Настроить Vlt2811pd2 |
2.10.2013, 7:18
Из: Хакасия
Пользователь №: 124384
Здравствуйте! Частотник VLT2811PD2 с подключенным переменным резистором 5 kOm, с механической фиксацией приблизительно в среднем положении (~2.5 kOm), необходимо настроить на плавное изменение оборотов с реверсом, то есть при напряжении на 53 клемме 5 вольт (резистор в среднем положении) двигатель остановлен, при увеличении напряжения обороты увеличиваются до максимума при 10 вольтах. При понижении напряжения ( от среднего положения) вращение начинается в противоположном направлении и достигает максимума при 0 вольтах. Все это работало до замены частотника. Параметры с предыдущего снять не удалось. Сейчас добился плавного изменения оборотов, но от 0 до 10 вольт. Реверса нет. Не могу заставить его "поверить" в то, что 5 вольт это 0 оборотов. Прошу помощи. Вот такие соединения на клеммах.
2.10.2013, 13:07
Пользователь №: 24811
Эту задачу я когда-то ставил в последний день курсов по ЭП, дабы проверить на сколько усвоена тема, а также на соображалку. 200 - both direct 203 - -max - +max 205 - 100Гц!! 215 - -50%!! Если ничего не забыл - должно заработать.
2.10.2013, 13:39
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006
Цитата(gansales @ 2.10.2013, 13:07)  Эту задачу я когда-то ставил в последний день курсов по ЭП, дабы проверить на сколько усвоена тема, а также на соображалку. 200 - both direct 203 - -max - +max 205 - 100Гц!! 215 - -50%!! Если ничего не забыл - должно заработать. это о стр 78 речь?
2.10.2013, 14:37
Из: Хакасия
Спасибо! Ведь понимал, что где-то должен быть параметр с отрицательным значением, а все равно 215 пропустил. Выставил по вашей рекомендации, пока только верхняя частота увеличилсь до сотни, а ноль как был на краю ,так и остался. В крайнем положении потенциометра обороты минимальны и неустойчивы, слышно срабатывание реле, при срабатывании вал движка дергается в противоположном направлении и на табло проскакивает минус перед значением частоты.. Подозреваю, что предустановленное задание неправильно прописано в 302-307 параметрах. Или программирование реле неверное. Буду кубатурить. Мануал на русском.
danfoss_vlt_2800_operating_instruction.pdf ( 3,1 мегабайт )
Сообщение отредактировал vibpelm - 2.10.2013, 14:54
2.10.2013, 18:14
Пользователь №: 4070
Цитата(gansales @ 2.10.2013, 13:07)  Эту задачу я когда-то ставил в последний день курсов по ЭП, дабы проверить на сколько усвоена тема, а также на соображалку. 200 - both direct 203 - -max - +max 205 - 100Гц!! 215 - -50%!! Если ничего не забыл - должно заработать. 204 - Min reference = -50.00 205 - Max reference = 50.00 215 - Preset reference = 0 Why not?
2.10.2013, 19:25
Из: Хакасия
Да, частота снизилась до 50. В остальном всё то же, минимум около нуля, максимум около 10 вольт. В голове моей опилки...
3.10.2013, 18:09
Из: Хакасия
Всем спасибо ! Проблему решил, пришлось изменить ещё несколько параметров и убрать лишнюю перемычку.
5.10.2013, 16:27
Из: Хакасия
Здравствуйте, уважаемые! Появилась еще одна проблема с управлением этого частотника. В среднем положении резистора двигатель должен быть остановлен, в реальности очень трудно поймать ноль. Движок пытается вращаться то в одну,то в другую сторону. Может ли это зависеть от номинала 1кОм или 5 кОм? Есть ли способ "загрубить" чувствительность? Перечитал все параметры, не могу сообразить как это сделать. Помогайте, пожалуйста. Схема сейчас выглядит так:
5.10.2013, 20:18
Наверное, нужен дискриминатор, подающий команду СТОП. ..."Овен" ТРМ1 ?
5.10.2013, 20:45
Из: Хакасия
До замены частотника, по словам рабочих, этой проблемы не было. То есть все реализуется внутри частотника, но как????
