> Как разобрать в диаметрах труб
LyulkovRoman
сообщение 3.10.2013, 10:16
Пользователь №: 131042
Добрый день товарищи!!!
Помогите пожалуйста разобраться новичку в сфере водоснабжения.
Ни как не могу разобраться в диаметрах полипропилена и стальных труб.
Вот мне нужно врезать в существующую систему,и поставить краны,далее пойдет разводка полипропиленовой трубой.
Стоит 5 тепловентиляторов,по моим прикидкам будет достаточно трубы полипропиленовой с внутренним диаметром 40 (Если не прав поправьте пожалуйста).
Так какими же диаметрами мне нужны будут краны,40 или 32???
Подскажите пожалуйста,сел в лужу не могу ни как разобраться(((((
Dima_UA
сообщение 3.10.2013, 10:22
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
если внутр. диам 40 то икраны берите на 40
nick2
сообщение 3.10.2013, 12:03
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
с внутренним диаметром 40 - труба п/проп ф50. (очень близко)
по маркам краны п/пр также как и трубы п/пр.
полипропилен маркируется по внешнему диаметру трубы. внутренний диаметр трубы зависит от номинального давления (толщина стенки разная)
Краны полипропиленовые не идут по Ду для стали.
сталь маркируется по Ду (условный внутренний проход), наружный диаметр трубы зависит от номинального давления (толщина стенки разная, например 3; 3,5; 4 мм)
труба 50, краны 50 (полипропилен), это Ду40
Сообщение отредактировал nick2 - 3.10.2013, 12:05
Евгений Николаев...
сообщение 3.10.2013, 12:04
Пользователь №: 17254
Откройте СП 40-101-96, там есть таблица 1.3 "Размеры и масса труб из PPPRC", в этой таблице, если внимательно посмотреть, есть ответы на Ваши вопросы.
ЮХМЕН
сообщение 4.10.2013, 13:09
Пользователь №: 207843
Используйте условный диаметр и будем вам счастье. Забудьте такие значения как внутренний/наружный/блаблабла диаметр. Есть только условный, им и пользуйтесь при подборе запорно-регулирующей арматуры.
В вашем случае нужна труба Dу=40 мм (для стали это Ф45х3,0, для ПП это Ф50х2,2 и так далее), соответственно шаровый кран подойдёт Dу=1 1/2".
OXIDOK
сообщение 4.10.2013, 19:19
Пользователь №: 172816
А в институте Вас разве этому не учили?
nick2
сообщение 5.10.2013, 19:20
Универсал
Из: Россия, Тюмень
в институтах практике не учат
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.6.2026, 22:22
