> Грязь на приточных решетках
LyulkovRoman
сообщение 3.10.2013, 12:06
Пользователь №: 131042
Вот задумался над одним вопросом,а почему же в некоторых помещениях, к примеру на квадратных диффузорах 4АПН края диффузоров становятся со временем грязные?
Воздушный поток просто не захватывает углы чтоли?Есть у кого какие мысли?
P.S. Может с одной стороны и глупый вопрос,но пока логически не могу додумать.
vnipi
сообщение 3.10.2013, 12:23
Пользователь №: 1259
Добрый день.
если решётки приточные, значит надо фильтра менять (мыть, чистить) чаще.
если решётки вытяжные, значит грязи в самом помещении много.
А по сути при ТО (тех. обслуживании) мойка (чистка) решёток должна быть в перечне работ и производиться при обслуживании. Не обязательно для этого демонтировать сами решётки. Хотя, в квадратных диффузорах 4АПН, средняя часть снимается (отстёгивается) у большинства производителей. А вот рамку по периметру уже промывать только на месте, на потолке. Опять же зависит от высоты потолка и от условий в Договоре.
А если у Вас над головой эта грязь на решётке раздражает - не поленитесь, встаньте на стул, протрите её влажной салфеткой, а затем лучше сухой, чтобы разводов не осталось. Самый простой и экономичный вариант.
С Уважением,
Сообщение отредактировал vnipi - 3.10.2013, 12:24
alem
сообщение 3.10.2013, 19:00
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
как правило, термофорез
azar
сообщение 3.10.2013, 19:48
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 35163
Теперь буду знать - как это называется, а то мне приходило только - налипание из-за накопления заряда статич. эл-ва. Типо как порошковая окраска.
Прочитал - но понял поверхностно.
Сообщение отредактировал azar - 3.10.2013, 19:49
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.4.2026, 7:07
