4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Таблица колодцев, обозначения
freese
сообщение 18.9.2012, 7:36
Сообщение #61
Пользователь №: 33474
Цитата(qwerty87 @ 18.9.2012, 7:44) *
Уважаемые специалисты помогите разобраться!
Проект в стадии Р, заку приспичело изменить колодцы Ж/Б на пластиковые в системе канализации (К1), вопрос:
1. Необходимо ли делать таблицу колодцев?
2. Делается ли деталировка колодцев?
3. Может кто посоветует какие колодцы можно применить в условиях крайнего севера?
3. эксплуатирующие компании крайнего севера, обычно просят делать колодцы стальными
qwerty87
сообщение 18.9.2012, 8:47
Сообщение #62
Пользователь №: 128838
как им можно доказать, что колодцы должны быть стальные, либо ж/б.
Раньше всегда в проект закладывал ж/б, а тут им преспичило пластиковые.
Как быть в этой ситуации?
Регион ЯНАО
Сообщение отредактировал qwerty87 - 18.9.2012, 8:49
freese
сообщение 18.9.2012, 9:12
Сообщение #63
Регион ЯНАО
Это не нормируется (есть конечно СН 510-78 п.9.1, но он только рекомендует ж/б колодцы) , просто когда сделаете проект, вам эксплуатирующая компания попросит заменить колодцы на стальные или ж/б. Или можете попросить у Водоканала того города, чтобы написали вам письмо, с разъеснением какие колодцы устанавливать.
Сообщение отредактировал freese - 18.9.2012, 9:19
qwerty87
сообщение 18.9.2012, 9:17
Сообщение #64
Спасибо за совет!!! попробуем обратиться в местный водоканал!!!
И все же почему эксплуатирующая орг. отказывается от пластиковых колодцев?
freese
сообщение 18.9.2012, 9:45
Сообщение #65
из практики эксплуатации
aleksey_v
сообщение 18.9.2012, 10:44
Сообщение #66
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838
При воздействии низких температур пластики могут становится хрупкими, например.
qwerty87
сообщение 24.9.2012, 7:07
Сообщение #67
Решили применить стальные колодцы!
Беда в том что я еще не разу не делал проект колодца из стальной трубы.
Вопрос:
1. делается ли таблица колодцев?
2. какие чертежи выполнять (разрисовывается деталировка колодца)?
freese
сообщение 24.9.2012, 8:46
Сообщение #68
Вопрос:
1. По желанию, можно таблицу колодцев, можно просто в спецификацию занести, главное что бы был учтен материал
2. Деталировка, разрез
Мы выполняем так
Прикрепленный файл  I___My_______________________5_______________1_5________________1__3_A4X3__1_.png ( 402,16 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1266
rinatbay
сообщение 13.3.2014, 9:42
Сообщение #69
инженер водоснабжение и водоотведение
Пользователь №: 5345
Есть у кого нибудь таблица колодцев в икселе по московским альбомам (СК2201-88, или ПП16-8)?
Victor2
сообщение 15.6.2014, 20:55
Сообщение #70
Пользователь №: 2871
Цитата(LuDmila @ 8.11.2006, 13:32) *
посмотрите может пригодится
Скачал Вашу таблицу, а как пользоваться не пойму.
Я электрик, но делаю электроканализацию.
Не поможете?
Цитата(Азычь @ 17.6.2011, 11:58) *
вот файл который выкладывали на форуме
Кто может объяснить, как пользоваться этой таблицей.
Я электрик, у нас все проще.
Прикрепленный файл  _____________________.xls ( 400,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 352
archergaz
сообщение 17.10.2014, 12:09
Сообщение #71
Пользователь №: 241163
Цитата(pala4_vk/nvk @ 11.12.2010, 19:01) *
Горловину из кирпичной кладки сейчас уже не делают. Узнавал у эксперта. Санкт-Петербург.
Добрый день! Подскажите, каким документом можно подтвердить, что кирпичную кладку не используют при наращивании горловины. Столкнулся с похожей ситуацией. Спасибо
Ferdipendoz
сообщение 20.10.2014, 21:03
Сообщение #72
Филипп
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
На газоне-то и кирпичами нарастить можно. А если нагрузка возможна НК-30, НК-80, НК-100 - тогда никаких кирпичей. Это и в типовом прописано
metl.pg
сообщение 5.3.2015, 23:36
Сообщение #73
Пользователь №: 184000
Что то в канализационных колодцах с плитами перекрытия на 1,5 м. не так! При установке на газонах вообще не выдаёт, а на дороге сразу две. Или это у меня Exel глючит?
