> Кондиционер КЦКП-20, Устранение влажности в радиаторе
Фиданище
сообщение 30.9.2013, 14:25
Пользователь №: 207434
Работаю на предприятии, слесарь-ремонтник вентиляции и воздухоснабжения !!! Каждый год перед зимним периодом мы утепляем окна перед воздушной камерой КЦКП-20!!! После компрессорной продувки, влажность в радиаторе остаётся !!! И по весне мы производим пайку трещин трубок радиатора !!! а теперь ВОПРОС !!! Каким образом устранить эту самую влажность,чтоб вода в радиаторе не оставалась,чтобы по весне постоянно не паять его ??? Или причина в другом ? ПОСОВЕТУЙТЕ, кто сможет !!!
Сообщение отредактировал Фиданище - 30.9.2013, 14:27
Ответов (1 - 28)
ssn
сообщение 30.9.2013, 14:29
проектировщик ТМ (фриланс)
Пользователь №: 543
а ответ прост. не надо сливать воду на лето из калорифера.
alexius_sev
сообщение 30.9.2013, 14:30
Пользователь №: 79559
А зачем вы оставляете радиатор (или калорифер ) без воды, ведь это чревато коррозией, он всегда должен быть заполнен (не успел)
Сообщение отредактировал alexius_sev - 30.9.2013, 14:30
Фиданище
сообщение 30.9.2013, 14:34
Уважаемый, перед зимним периодом !!!
А это не чревато замерзанием воды в нём ? Вода превращаясь в лёд, расширяет трубки,и они лопаются !!! Поэтому мы паяем !!!
alexius_sev
сообщение 30.9.2013, 14:35
Сформулируйте вопрос нормально, а то ничего не понятно.
Какая влажность в радиаторе после продувки?
Если влажность, туда же вы потом воду подаете, причем здесь влажность.
На лето система (калорифер) заполнен водой под давлением?
Ну систему от замерзания установлена?
Сообщение отредактировал alexius_sev - 30.9.2013, 14:38
Фиданище
сообщение 30.9.2013, 14:39
Ладно,тогда так, почему мы паяем трубки каждую весну ? В чём может быть причина ?
Извините, за мою не осведомлённость, а какая там система от замерзания должна быть ?
Летом под давлением !!!
Сообщение отредактировал Фиданище - 30.9.2013, 14:40
alexius_sev
сообщение 30.9.2013, 14:40
Если вы летом воду сливаете, то коррозия возможна
Если нет, то возможно промерзает вода, слишком маленькая мощность калорифера, надо отслеживать температуру на обратке, или же засорены каналы в калорифере
Система от замерзания, как автоматчик заложит, а обычно она по датчикам температуры на обратке (вода) калорифера и за калорифером (воздуху)
Сообщение отредактировал alexius_sev - 30.9.2013, 14:41
Фиданище
сообщение 30.9.2013, 14:42
Да сливаем осенью,перед минусовой температурой !!!
Что,а именно подробней вы бы посоветовали в данной ситуации,спасибо !!!
alexius_sev
сообщение 30.9.2013, 14:44
А зачем вы осенью сливаете воду? Калорифер должен же греть воздух водой как раз с осени до весны
Сообщение отредактировал alexius_sev - 30.9.2013, 14:44
Akela
Пользователь №: 17262
Цитата(Фиданище @ 30.9.2013, 15:25) *
..., влажность в радиаторе остаётся !!! И по весне мы производим пайку трещин трубок радиатора...
У вас не сливается полностью вода из калорифера. Либо он установлен с наклоном, либо слив не в нижней точке, либо часть трубок забита.
Если остатки воды выгнать не удается, то залейте гликоль (жидкость незамерзающую для систем отопления купите канистру, Хот Блад или чего подобное) в этот ваш калорифер. Заливайте сверху, и как начнет выливаться из нижнего отверстия - значит нормально (гликоль смешался с остатками воды и мороз ему теперь не страшен).
Фиданище
сообщение 30.9.2013, 14:45
Я же обьясняю,чтоб вода не замерзла в радиаторе,трубки раздувает !!!
alexius_sev
сообщение 30.9.2013, 14:46
ппц полный, советую вам заполнить калорифер антифризом или этиленгликолем на осень зима, а лучше вообще его вытащить, если вы им вообще не пользуетесь, я вас не понимаю, сформулируйте вопрос нормально ваш. Только не делайте систему герметичной на период консервации калорифера
Сообщение отредактировал alexius_sev - 30.9.2013, 14:50
Фиданище
сообщение 30.9.2013, 14:47
Дык, а это единственный выход из данной ситуации(незамерзающая жидкость) ?
