> Вопрос по СНиПу 2.05.06-85, п.7.8 ...при 5%-ной обеспеченности, это как?
Лира
сообщение 27.9.2013, 9:46
Пользователь №: 142250
Здравстуйте всем! Нужны разъяснения (понимание прочитанного). Магистральные трубопроводы через водные преграды не проектировала, только начинаю (читаю снипы)...в общем пока чайник
Вопрос: "СНиП 2.05.06-85 п.7.8 При прокладке трубопроводов через препятствия, в том числе овраги и балки, расстояние от низа трубы или пролетного строения следует принимать при пересечении:
- оврагов и балок - не менее 0,5м до уровня воды при 5%-ной обеспеченности;" СКАЖИТЕ 5%-ная обеспеченность это как?
Ответов (1 - 2)
chp6
сообщение 27.9.2013, 9:58
Из: РФ
Пользователь №: 15232
В гидрологических исследованиях пересекаемого водного обекта должна быть аоказана линия разлива воды при 2 и 5% обеспеченности а также уровень подъема воды с соответствующими процентами. вобщем гидрологические исследования смотрите там всё должно быть.
Kadusha
сообщение 27.9.2013, 15:45
Пользователь №: 70131
расход воды 5% обеспеченности соответствует расходу воды, возможному 1 раз в 20 лет. Т.е. Расходом воды называется объем воды, протекающий через поперечное сечение водотока за единицу времени и измеряется он в метрах кубических за 1 секунду (м³/с). Гидрологические изыскания в основном, являются прогнозом и, соответственно, связаны с законами теории вероятностей. Расходами воды, различной обеспеченности являются расходы, соответствующие значению статического распределения. То есть, расход воды 1% обеспеченности соответствует расходу воды, появление которого на водном объекте, с точки зрения теории вероятности, возможно 1 раз в 100 лет и т.д.
А уровни воды различной обеспеченности напрямую зависят от значения расхода воды и означает тот уровень, которого достигнет отметка уреза воды при прохождении расхода воды. То есть уровень воды 1% обеспеченности - это уровень воды в водном объекте, при прохождении расхода 1% обеспеченности и т.д.
Сообщение отредактировал Kadusha - 27.9.2013, 15:49
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 10:28
