> Подключение ПЧ Altivar71 с сетевым контактором, Возникли проблемы...
Reasoning
сообщение 27.9.2013, 9:35
Пользователь №: 157332
Возникла неприятная ситуация: подключали схему ПЧ (ATV71EXC5C20N4) с использованием сетевого контактора (как на вышеприведенной схеме, второй вариант).
Оказалось, для контактора К2 (контактор управления сетевыми контакторами) требуется кнопка (которая, однако, не входит в состав референса А3). Саппорт Шнайдера вежливо пояснил, что кнопку просто забыли изобразить на схеме.
Следовательно, требуется реализовать управление (включение/выключение) контактором К2 с минимальными изменениями в схеме.
Поскольку в шкафу автоматики используется контроллер и имеются резервные дискретные выхода с модуля, есть предложение реализовать так:
после нажатия кнопки "Пуск" со шкафа, модуль DO с ПЛК подает сигнал на промежуточное реле, активируя контактор К2, и, через некоторое время (не больше нескольких секунд) после приведения ПЧ в состояние готовности, модуль DO подает сигнал на второе реле (в цепи пуска), задействуя логический вход на ПЧ.
Такой способ позволяет решить проблему больше программно, нежели конструктивно. Но есть ошибочность в логике работы: состояние готовности от ПЧ мы не получим, пока не будет нажата кнопка "Пуск" .
Уважаемые коллеги, есть ли более логичные варианты решения проблемы?
Pawel
сообщение 27.9.2013, 10:07
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590
Что то вы путаете, по этой схеме не нужно никаких кнопок для включения К2, его включает внутренная реле ПЧ(если не нажат аварийный стоп-грибок), если привод готов к работе и нет неисправностей.
Reasoning
сообщение 27.9.2013, 10:42
В том-то и дело, что мы считали также. По телефонному звонку в техподдержку SE, минут через 10 после совещания, дали ответ, что контактор К2 (управление сетевым контактором) требует внешнего управления.
Выносить по этой причине на уже собранный шкаф автоматики кнопку - "Включение/отключение сетевого контактора" не самый лучший вариант.
Еще такой вопрос, о программируемых релейных выходах R1 и R2. В случае возникновения аварийной ситуации или программного сбоя на самом ПЧ, с выхода реле R2 поступит сигнал на отключение сетевого контактора (через К2)?
В таком случае, необходимость в релейном выходе R1 (NO/NC) вообще отпадает?
serge197a
сообщение 27.9.2013, 10:55
Пользователь №: 175764
Используйте НО контакт контактора.
ПЛК включает контактор, контакт НО замыкактся и включает ПЧ.
Reasoning
сообщение 27.9.2013, 12:12
Спасибо за совет. Тоже думали над этим вариантом.
Но, во-первых, ДО пуска электродвигателя требуется инициализировать состояние ПЧ (займет буквально 2-5 сек), а во-вторых, отключение ПЧ сетевым контактором разве не является стрессовым для IGBT?
serge197a
сообщение 27.9.2013, 14:17
С чего это?
Это не удобно, только в том случае, если пуск-остановка происходят часто и при каждом останове снимать питание с ПЧ конечно же не целесообразно.
Reasoning
сообщение 27.9.2013, 15:42
Звонили из SE. Вопрос решен.
Контактор К2 включается с релейного выхода R2 (сконфигурированного на управление сетевым контактором). Павел верно сказал. ПЧ запитывается от внешнего источника питания 24VDC. Единственное, что я не учел, так это то, что требуемые питающие клеммы изображены в документации по установке, (иллюстрация ниже) не в каталогах. Увы, был невнимателен.
Питающие клеммы P24 и 0V.
Всем спасибо за ответы. Саппорту SE моя отдельная благодарность!
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.5.2026, 23:57
