> Расчет окупаемости модернизации КНС
Alex_NNov
сообщение 2.10.2013, 9:37
Пользователь №: 206325
Добрый день, прошу помощи в решении следующей задачи.
Имеется ГКНС с насосами СД-2400/75 с синхронными двигателями мощностью 500 кВт. Требуемая подача насоса составляет 1200-1400 м3/ч.
Один из вариантов модернизации предполагает замену двигателя на асинхронный и установку преобразователя частоты.
Требуется расчитать, за какой срок окупится такое решение.
Существуют ли программы расчета подобных задач?
Я так понимаю, что нужно, кроме прочего, определить мощность, потребляемую двигателем при требуемой подаче насоса. Как это сделать?
Vin_il
сообщение 2.10.2013, 14:05
Пользователь №: 80770
Методик не видел, думаю, что нет. Все подобные расчеты либо выполнены на коленке энергоаудиторами, либо это расчеты "эффективных менеджеров", продающих частотники.
Например,
Прикрепленный файл  ekonomicheskaya_effektivnost_chastotno_reguliruemogo_elektroprivoda.pdf ( 1,82 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 8709
Свой расчет окупаемости не выложу, "местные" закидают помидорами, ибо от расчета эффективного менеджера отличается не сильно).
К слову, буду очень рад, если будет ссыль на нормативный документ или хотя бы умную книжку по данному вопросу.
Сообщение отредактировал Vin_il - 2.10.2013, 14:05
Dede
сообщение 2.10.2013, 14:57
Пользователь №: 103012
вот статейка. А вообще есть книга, попадалась на глаза, под рукой увы нет
Энерджайзер
сообщение 3.10.2013, 8:54
Пользователь №: 154099
Для начала проверьте, а нужны ли такие насосы? Во всяком случае у указанных подача в 2 раза больше и мощность движка поболе указанной надо. Т.е. насосы сейчас работают не просто плохо, а скорее всего, очень плохо. После этого посмотрите по технологии, что нужно ЧРП или софт-стартер (намного дешевле). На глаз (можно еще и группу насосную подумать) процентов 50% можно получить...
Сообщение отредактировал Энерджайзер - 3.10.2013, 8:55
tpa2009
сообщение 3.10.2013, 11:55
Из: Белгород
Пользователь №: 43680
Собственно методики тут не особенно нужны, так как это рядовая инженерная задача в области "Насосы-Вентиляторы-Компрессоры" (есть такие книжки и дисциплины в вузе), и зная теорию довольно легко все рассчитать самому. Если теории не знаете, можете с готовыми методиками и прогами сильно все напутать.
По Вашим приведенным данным решение найти нельзя. Точнее менеджеры конечно его найдут с офигенным эффектом)))).
Вам надо знать требуемый напор и подачу (напорную характеристику сети), график работы насоса (если он работает с разными подачами), затем по этим данным подобрать насос и привод, или только привод (если насос менять не хотите), и рассчитать его режим работы. Для этого определить рабочую точку и по характеристикам Подача-Мощность или Подача-(Напор, КПД) конкретного насоса (это обычно графики, есть в паспортах насосов и каталогах) найти потребляемую мощность.
Прикладываю пару книжек, может помогут.
Так как движок форум не способствует прикладыванию файлов (что видно из их названий, и tif чего-то не захотел крепить), вот список:
Инструкция по расчету экономической эффективности применения ЧРП.rar
Лезнов - Экономия электроэнергии в насосных установках (OCR).djvu
Штейнмиллер - Оптимизация повысительного насосного оборудования в системах водоснабжения.doc
Расчет режимов насосной системы.doc
Сообщение отредактировал tpa2009 - 3.10.2013, 11:59
Прикрепленный файл  ________________________________________________________________.rar ( 686,37 килобайт ) Кол-во скачиваний: 146
Прикрепленный файл  ________________________________________________________OCR_.djvu ( 2,34 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 169
Прикрепленный файл  ________________________________________________________________________________________.doc ( 2,13 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1965
Прикрепленный файл  _______________________________.doc ( 207,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 545
kvm_auditor
сообщение 3.10.2013, 12:19
Из: г. Красноуральск
Пользователь №: 110554
tpa2009
P.S. Названивания на инглиш делайте и будет усе норм
Энерджайзер
сообщение 3.10.2013, 14:21
Интересно...
Сообщение отредактировал Энерджайзер - 3.10.2013, 14:23
tpa2009
сообщение 3.10.2013, 16:40
Из: Белгород
Цитата(kvm_auditor @ 3.10.2013, 13:19) *
tpa2009
Так это ж надо скопировать в другое место (чтоб оригинал не попортить), транслетировать, потом стереть с диска))). Сколько движений. Лень.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.11.2026, 6:16
