> Прошивка платы упр. Acs800, Методика прошивки и что для этого нужно
lexx1972
сообщение 2.10.2013, 11:49
Из: Казань
Пользователь №: 30623
Добрый день. Есть ПЧ ABB ACS800 75 кВТ , у которого нерабочая плата управления RMIO-01. И есть ПЧ ABB ACS800 3 кВТ новый. Я установил на 75 киловатный ПЧ плату от 3 кВТ. Частотник ожил, но плата прошита под 3кВТ т.е в настройках невозможно увеличить ток больше 20А. При этом мощность устонавливается без ограничений. Подскажите пожалуйста как прошить эту плату под нужную мощность и что для этого нужно? Я думал честно говоря что будет как в шнайдере , обругается на несоответствие конфигураций и сам запрограммируется под конкретную мощность
GVladimirA
сообщение 3.10.2013, 15:37
Пользователь №: 77922
Ремонтом ACS 800 никогда не занимался. При ремонте других приводов, нужно войти в сервисные параметры, которые скрытые и поменять их согласно модели привода, которые можно посмотреть на рабочем приводе. Пробуй может получится, напиши если получится.
Вход в сервисные параметры инвертора ABB ACS 800
С помощью программы DriveWindow Light 2 или пульта CDR312R
Параметр 16,03 пароль, для входа в сервисные параметра
Пароль -358 разблокировка
Пароль -564 доступны параметры 112 и 190 группы
Пароль – 5600 доступны параметры 97 группы
Пароль – 2303 доступны параметры все кроме 112 и 190 группы
lexx1972
сообщение 4.10.2013, 11:12
Из: Казань
Спасибо огромное попробую. А ещё такой вопрос можно ли самому сделать кабель для подключения к компьютеру. У меня есть для 350-550 серии там обычный RJ45 8 выводов на COM здесь на сайте выложена схема. На 800 серии разьём типа RG11 на 6 выводов есть ли у кого схема подключения или аббшный конвертер обязательно нужно покупать?
Сообщение отредактировал lexx1972 - 4.10.2013, 11:21
GVladimirA
сообщение 4.10.2013, 15:36
Я подключаю ноутбук к приводу ACS800 с помощью Converter ADAM-4520 это конвертер RS232 в RS485
Прикрепленный файл  ADAM_4510_4510S_4520_Startup_ed_204.pdf ( 125,49 килобайт ) Кол-во скачиваний: 359
lexx1972
сообщение 8.10.2013, 13:42
Из: Казань
Спасибо GVladimirA. Все получилось и удалось еще добыть оригинальную версию программирования платы упрвления.
Прикрепленный файл  Parameter_settings.pdf ( 46,81 килобайт ) Кол-во скачиваний: 526
depoforum
сообщение 28.4.2014, 12:00
Пользователь №: 231958
Добрый день! Дополнительный вопрос по поводу параметров ASC800. Вышел warning replace fan...
Открыл другую тему, пардон.
Сообщение отредактировал depoforum - 30.4.2014, 13:21
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.2.2026, 21:32
