> Запитывание насоса, от компьютерного бесперебойника
Demus
сообщение 27.9.2013, 7:03
Пользователь №: 51667
Здравствуйте.
При построении системы автоматики встал вопрос о запитывании насоса Wilo 35/10 от обычного компьютерного ИБП. Кто-то делал уже? Как ведет себя насос? Пока есть сомнения стартанет ли и будет ли работать на свою производительность.
AAL1982
сообщение 27.9.2013, 9:55
Пользователь №: 65886
Надо смотреть перегрузочную способность ИБП и пусковой ток движка.
Если все это учесть то будет работать.
Rus75
сообщение 27.9.2013, 12:37
Пользователь №: 58149
Сдается мне что не стартанет, если возьмете обычный ИБП для компа. расчитанного на 400-700Вт. Все-таки пусковые токи у насосов приличные. Вот при потере напряжения некоторое время работать будет, но не долго.
А зачем такое решение?
HasBolla
сообщение 27.9.2013, 12:54
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 4716
а можно два ИБП параллельно включать? Типа выходы вместе скрутить. Что может произойти?
tiptop
сообщение 27.9.2013, 14:22
AAL1982
сообщение 27.9.2013, 15:33
может произойти межфазное КЗ при работе одного от батареи
Demus
сообщение 30.9.2013, 8:33
есть еще мысли у светлых голов? Пробовать страшно, может в теории кто-то разложит процессы)
ailcat
сообщение 30.9.2013, 9:07
Инженегр
Из: МО
Пользователь №: 79648
Простые ("бытовые") - нельзя, допустимо только каскадное (последовательное) подключение для увеличения времени работы.
промышленные (при "прочих равных" имеют в 3-5 раз бОльшую стоимость), особенно Line-Up, часто имеют разъем синхронизации. Такие - можно (это штатный режим увеличения мощности).
Andrey_3_1
сообщение 6.10.2013, 15:54
Из: Самара
Пользователь №: 148635
У меня дома включен 100 ватный циркуляционник через УПС 500 ватт. Работает, во время отключения сети только пищит здорово, звук на все радиаторы передаётся.
Аспект
сообщение 7.10.2013, 12:17
Из: Россия, Донбасс, ЛНР
Пользователь №: 63496
Нас энергетики предупредили об плановом отключении электроэнергии на управление. Для обеспечения безперебойной работы в течение рабочего дня системы связи ( базовая станция радиотелефона - остальные передвижные) пожарнной и охранной сигнализации мы вскрыли компьютерный безперебойник и взамен штатного аккумулятора подключили заранее заряженный аккумулятор от грузовика на 180 амперчасов. Его зарядки хватило бы для работы в таком режиме на несколько суток. Естественно, подключенная нагрузка не превышала паспортную. Как позже оказалось до этого дошли не только мы.
and
сообщение 7.10.2013, 13:37
Из: Гатчина
Пользователь №: 107121
Вот к такому ИБП подключали на объекте перфоратор.
Надолго не хватает, но проблем не было. Мощность перфоратора не помню.
Kotlovoy
сообщение 7.10.2013, 14:16
Пользователь №: 140571
А вот от такого вся котельная в частном доме работает:
http://www.solarhome.ru/ru/inverter/xantrex/prosine.htm
Правда, к нему требуется ещё аккумулятор, зарядное устройство и ещё кое-что дополнительное - блок реле, провода, автомат, бокс.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.2.2026, 7:58
