Нужна помощь с Loytec Lip-3333etcb и интеграцией его в Vista |
2.10.2013, 9:08
Пользователь №: 202931
Сеть из контроллеров TAC, 4-ре сегмента, собирается на роутере и имеется ПК для диспетчеризации. Приехал на объект, где обещали Loytec LS-13333 и плату PCI в компьютер, а на самом деле стоит LIP-3333 ECTB Никакого софта нет, но ищем. Так вот вопрос к знатокам, какая технология подключения роутера к компьютеру и далее к Vista?
Я нашел в интернете LonMaker 3,1, установил его, настроил роутер и создал IP канал, тест прошел успешно. В Vista добавил порт Echelon (потому что LonMaker - Echelon) и он автоматически подцепился к этому IP каналу, но Vista не хочет видеть сеть, т.е. даже роутер offline! Что я делаю не так? Или нужны, все таки, специальные программы с диска под Loytec роутер?
Сообщение отредактировал mgivanov - 2.10.2013, 9:10
2.10.2013, 12:13
Пользователь №: 98879
А каким адаптером Виста включена в ЛОН???
технические данные – коммуникации Lon Wor ks Компьютер Порт Связи Интерфейс . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . RS232 Максимальное число COM-портов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 Связь через несколько последовательных портов: Компьютер должен быть укомплектован несколькими после- довательными портами (RS-232). Адаптер LonTalk TAC Vista в настоящее время поддерживает следующие модели адаптеров LonTalk: • PCLTA • PCLTA-10 • PCLTA-20 • PCC-10 • i.LON 1000 • NIC709-PCI • NIC709-USB • NIC709-USB100 • NIC709-IP • NIC852 FT 10 TP 1250 RS 485 IP 852 Ethernet NIC709-PCI X X N/A N/A NIC709- USB X X N/A N/A NIC709-USB100 X X N/A N/A NIC709-IP X X N/A N/A NIC852 N/A N/A N/A X PC LonTalk Adapter - плата расширения, которая может быть установлена на компьютер и занимает один адрес сетевого драйвера (например: PCLTA:<№>, PCCLON<№> или TACLON<№>). Число LonTalk Adapter, которые можно подключить к компьютеру, ограничено числом доступных прерываний в компьютере.
Сообщение отредактировал utkini2 - 2.10.2013, 12:15
2.10.2013, 13:38
Сам ПК подключается к роутеру по ethernet, сервер EIA-852 работает в самом роуторе. Т.е. это похоже на IP 852 ethernet, но я не смог найти в Висте, подскажите, как это настроить?
2.10.2013, 18:20
Повторю вопрос. Как виста подключена к ЛОН? не уверен что Loytec Lip-3333etcb будет этим адаптером.
Но думаю без этой штуки не выйдет.
Сетевой интерфейс NIC709-PCI100 для подключения ПК к сети LON (CEA-709) через PCI шину Выполнен в виде карты расширения PCI (3,3 В или 5,0 В) для ПК Порты: 1xFT-10/LPT-10, 1xTP/XF1250, 1xTP/RS485 Используемый порт выбирается программно Совместимость с Honeywell CARE5/7, TAC VISTA и т.д. или Сетевой интерфейс NIC709-USB100 для подключения ПК к сети LON (CEA-709) через USB порт Порты: 1xUSB (1.1 или 2.0), 1xTP/XF1250, 1xFT-10/LPT-10, 1xTP-RS485 Используемый порт выбирается программно Совместимость с Honeywell CARE5/7, TAC VISTA и т.д.
Лучше спросите в Шнайдере (ТАС).
Сообщение отредактировал utkini2 - 2.10.2013, 18:31
2.10.2013, 18:27
Назначение При построении сложных систем управления и диспетчеризации количество узлов сети LonWorks может достигать нескольких сотен и более. В этом случае необходимо дополнительное оборудование, позволяющее построить сложную сеть, состоящую из нескольких сегментов, часто основанных на физических каналах разного типа. Маршрутизаторы, повторители и терминаторы представленные в этом разделе позволяют построить сеть любого уровня сложности.
Маршрутизаторы Интерфейсы сети LON (Echelon) Терминаторы (LONARENA)
Маршрутизаторы (Routers) Маршрутизаторы сетей LonWorks предназначены для соединения двух сетей.
Маршрутизатор позволяет:
преодолеть ограничение на количество узлов. В случае, если количество узлов превышает максимальное количество узлов для одной сети, необходимо распределить узлы по двум разным сетям и объединить их с помощью маршрутизатора. увеличить длину сети. При автоматизации крупных объектов длина линий связи часто превышает максимально допустимую. В этом случае маршрутизатор позволяет вдвое увеличить максимальное расстояние между узлами. объединить сети, построенные на базе различных физических каналов. снизить трафик в сети. Маршрутизатор транслирует пакет данных в другую сеть только в том случае, если отправитель и получатель пакета находятся в разных сетях.
Интерфейсы сети LON (адаптеры)
В данном разделе представлено несколько устройств позволяющих подключить компьютер к сетям LonWorks. Эти устройства позволяют решить задачи связанные с управлением и настройкой сетью, подключением, настройкой и тестированием устройств. Другой областью применения интерфейсов является диспетчеризация, мониторинг, контроль и управление объектами автоматизации. Интерфейсы могут быть использован для систем промышленной автоматизации, автоматизации зданий различного назначения, построения систем "умный дом" и автоматизации транспортных систем.
U10 - USB / TP/FT-10 интерфейс
3.10.2013, 3:54
У этого роутера выходной интерфейс - ethernet. Предполагается, что ПК подключяется напрямую в этот порт и должен как-то настроить связь через Vista.
3.10.2013, 7:39
Цитата(mgivanov @ 3.10.2013, 4:54)  У этого роутера выходной интерфейс - ethernet. Предполагается, что ПК подключяется напрямую в этот порт и должен как-то настроить связь через Vista. Ну тогда, удачи.
22.10.2013, 15:37
Пользователь №: 581
Для работы L-IP и Vista нужен ключик. Смотрите картинку в правой части
24.10.2013, 6:13
Именно так и есть, спасибо за ответ. Купили ключик NIC, сеть заработала.
