> Кто работал со старыми Сименсами ?
immer
сообщение 29.9.2013, 17:17
Из: Жуковский
Пользователь №: 99566
Весь объект сделан на Сименсах. Клиент не хочет менять всю систему.
Было выявлено, что сломан этот контроллер.
В диспетчерской не видно несколько установок в подвале. Если в подвале подключится при помощи пульта к одному из контроллеров, то видны все подвальные установки. Я пошел в диспетчерскую и там стоит вот такой щит.
Я так понимаю, что сеть разбита на четыре части. Каждая из частей подключена к одному из черных модулей. Далее они подключаются к главному серверу (снизу серый). Я установил к какому модулю подключен подвал. На серваке возле входа каждого черного модуля мигают диоды. Там где подключен подвал, мигает только красный диод, на всех остальных красный и зеленый.
Вопрос. Как быть в такой ситуации ? Я так понимаю, что контроллеры старые.
Возможно ли заменить мертвый контроллер ? Как его интегрировать в эту сеть ?
Что делать с черным модулем ? Я правильно понимаю, что каждый модуль рассчитан на определенное количество сегментов ? Может быть можно подвальную сетку раскидать на другие модули ?
serge197a
сообщение 29.9.2013, 23:43
Пользователь №: 175764
В этих случаях лучше всего предложить заказчику полный ретрофит.
Если не согласен, то напугать его непомерными расходами при полной смерти системы.
Восстанавливать нет смысла.
Если решите восстанавливать, то документацию в симен. ру Вам с удовольствием предоставят.
Мое мнение, что их тех. поддержка лучшая(по крайней мере я лучше не видел).
Гость_wild_*
сообщение 30.9.2013, 6:08
Забавный ПТК. Старые контроллеры вполне ремонтнопригодны. Поэтому "напугав" заказчика можно о нем сразу забыть. Заказчик найдет грамотного электронщика и тот за пару дней и скромный бюджет восстановит ему систему.
Lex
сообщение 30.9.2013, 6:57
Всегда !
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934
2 immer
"К черту подробности. Город, город какой?"
В нерезиновой, полагаю, еще можно найти и контроллеры (возможно, б/у)
и программистов.
Согласен с wild, можно найти электронщика. Возможно дело в блоке питания или в интерфейсе.
В любом случае это хороший повод закинуть заказчику удочку на замену всей системы.
Пусть начинает думать и копить деньги.
serge197a
сообщение 30.9.2013, 7:59
Ох, далеко не всегда.
Бывает начинает глючить при перепадах температуры или память слетит, а программаторов таких в природе уже не существует.
Даже если и починил, может при тебе работает, а раз в неделю сбоить начинает. Замучаешься ездить.
Там подводных камней полно.
Проходили все это. Нет уж лучше заменил и забыл.
Есть у меня один такой объект. 4 контроллера стояло. 1 заменил,осталось 3 - жмут деньги...
immer
сообщение 30.9.2013, 8:32
Из: Жуковский
Где найти таких программистов ? Я думаю такой софт даже не найти. В нете даже технической литературы по ним нет.
Это же не просто надо найти б/у контроллер (на ебей 30.000 р. стоит), его надо запрограммировать и еще внедрить в действующую систему.
Тут можно было бы все поменять, но те кто подписались под этот объект, сделали смету не соответствующую реальному положению дел. Там около 40 щитов надо менять, а они сделали только на 23, да и то кое-как. Поэтому всю систему поменять не получится.
Оживить залитый контроллер нереально, там плата внутри вся сгнила и покрылась ржавчиной.
Гость_wild_*
сообщение 30.9.2013, 8:35
Если это ПТК 80-х годов, то проблема может быть в применении УФ-стираемых ПЗУ. Заряд ячеек медленно утекает. При выключении и перезагрузке железа система может кратковременно заработать и потом опять отказать. Лечится перепрошивкой.
P.S.
Посмотрел в инете, оказывается это не такая уж и древность. Мануал датирован 2001 годом.
Прикрепленный файл  NRK_16_A_K21_04_10en.pdf ( 197,08 килобайт ) Кол-во скачиваний: 30
Из беглого осмотра мне кажется ситуация совсем не безнадежна. Пользовательская программа хранится в вставном модуле. А сам контроллер продается на E-Bay за 700$.
Т.к. контроллер имеет съемные контактные блоки, можно взять заведомо живой и убедившись предварительно что вставной модуль с программой скорее жив чем мертв выполнить временный ченч. Если система признает контроллер, покупать на E-Bay или у официалов.
Сообщение отредактировал wild - 30.9.2013, 8:46
Pzotov
сообщение 30.9.2013, 11:09
Пользователь №: 15568
Совершенно верно.
Обратитесь на Сименс, по крайней мере вам озвучат вариант замены и стоимость, от которой уже можно плясать.
