> Проблемы с горелкой ГМГ
Роман С.
сообщение 28.9.2013, 19:04
Пользователь №: 207292
Уважаемые специалисты нужна Ваша помощь.
В котельной установлен котел КВЖ-5-115 обычный жаротрубный котел. Установлена на нем горелка ГМГ-2. Используемое топливо нефть, распыл осуществляется воздухом.
Проблема в том что нефть видимо не полностью распыляется и течет из сопла, а потом через плиту к которой прикреплена горелка вытекает наружу.
Давление нефти от 1,2 до 2,5 кгс/см2 воздуха на горелку от 3,5 до 5,0 кгс/см2.
Может кому встречалась подобная проблема.
tiptop
сообщение 28.9.2013, 19:41
Что-то в нете не видно такую "ГМГ-2", у которой распыл выполняется воздухом.
Есть их техописание?
К.Д.
сообщение 28.9.2013, 20:20
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028
На ГМГ паромеханическая форсунка. Давление топлива должно быть 1,6 МПа. У Вас просто давленик низкое. Меняйте насос
tiptop
сообщение 28.9.2013, 21:04
Если горелка - "обычная ГМГ-2,0", то у неё ном. давление - 2 МПа.
biek.ru/gorelka_gmg-2
tiptop
сообщение 28.9.2013, 21:55
...Но "2 МПа" - это для получения расхода мазута "210 кг/ч".
Может быть, у топикстартера всё-таки какая-то другая горелка, длиннофакельная?
К.Д.
сообщение 28.9.2013, 22:02
Из: Челябинск
Судя по тому что струей течет, давление в любом случае низкое. Паспорт в студию
Бойко
сообщение 28.9.2013, 22:25
Пользователь №: 10745
[color="#006400"][/color]
Нефть разная бывает, форсунка на ГМГ мазутная. Надо подгонять.
Сразу видно маленькое давление. Молчите про температуру. Чистить форсунку 1 раз в смену.Надо знать, что срок службы "распылителей" 6000 часов. без брака каждый 3. Скол, заусенец может изменить форму факела. Лучше сделать стендик на воде и проверять, браковать распылители. Собирать горелку/форсунку точно по паспорту (размеры)
Сообщение отредактировал Бойко - 28.9.2013, 22:26
Роман С.
сообщение 29.9.2013, 16:43
Спасибо за ответы. Попробую поработать с давлением топлива.
Если давление пара на распыл должно быть 0,1-0,2 МПа то каким должно быть давление воздуха? Возможности подвода пара к горелке нет
Сообщение отредактировал Роман С. - 29.9.2013, 16:48
Лыткин
сообщение 14.10.2013, 8:58
Пользователь №: 206008
Воздух наверняка холодный и сбивает температуру нефти.
Е.Николаевич
сообщение 5.12.2013, 11:03
Пользователь №: 215768
Попробуйте поднять температуру топлива
Лыткин
сообщение 7.12.2013, 8:35
Давление топлива для распыла низкое, а воздух ещё и охлаждает. Поробуйте поднять давление до 3-5 ати и т-ру до 60 С. Для уменьшения количества топлива на горение необходимо заклепать отверстие форсунки и просверлить сверлом меньшего диаметра.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.5.2026, 13:37