6.10.2013, 10:39
Из: Хакасия
Уважаемые! Нельзя ли для этих целей использовать параметр 117 , подавление резонанса? Может кто-нибудь на пальцах объяснить как он работает? Или задействовать параметры 138 или 139 ?
6.10.2013, 14:29
Цитата(vibpelm @ 6.10.2013, 10:39)  Уважаемые! Нельзя ли для этих целей использовать параметр 117 , подавление резонанса? Может кто-нибудь на пальцах объяснить как он работает? Или задействовать параметры 138 или 139 ? Нет. Как вариант, выставить минимально допустимую скорость, и включить удержание постоянным током. В этом случае, в интервале от, к примеру, -0,2 Гц до +0,2 Гц двигатель будет "стоять". (см. 1-22 и 1-23) Что до входов/перемычек: все неиспользуемые входы можно перевести в состояние No Operation, а перемычки выдрать и выкинуть.
6.10.2013, 16:48
Из: Хакасия
Спасибо, BROMBA ! Изучил, смысл понял. Завтра будет доступ к железу ,попробую, отпишусь.
6.10.2013, 20:37
Цитата(vibpelm @ 6.10.2013, 16:48)  Спасибо, BROMBA ! Изучил, смысл понял. Завтра будет доступ к железу ,попробую, отпишусь. Та всегда пожалуйста. Подобное делали для подпиточных насосов (2 моторчика, 1 частотничек с переключением) без обратных клапанов. Чтобы не колдовать с "автоподхватом", сделали "антираскрутку" при открытии задвижки "удержанием". Через жопу, но работает. Но, насос-то крутится в одну сторону, и задача, соответственно - затормозить противовращение, выдержать при "0" 3 секунды, раскрутить с "0" туда, куда надо... Так шо пробуйте, потом отпишитесь.
7.10.2013, 18:50
Из: Хакасия
Все получилось отлично. Теперь зона нечувствительности +- 8Гц. Учитывая, что максимальная частота +- 100 Гц и выход двигателя на понижающий редуктор, старт и стоп получился достаточно плавный и полное отсутствие дрейфа. В общем все устраивает. Одна непонятка : какое напряжение удержания выбрать? От чего это зависит ?
Сообщение отредактировал vibpelm - 7.10.2013, 18:57
8.10.2013, 18:29
Цитата(vibpelm @ 7.10.2013, 18:50)  Одна непонятка : какое напряжение удержания выбрать? От чего это зависит ? Угу. Просто не могло не получиться. С "ползучестью" научились воевать еще на тиристорниках. Ну, существуют рекомендации, в учебниках, и не только. Но, рекомендации рекомендациями, а практика нашоптывает примерно следующее: - напряжение по ольшому счету рояли не играет, играет ток. - ток удержания имеет смысл подбирать эмпирически. - с одной стороны, чтобы при длительном удержании не греть обмотки, - с другой стороны, чтобы при этом удерживать моторчик чуть-чуть сильнее, чем внешний приложенный крутящий момент. - вот в эту "вилочку" и надо ухитриться попасть. Вспомнилось вдруг: не так давно мы же шипели и шкворчали по поводу "микриков" (FC-051), сразу по "запарке" не въехав, баг это или фича - "микрик" при настройках по умолчанию, если внешнее задание =0, "ухватывает" и "держит" моторчик так, шо ломом не провернешь. С одной стороны, (для котловых вентиляторов/дымососов) удобно, с другой вроде как бы и не очень, и вовсе бесполезно, для насосов, например. Потом это всё забылось за ненадобностью, и лень было глянуть, как "микрики" это "делают"; а потом вотще на этот странный эффект тупо забили... Такой вот бесплатный совет (многим помогло, кстате): с оффсайта взять МСТ-10, поставить на цомпутер©, и сперва любопытства для, а потом по-взрослому, "потыкать" и "поковырять"; понимание прийдет, но не сразу, но прийдет обязательно...
Сообщение отредактировал BROMBA - 8.10.2013, 18:34
9.10.2013, 4:57
Из: Хакасия
Очень признателен за помощь. С частотниками сталкиваюсь давно и регулярно, но большой нужды лезть в глубь не было. Тема для меня интересная, поэтому сейчас качаю МСТ10. Будем посмотреть.
