Заростание труб, Помогите найти причину |
1.10.2013, 6:57
Пользователь №: 204628
Собственно проблема, 4 года назад в доме были заменены трубы гвс, их фото сейчас. отсюда вопрос в чем причина может быть? где её стоит искать, в котельных, трубах, совокупность, на какие показатели стоит проверить воду?
1.10.2013, 7:55
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837
Надо исследовать химсостав исходной воды перед котельной.
1.10.2013, 8:15
Пользователь №: 191395
Может быть вода очень жесткая? Проверте на ионы Са2+ и Mg2+, возможно требуется умягчение воды.
1.10.2013, 9:52
Пользователь №: 3370
Это оптическая иллюзия, зарастает только клятая тоталитарная оцинковка, демократический пластик зарасти не может На анализ эти отложения. И водичку исходную
1.10.2013, 10:08
Пользователь №: 44800
Трубы могут зарасти также, когда в воде много железа
1.10.2013, 10:51
дважды крещёный пионер
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580
Цитата(shadowkas @ 1.10.2013, 9:57)  Собственно проблема, 4 года назад в доме были заменены трубы гвс, их фото сейчас. отсюда вопрос в чем причина может быть? где её стоит искать, в котельных, трубах, совокупность, на какие показатели стоит проверить воду? во-первых: у себя в голове - о чем думали когда сетчатый магнитный фильтр на вводе не ставили, во-вторых: в проекте домового прибора учета - почему там из фильтра сетку вытащил - и кто? ... Ваши "отложения" - имеют "внешнюю" природу, судя по состоянию стенок трубы....соседско - трассоуличную....  ... ну - это если Вы не на выходе скоростника - трубы нам показываете... как побочная информация - состояние Вашего чайника - он что - то же также "зарастает" и Вы его чистить уже замучились? да и вообще - вскипятите воду в кострюле - там что - "песок" на дне, или осадок?... ну и почему трубы должны "зарасти" тогда всего за 4 года?  Про котельную - вааще не понял....У Вас что - открытый водоразбор??... ну - а тохда - причем здесь химанализ?... ГВС при открытом водоразборе - пить нельзя... и-на самом деле - при открытом водоразборе - вода ещё "мягче"... Вы ж сами подумайте - если у Вас пластик за 4 года "зарос" (как бэ), то тогда котлы, получается - надо вааще каждый сезон менять!! Цитата(karuzo @ 1.10.2013, 13:08)  Трубы могут зарасти также, когда в воде много железа уж поверьте - Вы первый об этом узнаете...  ... у меня на старом участке из скважины - в воде "много железа было".... вкус воды - ярко выраженный... и в сырой и при кипячении...
Сообщение отредактировал Usach - 1.10.2013, 10:56
2.10.2013, 4:16
Цитата(Usach @ 1.10.2013, 14:51)  во-первых: у себя в голове - о чем думали когда сетчатый магнитный фильтр на вводе не ставили, во-вторых: в проекте домового прибора учета - почему там из фильтра сетку вытащил - и кто? ... Ваши "отложения" - имеют "внешнюю" природу, судя по состоянию стенок трубы....соседско - трассоуличную....  ... ну - это если Вы не на выходе скоростника - трубы нам показываете... как побочная информация - состояние Вашего чайника - он что - то же также "зарастает" и Вы его чистить уже замучились? да и вообще - вскипятите воду в кострюле - там что - "песок" на дне, или осадок?... ну и почему трубы должны "зарасти" тогда всего за 4 года?  Про котельную - вааще не понял....У Вас что - открытый водоразбор??... ну - а тохда - причем здесь химанализ?... ГВС при открытом водоразборе - пить нельзя... и-на самом деле - при открытом водоразборе - вода ещё "мягче"... Вы ж сами подумайте - если у Вас пластик за 4 года "зарос" (как бэ), то тогда котлы, получается - надо вааще каждый сезон менять!!  нет, котельная берет воду у водоканала, а он из скважин, сооружений по очистке и умягчения нет(((
2.10.2013, 7:32
Из: г.Новосибирск
понятно. ну - так это грязь... в "бытовом" жиру... камень на металле то - за десятилетия нарастает... а уж на пластике то! Да и камень сразу видно... он в стенки "врастает".... его чтоб убрать - надо кайлом сбивать... и все равно - стенке капец!... в интернете всего одну фотку нашел с камнем на пластике.... скорее всего - из какой-то промышленной установки...
Сообщение отредактировал Usach - 2.10.2013, 7:33
2.10.2013, 14:39
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
явное железо. железо из исходной воды. можете сделать анализ. я точно не понял, но если вода из скважины напрямую, то ничего удивительного нет в этом зарастании.
вопрос. ГВС - холодная через теплообменник или общая наружная котельная? если через теплообменник - значит железо есть в исходной ХВС, проверьте унитазы в здании - обнаружите желтые (коричневые) потеки на сантехнике. если общая - Вы можете иметь у себя отложения грязи, которую циркуль.насос таскает по всем трубам магистральным. в Ваших трубах разводки скорость падает - получаете отложения.
если нет системы водоочистки, то грязь в любом случае из исходной воды.
2.10.2013, 15:25
Пользователь №: 7247
Такая ситуевина еще бывает, когда на старые наружные сети с устоявшимся режимом вешают новые дома. Сети не переделывают. Скорости возрастают и вся грязь с наружных сетей оседает в "узкой" внутрянке.
2.10.2013, 16:28
Из: г. Уфа
Пользователь №: 6218
Цитата(rkobzov @ 1.10.2013, 11:15)  Может быть вода очень жесткая? Проверте на ионы Са2+ и Mg2+, возможно требуется умягчение воды. Цитата(karuzo @ 1.10.2013, 13:08)  Трубы могут зарасти также, когда в воде много железа , тогда уж до кучи и индекс стабильности проверить... Цитата(shadowkas @ 2.10.2013, 7:16)  нет, котельная берет воду у водоканала, а он из скважин, сооружений по очистке и умягчения нет((( Эт что за котельная таая. что подпитку без химводоподготовки в сеть гонят? Таких даже в Армии за 13 зим не встречал....
2.10.2013, 16:39
Инженер
Из: Херсон
Пользователь №: 147254
Цитата(Сандугач @ 2.10.2013, 16:28)  Эт что за котельная таая. что подпитку без химводоподготовки в сеть гонят? Таких даже в Армии за 13 зим не встречал.... Не подпитку, а ГВС.
10.2.2016, 11:04
Пользователь №: 90580
Цитата(shadowkas @ 1.10.2013, 6:57)  Собственно проблема, 4 года назад в доме были заменены трубы гвс, их фото сейчас. отсюда вопрос в чем причина может быть? где её стоит искать, в котельных, трубах, совокупность, на какие показатели стоит проверить воду? Точно такая же ситуация возникла в доме. Постоянно зарастают пластиковые трубы таким же налётом. Причем, пока были стальные - проблем особых не было, как ни странно...
