> как расчитать скорость пара в трубе пароперегревателя
Евгений Буш
сообщение 2.10.2013, 23:05
Из: Иваново,Россия
Пользователь №: 2477
В пароперегреватель поступает 25 т/час пара при Т=200 С и Р= 1,6 Мпа, плотность при этих параметрах взял из проги Свойства пара, получилось 0,865 тн/час, диаметр трубы пароперегревателя Д вн=0,032 м, число труб 28 штук. У меня получилась скорость в одной трубе 2,99 м/сек, но это, ИМХО, мало, там скорости выше 15 м/сек
Ответов (1 - 6)
shadow
сообщение 3.10.2013, 7:02
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983
При таких параметрах Т=200 С и Р= 1,6 МПа -ЖИДКАЯ ФАЗА. При избыточном давлении 1,6 МПА температура насящения 204 гр. плотность 8,5 кг/м3, скорость в трубках около 36 м/с.
Евгений Буш
сообщение 3.10.2013, 12:31
Из: Иваново,Россия
...скорость в трубках около 36 м/с...
Какой формулой связать скорость пара с моими исходными данными ПП?
36 м/сек не многовато ли для пароперегревателя с точки зрения потерь давления в нем?
Спасибо!
shadow
сообщение 3.10.2013, 13:00
Из: г. Магнитогорск
Спасибо!
По вашим исходным данным это ВОДА, поэтому скорость получилась 2,99 м/с. Какая должна быть скорость пара в пароперегревателе понятия не имею.
"Гидравлический расчет котельных агрегатов (нормативный метод)." О.М. Балдина, В.А. Локшин, Д.Ф. Петерсон и др., 1978
вам в помощь http://yadi.sk/d/JoR5Lr9FAKVxq
Denis_El
сообщение 3.10.2013, 21:03
Из: Ростов на Дону
Пользователь №: 18262
Скорее всего поступает насыщеный пар из барабана. Для насыщенного пара многовато. хотя ничего криминального.
Но тут нужно рассуждать куда этот пар пойдет. Если на турбину, то лучше снизить потери давления в пп. Если в какую-нибудь технологическую установку то скорее всего пофиг. В общем нужно определиться с допустимыми потерями в конкретном случае.
Евгений Буш
сообщение 3.10.2013, 21:38
Из: Иваново,Россия
...При избыточном давлении 1,6 МПА температура насящения 204 гр. плотность 8,5 кг/м3, скорость в трубках около 36 м/с. ...
Теперь понятно действительно 35,99 м/сек.
Спасибо за ссылку
Лыткин
сообщение 10.10.2013, 10:20
Пользователь №: 206008
Скорость пара в каждой трубке ПП w = 38,7 м/с.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 1:48
