Таблица колодцев, обозначения |
Гость_Дамир_*
9.11.2006, 14:41
to andrey R:
Спасибо, что кинули, только действительно старые обозначения. А нет ли у вас таблици по канализации?
9.11.2006, 14:57
Пользователь №: 3370
Эта форма старая, но рабочая. МВК воспринимает нормально. По канажке в акаде нет, только на бумаге. Сканер в ремонте. Сорри. Кстати, пишу обычно в таблице по старому, а в спецификации по обозначениям заводов. Всё нормально проходит. И МВК и подрядчик довольны.
Гость_AlexReal_*
9.11.2006, 16:24
Цитата(rig@ @ Nov 8 2006, 11:06 ) а кирпичная кладка над горловиной применяется сейчас? по ГОСТу доборных колец нет.. Давно уж нет. Кольцами КЦО-1 решается вопрос
9.11.2006, 17:34
Пользователь №: 2085
на ГОСТ ссылаться или на производителя?
9.11.2006, 20:04
Пользователь №: 2857
Мы вот такие таблицы используем. Обозначения и новые и старые, всё действует
Tabl..dwg ( 287,72 килобайт )
8.9.2010, 6:58
Из: орск
Пользователь №: 37216
Подскажите, имеется такой вопрос: - обязательно в рабочей документации НВК делать форму железобетонных элементов колодцев и включать все элементы колодцев в спецификацию (требование госэкспертизы).
8.9.2010, 8:39
Пользователь №: 55367
Цитата(МАКС-ОРСК @ 8.9.2010, 7:58)  Подскажите, имеется такой вопрос: - обязательно в рабочей документации НВК делать форму железобетонных элементов колодцев и включать все элементы колодцев в спецификацию (требование госэкспертизы). если вы подразумеваете под формой ж/б элементов - таблицу колодцев то да, а что касается спецификации сметчики считают сборный железобетон по этим таблицам
8.9.2010, 8:47
вот вам еще вариант, и водоканал и экспертиза пропускает
табл.DWG ( 743,22 килобайт )
9.9.2010, 6:21
Из: орск
Алекс_Кок, спасибо за информацию.
10.9.2010, 14:49
Пользователь №: 34813
Я делаю как Алекс_Кок,тока в названии дописываю типовую серию!
13.9.2010, 9:35
Пользователь №: 9454
По поводу высоты горловины, у нас принято брать высоту ее так, чтобы прибавив рабочую часть и высоту лотка получить ровностолько, сколько имеем полную высоту колодца. Таким образом, мы учитываем возможность варьировать реальную высоту колодца увеличением/уменьшением толщины слоя цемента между опорными кольцами. Считаем, что до 60мм можно регулировать таким образом (а 70мм — уже КО-6). В чертеже сообщения 29, горловина посчитана, как высота тех элементов, которые есть. В экселевских файлах, которые давались в нескольких файлах горловина считается как разница между высотой колодца по профилю и суммой лотка и рабочей части. Как раз получается учет возможности регулировки за счет толщины цементного слоя. Но автоматизации подборки элементов должного качества в файлах все таки не получается — горловина, например 1700 в некоторых колодцах в примере, а элементы горловины ПД6 (220мм) и одна КО6 (70мм), итого 290мм. По поводу горловины, так же у нас с коллегами разошлись мнения, новая (очень опытная) сотрудница утверждает, что люк в горловину вписывать не надо (т.е. в табличке люк пишется не под шапкой горловины, а отдельным новым пунктом)
Сообщение отредактировал Инженер сантехник - 13.9.2010, 9:35
Гость_pala4_vk/nvk_*
11.12.2010, 18:01
Цитата(rig@ @ 8.11.2006, 12:06)  а кирпичная кладка над горловиной применяется сейчас? по ГОСТу доборных колец нет.. Горловину из кирпичной кладки сейчас уже не делают. Узнавал у эксперта. Санкт-Петербург.
12.12.2010, 12:00
Пользователь №: 20446
Вопрос: Каким нормативным документом устанавливается необходимость выполнения и прикладывания таблиц колодцев к рабочей документации?
5.4.2011, 23:51
Пользователь №: 60278
Народ, а не подскажите по какому ТП Очаковский комбинат ЖБИ изготавливает колодцы и элементы колодцев для В и К? Слышал что-то про МОСИНЖовские ТП.
Сообщение отредактировал DVB - 5.4.2011, 23:52
13.6.2011, 14:41
а вот никто не пробовал привязать таблицу водопроводных колодцев (та что приведена в ТПР_901-09-11.84_Альбом 2_лист НВ-21_табл16_) в excel,мне кажется это намного бы облегчило жизнь проектировщикам ))) ребят,кто дружить с данной програмкой,ну заморочтесь плиз )
что подобное я видел тут на форуме,но не совсем тоЮтам что то с обозначением не так...
