрации, если техника отказывает, а людям работать можно. Вроде бы ни как не регулируется, сколько надо ей всасывать столько и всасывает. Узбеки там, маски раздали им, я как понял, они без них справляются.. Спасибо. Врежут вентилятр обычный, на него тканевый фильтр прицепят. гори оно все огнем)
27.9.2013, 7:54
Из: Московская обл.
Конечно, самое лучшее-это вентилятором с улицы подать воздух на горение в этот герметичный отсек, где установлены горелки, но вот не знаю точно, могут ли горелки потреблять воздух с минусовой температурой.
27.9.2013, 8:06
Из: Минск
Цитата(Андреей @ 27.9.2013, 7:34)  гори оно все огнем) Типун вам на язык. Если не вы, так руководители местные должны понимать, что газопотребляющее оборудование проектируется и эксплуатируется по своим нормам и правилам. И такое кулибинство как минимум нужно узаконить, что вряд ли получится. Могут возникнуть много вопросов. Тут не только работа горелок, но и доступ возможность наблюдения за работой и др. А если там КИП показывающие спрячутся, то и подавно.
Сообщение отредактировал zaharov63 - 27.9.2013, 8:20
