> Проблема. Vlt Aqua Drive, Аналоговые входы.
Proculus
сообщение 2.10.2013, 12:29
Пользователь №: 19638
Уважаемые форумчане! Столкнулся с проблемой мне не понятной. при пуске насоса от частотника (команда пуска используется на 18 клеме) аналоговый датчик показывает ток 21.8 мА и максимальное значение. До пуска все показывает как положено стоит только подать команду пуск. Не могу понять или это косяк в настройках или внутренняя неисправность.
Может кто то сталкивался с тем же. подскажите решение.
Сообщение отредактировал Proculus - 2.10.2013, 12:30
Ответов (1 - 9)
Гервин
сообщение 2.10.2013, 12:40
Пользователь №: 37785
Переключатели S201 (вход 53), S202(вход 54) в каком положении? Положение ON -вход токовый 4-20мА, OF- вход по напряжению 0-10В. Проверьте и переведите соответствующий переключатель в положение ON.
Proculus
сообщение 2.10.2013, 13:06
да переключатели все в ON. датчик подключены по 53.54 клеме. COM сидит на 13й.
gansales
сообщение 2.10.2013, 13:12
Пользователь №: 24811
А датчик-то трёхпроводный што-ль?
Если двухпроводный:
+ датчика на 12 или 13 клемму
а сом датчика на 53 или 54 вход.....
Proculus
сообщение 2.10.2013, 13:23
нет нет. 2 датчика. 53-13, 54-13.
Proculus
сообщение 2.10.2013, 13:42
в принципе завтра буду на объекте лично. проверю все подключения и уставки. просто нужно понять или разбираться самим или же это гарантийный случай.
Piero
сообщение 2.10.2013, 14:46
Из: Смоленск
Пользователь №: 84972
А что за датчик? Овен какой-нибудь? С ними такое бывает, помехи от частотника их с ума сводят.
Проверяйте заземление и экранирование.
Proculus
сообщение 2.10.2013, 14:59
Датчик корунд. 4-20мА
Proculus
сообщение 23.10.2013, 14:21
проблема решена.
Piero
сообщение 23.10.2013, 14:45
Из: Смоленск
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.4.2026, 2:32