17.6.2011, 11:58
вот файл который выкладывали на форуме
18.6.2011, 14:43
Пользователь №: 97951
спасибо, очень даже интересно, отдам своим ВК-ам
20.2.2012, 9:25
Пользователь №: 20645
Спасибо за файлики что были выше, единственное, в таблице канализац. колодцев где узловые колодцы, не прописаны марки...это в смысле файл в разработке чтоли?
19.5.2012, 15:17
Пользователь №: 151098
Народ ищу Т.П 902-09-11.84 если у кого есть в электронном виде поделитесь пожалуйста
19.5.2012, 17:40
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
Вы точно такой ищете? здесь смотрели?
19.5.2012, 19:01
Искренне благодарствую
22.6.2012, 21:14
Пользователь №: 18176
Добрый вечер. Позвольте продолжить тему по колодцам. Коллеги, подскажите, пожалуйста, где и как вы обозначаете высоту 50 - 70мм для колодцев в зеленой зоне п.4.21 СНиП 2.04.03-85. В "форме таблицы, заполняемой при привязке" на листе 23 ТП 902-09-22 84 это возвышение не указывается. Я решил этот вопрос, добавив в таблицу колодцев кроме столбца "Заглубление лотка по профилю, Н мм", столбец "Полная глубина колодца, Н, мм", в кот. указываю заглубление для зел. зоны Н + 50(60, 70)мм. Может это превышение не стоит указывать. Спасибо.
10.7.2012, 14:08
Пользователь №: 147958
В СНиП 2,04,03-85 п.4.16 сказано, что высоту рабочей части колодцев, как правило, неоходимр принимать 1800мм. А во всех вышепреведеных экселевских таблицах если высота по профилю позволяет, то таблица автоматом задает высоту рабочей части 2100мм.(в соответствии ТП). Так как быть? Оставлять 2100мм. или в переделывать по рекомендации СНиПа на 1800мм.?
10.7.2012, 15:53
Из: Киев
Пользователь №: 53356
В Киеве вообще водоканал не принимает колодцы с горловинами. Высота рабочей части равна полной глубине колодца минус плита перекрытия с опорным кольцом и люком
24.8.2012, 15:14
Из: Ижевск, Удмуртия
Пользователь №: 3456
В таблице колодцев в колонке гидроизоляция что ставить? плюсик, маркировку типа гидроизоляционного покрытия или площадь?
25.8.2012, 21:50
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
есть серия 3.900-3 вып.7 и есть ГОСТ 8020-90....казалось бы, ГОСТ новее и по нему надо обозначать элементы в таблицах колодцев....но здесь есть нюанс))) в общих данных надо всегда вписывать в ссылочные документы типовой проект на колодцы, а там все элементы названы по серии 3.900-3...т.е. если меняем в таблице обозначения на ГОСТовские, то , получается , что не стыкуемся с самим типовым...этот момент очень скользкий... с некоторых водоканалах нам делали замечания, что обозначать по ГОСТ нельзя, т.е. идти вразрез с типовым альбомом.. а с другой стороны, некоторые заводы выпускают элементы с обозначением по гост)))) полная неразбериха... в идеале типовой альбом надо перерабатывать в соответствии с ГОСТ 8020-90
27.8.2012, 5:38
Филипп
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
Так он и переработан. Сейчас действует серия 3.900.1-14, разработанная в соответствии с ГОСТ 8020-90
27.8.2012, 8:52
Копатель
Из: Тула
Цитата(Ferdipendoz @ 27.8.2012, 6:38)  Так он и переработан. Сейчас действует серия 3.900.1-14, разработанная в соответствии с ГОСТ 8020-90 а типовой есть на основе этой серии?
27.8.2012, 9:26
Филипп
Из: Уфа
А, вон вы про что... Я неправильно сначала понял, думал вы про серию 3.900... говорите. Так-то да, типовой проект старый только. Но я на этот счет и не заморачиваюсь, в таблице колодцев указываю серию 3.900.1-14 и обозначения элементов соответственно из неё. В конце концов в ней написано, что она разработана взамен 3.900-3
18.9.2012, 6:44
Пользователь №: 128838
Уважаемые специалисты помогите разобраться! Проект в стадии Р, заку приспичело изменить колодцы Ж/Б на пластиковые в системе канализации (К1), вопрос: 1. Необходимо ли делать таблицу колодцев? 2. Делается ли деталировка колодцев? 3. Может кто посоветует какие колодцы можно применить в условиях крайнего севера?
