> Проектирование системы холодоснабжения!!!!
ipoushok
сообщение 27.9.2013, 12:39
Пользователь №: 206747
Здравствуйте, недавно устроился работать проектировщиком ОВиК и вот дали объект, но в связи с перепланировкой нужно заново расчитать холодоснабжение. Как и с чего начать его рассчитаыать, СНиП читать но ничего не понял, если можно то скиньте пример расчета.
v-david
сообщение 27.9.2013, 15:40
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108
а объект - квартира или аэропорт? что-то непонятно, какой расчет скинуть...
ivan-l-ing
сообщение 27.9.2013, 16:18
техник ОВ
Пользователь №: 7201
Да просто всё. Считаете теплопоступления по помещениям и заносите в табличку обозвав ее скажем таблицей теплопритоков.
Выбираете тип СКК и рысуете, про примеры как определитесь с типом СКК попросите вам скинут, а то действительно не понять сплит в комнату вам или врв в отель.
Skaramush
сообщение 27.9.2013, 16:36
Секунду.
Рассчитать нужно величину потребности в холоде или саму систему холодоснабжения?
ivan-l-ing
сообщение 27.9.2013, 16:52
техник ОВ
Перепланировка в голом виде не изменит потребности в холоде, а лишь перераспределит ее (т.е. здравствуй расчет), а саму систему полюбасу в утиль
ipoushok
сообщение 2.10.2013, 10:56
Объект апартамент отель, но продаваться будет как жилой дом
Цитата(Skaramush @ 27.9.2013, 17:36) *
Секунду.
Рассчитать надо систему холодоснабжение, в итоге будет система чиллер-фанкойл
ivan-l-ing
сообщение 3.10.2013, 15:09
техник ОВ
Если есть потребный холод по нему подбирают фанкойлы, накидывают схему и проставляют диаметры зная параметры чиллера, балансиры втыкают, дальше циркуляционный насос подбирают, обвязки фанкойлов и чиллера по рекомендациям конкретно выбранного оборудования и усё. В стадии Р расчетной части никакой нет, максимум таблица теплопритоков, да опросные листы насосов. В чем сложность то у вас вызывает?
ipoushok
сообщение 4.10.2013, 9:42
Так что спроектировать это все нужны диамметры трубопроводов, а чтобы понять какой нужен диамметр необходимо сделать гидравлический расчет (сложность вызывает у меня сделать гидравлический расчет, я знаю есть программа magicad которая сама все считает, я не могу понять как работать в этой программе, а курсы только в москве, мануал я читал.)
v-david
сообщение 4.10.2013, 10:21
Из: Зеленоград
смотрите тему http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=8...p;#topicoptions
Skaramush
сообщение 4.10.2013, 10:33
Любая программа - инструмент. Снимающий рутинную работу, но ни в коем случае не отменяющий необходимости знать принцип и суть расчёта. Выполните, хоть разок, ручками. От и до. С возможным использованием простеньких программ, заменяющих расчётные таблицы.
Ну, если конечно не предполагаете становиться придатком "такой программы, которая сама считает".
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.9.2026, 0:26
