> Окрасочное отделение, Помогите разобраться с окрасочным производством
DzirtD
сообщение 27.9.2013, 11:13
Из: Хабаровск
Пользователь №: 194425
Здравствуйте. Проектирую промышленную вентиляцию, и есть небольшое отделение окраски. Вопрос-нужно ли делать местный отсос от зоны складирования окрашенных изделий? И можно ли применять воздухораспределитель типа ПРМ не далеко от этой зоны? Заранее большое спасибо.
zaharov63
сообщение 27.9.2013, 11:44
Из: Минск
Пользователь №: 30769
Вообще-то необходимость местных отсосов задают технологи. Если в "зоне складирования окрашенных изделий" именно складируются изделия после сушки, то МО не нужен. Если вы не точно выразились и в этой зоне сушка происходит, то МО нужен.
А причем тут место установки ПРМ? По общему правилу - удаляется воздух из наиболее грязных зон, подается в более чистые. Обеспечиваете нормируюмую подвижность в р.з. Приточный воздух не должен нарушать работу МО. И т.д. и т.п.
ivan-l-ing
сообщение 27.9.2013, 15:40
техник ОВ
Пользователь №: 7201
С чего вдруг?
Татьяна Удальцов...
сообщение 27.9.2013, 18:59
Пользователь №: 39475
С чего вдруг?
Вообще-то сушка обычно производится в сушильных камерах и там испаряется растворитель. Но если "небольшое отделение окраски" (весьма смутное понятие) то могут и складироваться недосушенные изделия. В этом случае нужна зональная вытяжка, можно и в виде отсоса. Только надо учитывать, что часть паров (возможно значительная) попадет в помещение. И "командовать" всем здесь безусловно должен технолог.
DzirtD
сообщение 29.9.2013, 13:41
Из: Хабаровск
Про раздачу воздуха при помощи - ПРМ -> просто почти все свободное пространство занимают два склада (окрашенных изделий и изделий к окраске), самой окрасочной камерой и радиационной сушилкой. Плюс есть столы для подготовки изделий и для доработки покрытия (там тоже требуются МО). И в конечном счете остается маленький коридор где и так уже натянута цепь для передвижения материалов из окрасочной камеры и сушилки. Понимаю-на словах мало что становится понятным, по этому прикрепляю картинку с этим самым окрасочным участком.
ivan-l-ing
сообщение 29.9.2013, 14:18
техник ОВ
Иппааать я то не знал... читаю вашу пургу и не вижу ни одной мысли, только трёп
По русски выражайте мысли, а не нифига не понятной терминологией, что за зональная пля вытяжка??? Просто и понятно либо самостоятельная системы вытяжной вентиляции, либо МО - я прошу обосновать устройство МО и не к вам обращаюсь. То о чём вы городите (зональная вытяжка) это организация воздухообмена, а не система
У Вас есть 48 часов, чтобы подумать о формулировках.
Сообщение отредактировал Skaramush - 29.9.2013, 22:00
timmy
сообщение 29.9.2013, 22:12
инженер... оболтус :P
Из: Алабино
Пользователь №: 26597
Как интересно))) Уже матюгаются))
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2026, 6:35
