> Естественное дымоудаление почему 24 В?, Почему ел.привода для систем ест.дымоудаления работают только на 24В
sininson
сообщение 30.9.2013, 12:32
Пользователь №: 44714
Добрый день!
Вопрос следующего характера: почему у всех производителей оборудования для систем естественного дымоудаления: ESSMANN, REWA, MERCOR, D+H Mechatronic и др., электрические привода работают только на 24В? Хотелось бы получить вразумительный ответ от специалиста. Я где-то вычитал, не помню уже где, что это обусловлено европейскими нормами, которые обязуют производителей оборудования делать продукцию на безопасном напряжении 24В. Если это действительно так, хотелось бы получить ссылку на эти нормы и номер пункта в котором трактуются эти требования.
Заранее Спасибо!
alexius_sev
сообщение 30.9.2013, 12:33
Пользователь №: 79559
ну что бы вас не убило током, думается
sininson
сообщение 30.9.2013, 12:35
Так в том то и вопрос где написано это?
alexius_sev
сообщение 30.9.2013, 13:14
не знай, короче)
Может это вам оттолкнуться в ваших поисках поможет...ссылка
Norb
сообщение 30.9.2013, 13:46
Из: г. Киров
Пользователь №: 63912
Цитата(sininson @ 30.9.2013, 12:32) *
Добрый день!
Заранее Спасибо!
Я точно не знаю, но думаю дело в том, что всякие там извещатели и аварийные системы сигнализации работают от 24 В. А запитывают их с этих самых щитов.
Rus75
сообщение 1.10.2013, 10:53
Пользователь №: 58149
Правильно мыслите. Дело в том, что в большинстве случаев оборудование пожарной сигнализации может коммутировать напряжение до 100В, так же большинство резервируемых блоков питания делается на 12В и 24В.
Егор 119
сообщение 6.10.2013, 16:36
Пользователь №: 135304
Добрый день!
В дополнение к вышесказанному, выбор рабочего напряжения =24 В связан на мой взгляд в первую очередь из условий безопасности электрооборудования.Так как в зависимости от категории помещения, минимально безопасным принята величина 30В по постоянному току (см. ПЭУ и ПТБ в области электробезопасности), то =24В является оптимальным выбором из ряда стандартных напряжений. Следует также вспомнить, что 24 В является уже на протяжении многих лет стандартным напряжением для ряда областей и применений (авиация, автомобильная и военная подвижная техника, речной и морской транспорт и т.д) .Европейские нормы здесь непричем.Немаловажным фактом, конечно, является обеспечение резервным питанием (аккумуляторы 12 В) и работа со смежными системами противопожарной защиты, оповещения и сигнализации. При применении эл.приводов с рабочим напряжением ~220В, крайне сложно получить компактные размеры привода, к томуже стоимость монтажа такой системы будет однозначно выше аналога на =24 В:
- исполнительный шлейф эл.приводов на 220В должен выполняться 4-х проводным кабелем (без учета цепей контроля шлейфа) в отличии от шлейфа =24 В ( 2-х проводная линия)
- шлейф с эл.приводами на 220В необходимо защищать дополнительными автоматами, УЗО или АВДТ.Посленние изделия совсем не дешевые. Для цепи =24 В достаточно плавкого предохранителя.
- обеспечение резервного питания, (согласно требованиям- 72 часа работоспособности в дежурном режиме) для системы ДУ на 220В , потребует не только дорогостоящих UPS, но и скорее всего (в зависимости от объекта) отдельного помещения и обученного персонала.
Тем не менее достаточно много производителей эл.приводов для систем естественного дымоудаления имеют в программах своей продукции эл.приводы на ~220 В , в том числе и D+H Mechatronic (внимательней посмотрите каталоги).Я уже писал в ранних постах о применении таких приводов.
Промежуточным решением является система ЕДУ на рабочее напржение в исполнительном шлейфе =48В датской фирмы Actulux (c приводами Actulux (Linak). Данная система позволяет уменьшить потери в шлейфе по постоянному току за счет более высокого напряжения в шлейфе. При этом эл.привод за счет схемотехнических решений работает как с системами =48 В, так и с =24 вольтовыми блоками управления.
К слову говоря, приводы на 220В , например, фирмы D+H Mechatronic , по сути являются приводами на +24 В с интегрированным в привод АС-DC преобразователем (блоком питания), а большинство производителей эл.приводов в своих изделиях применяют эл.моторы постоянного тока на 12В. Ну эта информация просто так, для справки.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.9.2026, 0:32