Сообщение отредактировал metl.pg - 5.3.2015, 23:46
arkilla
сообщение 6.3.2015, 14:46
Сообщение #74
Из: Крым, Симферополь
Пользователь №: 252659
у меня вопрос по этому файлу: если у меня высота рабочей части 600 мм, при трубах ф150 мм как марка колодца будет обозначаться? в списке 600ой рабочей чего-то нет, я в ступоре, помогите!
КСУ1-3?
Ferdipendoz
сообщение 29.3.2015, 19:55
Сообщение #75
Филипп
Из: Уфа
У вас нетиповой колодец и обозначение по типовому не подходит
джин
сообщение 30.3.2015, 9:55
Сообщение #76
Пользователь №: 138684
Добрый день, а можно по подробней о пластиковых колодцах??. Почему все так боятся их применять?? Уже давно их закладываем в проектах, монтаж удобный, всё красиво.. правда объекты не в России
ВКшник
сообщение 13.1.2017, 19:17
Сообщение #77
ВКшник
Из: Россия
Пользователь №: 279194
Шаблон таблицы водопроводных колодцев в формате dwg.
Шаблон таблицы канализационных колодцев в формате dwg.
Шаблон таблицы дождеприемных колодцев в формате dwg.
ВКшник
сообщение 21.1.2017, 9:30
Сообщение #78
ВКшник
Из: Россия
Так как периодически вношу изменения в шаблон таблицы, то выкладываю ссылку на таблицу на яндекс диске.
https://yadi.sk/d/uYSyvOdS38ozCC
ВКшник
сообщение 22.1.2017, 0:25
Сообщение #79
ВКшник
Из: Россия
https://yadi.sk/d/Y8gAaApF38odSf
nagger
сообщение 23.1.2017, 9:44
Сообщение #80
Из: РФ
Пользователь №: 184682
Есть же опция "угол поворота текста" в ячейке. Отдельные ячейки можно сгруппировать или убрать, текст. описание переменных величин эскиза вынести из таблицы или сократить.
Aerl
сообщение 23.1.2017, 11:56
Сообщение #81
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823
По разным причинам, у нас в регионе не любят их, в Питере наоборот вроде любят их. Минусы - как правило они небольшого диаметра что усложняет эксплуатацию, банально лазить лютой зимой в тулупах неудобно, так же боятся всплытия если уровень грунтовых вод высок, а делать "якорь" из бетона дороговато выходит. Зачастуя колодцы из жб элементов проще и дешевле, ибо завод по производству жб элементов есть в каждом крупном городе, а компоненты пластиковых колодцев везти за тридевять земель приходится
Сообщение отредактировал Aerl - 23.1.2017, 11:57
ВКшник
сообщение 23.1.2017, 13:20
Сообщение #82
ВКшник
Из: Россия
Спасибо за комментарии. Учту в следующем исправлении.
ВКшник
сообщение 18.2.2017, 19:09
Сообщение #83
ВКшник
Из: Россия
https://yadi.sk/d/TF9k9V_L38p3c4
romulx
сообщение 21.4.2017, 11:18
Сообщение #84
Пользователь №: 175193
Уважаемый ВКшник!
А можно выкладывать таблицы хотя бы для 2015 версии автокада?
lexa00
сообщение 21.4.2017, 12:13
Сообщение #85
Пользователь №: 7247
ДА!
Бесит прям. А то надо скачать какую то программу для конвертации версий, разобраться, зачем так неудобно делать?. Очень неудобно!!! И ваще, выложите во всех возможных версиях! И реестр не забудьте приложить!
ВКшник
сообщение 24.4.2017, 15:41
Сообщение #86
ВКшник
Из: Россия
Цитата(lexa00 @ 21.4.2017, 12:13) *
ДА!
В чем проблема! Установите AutoCad 2018 и пользуйтесь таблицами.
Ferdipendoz
сообщение 26.4.2017, 19:02
Сообщение #87
Филипп
Из: Уфа
Нет хлеба? Пусть едят пирожные
lexa00
сообщение 26.4.2017, 21:27
Сообщение #88
Вот именно, я то писал предыдущему оратору)))))))
romulx
сообщение 27.4.2017, 12:23
Сообщение #89
У нас лицензионный софт 2015 версии. А по стандарту сохраняем всё в 10 версии.
Не буду я дома еще париться и искать свежую пиратку, чтоб один файлик переконвертировать, чтобы посмотреть что там вообще - мож бесполезно совсем.
Неужели в 18 версии добавили какой-то супер функционал, который применен именно в вашем файле, из-за чего и нельзя сохранять в 2010 ?!
ВКшник
сообщение 25.5.2017, 17:13
Сообщение #90
ВКшник
Из: Россия
Файл в 2018 версии весит меньше чем 2010.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.5.2026, 22:11
