> очистка дождевых вод
Fireman
сообщение 29.9.2013, 20:03
Пользователь №: 2777
Какой документ регламентирует с территории каких предприятий дождевую воду надо чистить а с каких нет?
Знаю СНиП 2.04.03
3.23. Поверхностные сточные воды с террито­рий промышленных предприятий следует подвер­гать очистке.
СП 32.13330
7.1.4 При наличии в системе дождевой канализации города централизованных или локальных очистных сооружений поверхностный сток с территории предприятий первой группы, при согласовании с органами водопроводно-канализационного хозяйства (ВКХ), может быть направлен в дождевую сеть города (водосток) без предварительной очистки. Поверхностные сточные воды с территории предприятий второй группы перед отведением в дождевую канализацию населенного пункта, а также при их совместном отведении с производственными сточными водами должны подвергаться обязательной предварительной очистке от специфических загрязняющих веществ на самостоятельных очистных сооружениях.
и Рекомендации Водгео
3.5. Поверхностные сточные воды с террито-рий промышленных зон, строительных пло-щадок, складских хозяйств, автохозяйств, а также особо загрязненных участков, располо-женных на селитебных территориях городов и населенных пунктов (бензозаправочные стан-ции, автостоянки, автобусные станции, торго-вые центры), перед сбросом в дождевую ка-нализацию или централизованную систему коммунальной канализации должны подвер-гаться очистке на локальных очистных соору-жениях.
Из все этих документов на обязательность применения претендует только СП 32, но в нем все очень размыто, по нему даже АЗСку вроде как не надо чистить...
Может есть специальный документ по этому вопросу?
andrey R
сообщение 29.9.2013, 20:07
Пользователь №: 3370
Fireman
сообщение 29.9.2013, 20:26
Цитата(andrey R @ 29.9.2013, 23:07) *
ну видимо должен, но я там нашел только куда сброс вообще запрещен. Видимо этот кодекс ссылается на другой документ потому что в нем я не нашел. Можете направить более точно?
Сообщение отредактировал Fireman - 29.9.2013, 20:28
batod
сообщение 29.9.2013, 21:09
Из: Ад голов
Пользователь №: 53737
Кое-что есть в СанПиН 2.1.5.980-00 "Гигиенические требования к охране поверхностных вод".
Сообщение отредактировал batod - 29.9.2013, 21:09
Fireman
сообщение 30.9.2013, 9:27
а с АЗС какая норма обязывает дождь чистить?
Dynkan
сообщение 30.9.2013, 9:52
Пользователь №: 98410
ВСН 01-89
+ Техусловия водоканала
Fireman
сообщение 30.9.2013, 12:43
Цитата(Dynkan @ 30.9.2013, 12:52) *
ВСН 01-89
Техусловия водоканала понятно, но в ВСН 01-89
3.21. Отвод поверхностных сточных вод с территории ТЗП следует производить в сеть дождевой канализации предприятия через приемный колодец с гидрозатвором без устройства местных очистных сооружений.
Fireman
сообщение 6.10.2013, 20:21
andrey R
сообщение 6.10.2013, 20:26
Эт смотря куда сброс
Со всех надо, вопрос стоит только об объёмах и степени очистки
Fireman
сообщение 6.10.2013, 21:31
сброс в городскую ливневку
andrey R
сообщение 6.10.2013, 22:54
Fireman
сообщение 7.10.2013, 21:19
т.е. если в ту не напишут чистить то и не надо?
andrey R
сообщение 7.10.2013, 21:23
Не напишут они такого, напишут "чистить до рыбхоза"
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 7:10
