> Выбор контроллера
iliaramendi
сообщение 30.9.2013, 12:26
Пользователь №: 207414
Добрый день господа!!!.
Проект "Диспетчеризация" Необходим контроллер,с аналоговыми и дискретными
входами, дискретными выходами. Имеющий интерфейсы RS232/RS485,
способный вести Внутренние архивы, а именно, канал передачи данных будет GSM/GPRS либо Wi-Fi , чтобы при потере связи, контроллер мог записывать данные к себе в буфер(на FLASH память), а при восстановлении связи отгружал бы данные напрямую в SQL с метками времени, если это возможно конечно, либо через OPC сервер непосредственно.
Лишь бы Архивные данные шли с меткой времени,что Modbus TCP не позволяет. Самая главная задача состоит в том , чтобы на контроллере вести архивы и отгружать их в SQL либо напрямую либо через ПО. Да еще хотелось отметить что вместо верхнего уровня (SCADA) у нас будет сайт,который будет напрямую взаимодействовать с БД (SQL)..Хотелось бы узнать
что вы можете предложить , может какой-то свой программно аппаратный комплекс.? Заранее спасибо.
DC-RU
сообщение 30.9.2013, 12:46
Из: Moscow
Пользователь №: 16274
QUOTE (iliaramendi @ 30.9.2013, 13:26) *
.Хотелось бы узнать
Добрый день.
Посмотрите на Delta Controls - универсальные входы, аналоговые и бинарные выходы на контролерах, BACnet на всех уровнях, RS-232/485, поддержка MODUS RTU, все архивы, программы, объекты в памяти контроллеров, могут выгружаться во внешнюю SQL базу. Сеовместимость с другими производителями автоматики и SCADA.
2-3-4 октября будут бесплатные семинары по обрудованию и SCADA.
Andrew_2610
сообщение 30.9.2013, 16:44
Пользователь №: 66483
Прошу пардону, но мне кажется, что Вам нужно выбрать протокол для телеметрии и на его основе искать контроллер.
а все эти "10 входов/105 выходОв, Modbus" - это просто ПЛК.
serge197a
сообщение 30.9.2013, 16:55
Пользователь №: 175764
Да и со средой программирования определиться.
Или готовы работать на чем угодно?
Наверное в вашем случае лучше найти программиста под конкретную задачу.
А он определит какой контроллер нужен.
GYUR22
сообщение 30.9.2013, 21:59
Из: гН.Новгород
Пользователь №: 20923
Смотрите на бакнет там можно брать тренды с контроллера с метками времени ну и скаду которая в SQL пишет
Из нашего могу предложить NCE25 + ADS
Анатолий1
сообщение 30.9.2013, 22:29
Пользователь №: 2964
Это кто такие?
Дайте на_водку.
kdu
сообщение 1.10.2013, 4:58
Из: Сибирь-матушка
Пользователь №: 41581
http://www.mzta.ru/produkcziya/katalog/kon...zmeritelnye-mc8
iliaramendi
сообщение 1.10.2013, 9:23
serge197a Дата Вчера, 17:55
Программист у нас есть, главная задача - вложиться в бюджет, не в ущерб качеству конечно. MC8 с необходимыми параметрами выходит слишком дорого.
Сейчас рассматриваем вариант http://tibbo.com/tps/.
Подскажите кто-нибудь имел опыт работы с этой системой или с продукцией этой компании вообще??
GYUR22
Из: гН.Новгород
Цитата(Анатолий1 @ 30.9.2013, 23:29) *
Это кто такие?
Дайте на_водку.
Прикрепил,
или вот здесь ищите
http://cgproducts.johnsoncontrols.com/
зы да и в гогле тоже, ссылки не даю они очень длинные
SCADAMaster
сообщение 1.10.2013, 19:36
Пользователь №: 178868
Лишь бы Архивные данные шли с меткой времени,что Modbus TCP не позволяет. Самая главная задача состоит в том , чтобы на контроллере вести архивы и отгружать их в SQL либо напрямую либо через ПО. Да еще хотелось отметить что вместо верхнего уровня (SCADA) у нас будет сайт,который будет напрямую взаимодействовать с БД (SQL)..Хотелось бы узнать что вы можете предложить , может какой-то свой программно аппаратный комплекс.? Заранее спасибо.
Можем предложить вам контроллеры с исполнительной системой MasterPLC и SCADA систему MasterSCADA.
Контроллер будут программироваться прямо в MasterSCADA, у нужных вам переменных просто поставите галочку "Архивировать", и они будут записываться в память контроллера, а скада при каждом цикле опроса будет забирать данные в собственный архив - настройка простейшая. Поэтому пропадания связи такая система боятся не будет.
Контроллеры можно использовать WinPAC, Adam, ОВЕН, Moxa.
Работать с SQL можно будет уже на верхнем уровне.
Сообщение отредактировал SCADAMaster - 1.10.2013, 19:37
iliaramendi
сообщение 2.10.2013, 16:01
Мы рассмотрели Ваше предложение по поводу системы MasterSCADA, но Ваша система с необходимыми нам параметрами на порядок дороже, чем SCADA на Aggregate от TIBBO. По функционалу же они примерно одинаковы.
Контроллеры также дороже, некоторые даже в разы, а нам как я уже говорил раньше нужно вложиться в бюджет. Может предложенные Вами контроллеры более известных производителей, хотя WinPAC и Adam мне неизвестны.
Поэтому хотелось бы услышать отзывы о продукции Tibbo либо еще варианты.
Vasiliy
сообщение 3.10.2013, 12:53
Пользователь №: 581
Мне одному это на рекламу похоже?
Usach
сообщение 3.10.2013, 14:04
дважды крещёный пионер
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580
реклама - это кохда покуателей с деньхами заманывают.... а ето - нищеброды какие-то.... laugh.gif
дальше Овена - смотреть смысла нет... но при етом функционал сократить - до "реального"... "мерседеса" по цене "жигулей" - не бывает... laugh.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.2.2026, 23:35