По поводу частичной замены оборудования и заставляние его работать совместно с Сэмэнами - большой вопрос,
не очень их шелезяки признают других устройств ( со своими бы разобраться)
ITmanager
сообщение 30.9.2013, 12:21
Пользователь №: 96678
Интересно, а собственно все эти годы кто нибудь обслуживал этот объект? Или на тех обслуживании заказчик "сэкономил", а когда петух клюнул - просит "найти электронщика - самоделкина"? По мне так надо настаивать на полной замене. По принципу - скупой платит "дважды" (сэкономил на ТО - разоряйся на капремонт), а то будет ещё и "трижды" - заплатит за "реанимацию", и как писали выше - через неделю другую оно начнёт глючить - и всё равно придётся оплачивать замену.
vladun
сообщение 30.9.2013, 12:27
Пользователь №: 3907
если бы я взялся за подобный гемор - гарантию не дал бы, 100% и оговорил бы это сразу !
immer
сообщение 30.9.2013, 12:35
Из: Жуковский
Wild
А что перепрошивать, черный модуль или сам сервак ? Думаете Сименс поможет с прошивкой и программным обеспечением ?
Если в этом картридже есть программа, то это очень хорошо.
vladun
vladun
сообщение 30.9.2013, 13:30
вы не поняли, я имел ввиду, что если я запустил бы его , то гарантии его безотказной работы бы не было wink.gif
это как омоложение бабушки - пластики не дадут гарантии на ее молодость в дальнейшем smile.gif
Сообщение отредактировал vladun - 30.9.2013, 13:31
Гость_wild_*
сообщение 30.9.2013, 19:19
Да о чем вы говорите эти контроллеры судя по документации одногодки серии S7-300 просто делает их не Сименс и толку от их поддержки не будет.
Имя производителя Landis & Staefa родом из Нидерландов. Документации полно.
А то что вы предлагаете это как в грузовик Freightliner ставить двигатель от Mercedes-Benz под предлогом того что не знаете как перевести инструкцию по замене масляного фильтра.
den.mgn
сообщение 30.9.2013, 19:35
Пользователь №: 13744
Ни где не видно шильдика с годом выпуска …
Самое дерьмовое в старых контроллерах, что через 12 лет надо менять всё. Обусловлено это стандартным сроком службы электролитических кондёров. Есть, конечно, исключения, это там где танталовые ставят – но такие обычно выкрашены в цвет хаки. Если контроллер начал сыпаться, полная замена неизбежна.
vladun
сообщение 30.9.2013, 20:12
я не предлагаю, я описываю свои действия - исправление такого гемора гарантией не обременяется smile.gif
libra
сообщение 1.10.2013, 8:19
Пользователь №: 24499
Судя по следам оставленых водой -там возможны" интересные" проблемы. Покупать контроллер за 700 уе на ебее smile.gif А потом прийти к заказчику и сказать : "Слушай надо еще это... " smile.gif
Pzotov
сообщение 1.10.2013, 9:21
Ну если Швейцария есть Нидерланды, то да..
А так они уже более 10 лет являются подразделением Сименсов, со всеми вытекающими..
По крайней мере у нас в итальянской горелке, стоит блок зажигания Landis на котором написано
что он Сименс..
Про 12 лет - как раз оборудование выпущенное до 90-х годов работает значительно превышая
этот срок, а то что позднее и этого к сожалению часто не тянет..
vladun
сообщение 2.10.2013, 10:37
они о себе:
Enterprising pioneers found an industrial manufacturing company in 1896
New business opportunities arise from the widespread supply of electricity to households at the end of the 19th century.
The enterprising pioneers, Richard Theiler and Adelrich Gyr-Wickart, recognise that the supplied energy must also be billed.
Together they found in Zug the ”Electrotechnisches Institut Theiler & Co.” in 1896.
Сообщение отредактировал vladun - 2.10.2013, 10:42
korogub
сообщение 3.10.2013, 12:20
Пользователь №: 32410
Это контроллеры старой системы Integral. Не выпускаются уже давно и не поддерживаются. У них память с программой EPROM. Очень большая вероятность что если Вы найдете такую железку -воткнете память и выставите адрес -все заработает. ( у нас заработало)... Для проверки можно снять такой же контроллер на объекте (а судя по количеству интерфейсов и транков объект большой - должен найтись). Перепрограммировать -смысла нет (софт старинный потребуется гораздо больше усилий чем поменять на новый контроллер). Частичную конфигурацию программы самого контроллера можно из под Desigo Insight.
будут вопросы-пишите в личку
immer
сообщение 4.10.2013, 12:23
Из: Жуковский
С контроллером понятно, как быть с этим черным модулем, я так понимаю он и называется транком !? Как узнать живой он или нет ? К ним нужен какой-то софт или же можно достать такой же и воткнуть вместо этого !?
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.3.2026, 0:04
