4 страниц V   1 2 3 > »
> Таблица колодцев, обозначения
Гость_Дамир_*
сообщение 8.11.2006, 10:12
Уважаемые проектировщики!
Возможно вопрос уже был на форуме, только найти не могу, а вопрос в следующем: необходимо составить таблицу колодцев для проекта наружней канализации. Обозначения сборных ж.б. элементов по ГОСТ 8020-90 отличаются от обозначений основных ЖБ комбинатов Москвы, как быть? Может кто подскажет ?
shexin
сообщение 8.11.2006, 10:24
Из: Архангельск
Пользователь №: 3492
я так по госту обозначаю. Все-таки ГОСТ по-главнее будет обозначений комбинатов. А при строительстве подрядчик разберется из чего колодцы делать все-таки не ноу-хау ))))
andrey R
сообщение 8.11.2006, 10:43
Пользователь №: 3370
А я для Москвы пишу по маркировке заводов, а для прочих мест, как заказчик пожелает. В основном - по ГОСТу.
Официальных требований на этот счёт я не встречал. Поэтому - свобода творчества smile.gif
rig@
сообщение 8.11.2006, 11:06
Пользователь №: 2085
а кирпичная кладка над горловиной применяется сейчас?
по ГОСТу доборных колец нет..
andrey R
сообщение 8.11.2006, 11:08
Они есть по жизни biggrin.gif Заводы делают. А из кирпича можно и колодец целиком сделать, только как на это посмотрит водоканал, экспертиза и заказчик?
rig@
и еще вопросик Марка колодца по грунтовым условиям...В каком СНиПе эта табличка bestbook.gif забыла а найти не могу
andrey R
сообщение 8.11.2006, 11:11
Я уж и не помню, что это такое biggrin.gif А Вам зачем? В мокрых грунтах добавляется гидроизоляция, а ж/б тот же самый.
rig@
сообщение 8.11.2006, 11:16
Это да понятна...у меня на старых чертежах(делала 1.5 года назад ) стоит I и II с гидроизоляцией...помню как выглядит табличка...но не помню где...память то девичья
Добавлено - 11:17
там их 4 или 5 категорий
Гость_Кэти_*
сообщение 8.11.2006, 13:04
Я делала колодцы по обозначениям Очаковского ЖБИ, там отличаются от ГОСТ
LuDmila
сообщение 8.11.2006, 13:32
Пользователь №: 4490
посмотрите может пригодится
LuDmila
сообщение 8.11.2006, 13:33
и еще
Прикрепленный файл  __________________.xls ( 550 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3519
Гость_Дамир_*
сообщение 8.11.2006, 13:47
to LuDmila:
Интересная програмулька, но что такое рабочая отметка земли?
vod30
сообщение 8.11.2006, 13:50
Из: Львов
Пользователь №: 919
Большое спасибо за файлы давно искал такую вещь!!!
Гость_Дамир_*
сообщение 8.11.2006, 13:54
а у кого-нибудь есть альбом 6, к альбому 902-09-88.84 ?
rig@
сообщение 8.11.2006, 14:27
wub.gif LuDmila спасибо
LuDmila
сообщение 8.11.2006, 15:36
рада что помогло держите водопроводные
Прикрепленный файл  _____________________.xls ( 400,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2862
Гость_Eter_*
сообщение 8.11.2006, 16:29
Рад, что мои таблицы вам помогли. Я их скинул на форум пол года назад. Была уже такая темка wub.gif .
rig@
сообщение 9.11.2006, 11:44
я тоже помню была...даже скачивала...там еще водопроводные были rolleyes.gif
Добавлено - 11:52
чё то я похож через строчку читаю...извиняюсь
а вот еще бы вариант с гидрозатвором..
andrey R
сообщение 9.11.2006, 11:57
Чё Вы как дети малые?! С гидрозатвором - это просто затопленный участок трубы или перегородка в колодце. А вот "хлопушку-блин" тут недавно вешали.
Гость_Дамир_*
сообщение 9.11.2006, 12:36
Господа интересны ваши коментарии:
Поспорил с сотрудником, который утверждает, что в МВК достаточно для проекта канализации такой таблицы (см. прилагаемый документ) и разрез по колодцу.
Прикрепленный файл  Tablica_kolodcev.dwg ( 32,18 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2701
rig@
сообщение 9.11.2006, 12:50
без лотка то не считает...об этом речь, а как выглядит гидрозатвор итак знаем...
для линейных вроде более менее ..
а для колодцев с присоединением- ерунда...
andrey R
сообщение 9.11.2006, 12:52
Я то программами не пользуюсь, в основном смотрю готовые чертежи. Потому и не въехал в существо вопроса tomato.gif
gav
сообщение 9.11.2006, 13:55
Пользователь №: 2857
У нас есть организации где вообще таблицу колодцев не прикладывают к проекту
andrey R
сообщение 9.11.2006, 14:02
Хорошо, чтобы к заданию сметчикам приложили. А строителям вообще чертежи не нужны. И так построят. biggrin.gif
Гость_Дамир_*
сообщение 9.11.2006, 14:09
Господа, может все-таки поможете спор разрешить с таблицей
gav
сообщение 9.11.2006, 14:10
В спецификацию вносят марку кол-во и название альбома ТП
Гость_Дамир_*
сообщение 9.11.2006, 14:16
Я понял, если есть у кого киньте пример на форум нормальной таблице, которую принимает водоканал
rig@
сообщение 9.11.2006, 14:19
делали рабочку с авторским надзором так вот именно строители требовали таблицу колодцев...так что не все "и так построят" тем более она должна входить в комплект чертежей и если самодеятельностью будут заниматься, то это косяк уже не проектировщика будет
Добавлено - 14:21
to Дамир
andrey R
сообщение 9.11.2006, 14:32
rig@
сообщение 9.11.2006, 14:37
обозначения то старые...
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 10:11