Сообщение отредактировал Фиданище - 30.9.2013, 14:51
Фиданище
сообщение 30.9.2013, 14:54
Циркуляцию воздуха меняем на внутреннюю,в зимний период, а не на смешанной !!! Как вы думаете,пользуемся мы, али нет ?
ssn
сообщение 30.9.2013, 15:14
Пользователь №: 543
или когда слили - сушите трубки расходом воздуха и консервируйте например азотом.
WAKO
сообщение 30.9.2013, 15:15
Пользователь №: 26395
Так зимой 100% рециркуляция что ли??? В чем смысл работы вентиляционной системы зимой? Зачем в системе калорифер если он в холодное время года сливается???
Сообщение отредактировал WAKO - 30.9.2013, 15:16
Фиданище
сообщение 30.9.2013, 15:20
ТО есть радиатор снять лучше на период ?
Как производить консервацию АЗОТОМ ? Подскажите !!!
WAKO
сообщение 30.9.2013, 15:22
У Вас летом рециркуляция в подмесом свежего воздуха и Вы еще греете воздух калорифером??? А зимой 100% рециркуляция??? А чем люди дышат зимой то??? Зачем греть воздух летом??? Зачем вентиляция без подмеса свежего водуха???
Если вы хотите получить совет, ответьте на поставленные вопросы, а не отвечайте вопросом на вопрос
Сообщение отредактировал WAKO - 30.9.2013, 15:24
Фиданище
сообщение 30.9.2013, 15:26
частично смешиваем
летом наоборот охлаждаем,это ж кондёр
Меня банально интересует конкретный ВОПРОС !!! РАДИАТОР-ВЛАЖНОСТЬ-УСТРАНЕНИЕ ВЛАЖНОСТИ в радиаторе !!!
Skaramush
сообщение 30.9.2013, 15:34
Учитесь корректно ставить вопросы.
1. У Вас НЕ радиатор! У Вас - воздухоохладитель.
2. Если не сливается полностью вода, оставаясь в калачах - значит либо демонтируйте его на зиму, либо заполняйте антифризом.
И не надо кричать на форуме (капс приравнивается к крику), если не можете внятно поставить вопрос.
Фиданище
сообщение 30.9.2013, 15:55
Извините !!! Спасибо всем за помощь !!!
cerega
сообщение 2.10.2013, 7:28
Пользователь №: 8361
Да вот только установка получается без подогрева воздуха ???
По моему охладитель стоит после калорифера, для того чтоб он не обмерзал...
И еще в установке КЦКП20 мне кажется очень тяжело демонтировать теплообменник. Лучьше на американках разгоните гайки и отсоедините его зарание, но не перед началом заморозка. И еще может краны на калорифере плохо держат... пропускают воду.
azamet
сообщение 2.10.2013, 8:48
Из: Astana
Пользователь №: 51821
В последнее время часто вижу, что в теплообменниках еще делают нижний ряд из которого воду ну никак не сольешь. Глушим нижний ряд либо впаиваем патрубок. Такое ощущение что производители заинтересованы в том, чтобы размораживалось все. Я имею ввиду воздухоохладители. В вашем случае, возможно вы где-то запаяли проход и вода толком не сливается, либо грязи много.
alexius_sev
сообщение 2.10.2013, 8:54
Печально все это, разрушение россии у всех уже в головах
Skaramush
сообщение 2.10.2013, 9:02
А это тут с какого бока????
И с какого, пардон, моржового - со строчной буквы название страны?
alexius_sev
сообщение 2.10.2013, 9:05
Да так о наболевшем
Skaramush
сообщение 2.10.2013, 9:20
Для наболевшего есть соответствующие темы и даже соответствующие форумы.
Кстати.
"Европейские" радиаторы размораживаются ничуть не хуже. Не творите себе кумиров и антикумиров.
alexius_sev
сообщение 2.10.2013, 9:22
Да причем разморозка, вот зачем они на 100% рециркуяцию вентиляцию гоняют? Чтобы воздух только подвигать в помещениях?! Просто банально экономят на теплоэнергии...
Сообщение отредактировал alexius_sev - 2.10.2013, 9:24
Skaramush
сообщение 2.10.2013, 9:25
А, понял. Так подобное - не новость. Не вчера появилось, не завтра пропадёт. И, опять же, не для одной России характерно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 6:32
