> Хим водоподготовка и азотистая кислота, Перечень вопросов к опытным людям
EnergoConsult
сообщение 3.10.2013, 14:45
Пользователь №: 206348
Добрый день, коллеги!
Подскажите, пожалуйста, ответы на ряд вопросов:
Есть КА на который устанавливается теплоутилизатор контактного типа. Оказывается, что на стенке образуется конденсат в достаточно большом количестве. Было решено использовать этот конденсат в контуре котла, направив предварительно в дэаэратор. Помимо образующегося "стандартного" набора загрязнителей, выяснили, что образуется достаточное количество азотной кислоты. Специалист уклончиво утверждает, что азотная кислота не нормируется, никак не влияет на работу КА и вовсе не вредит. Есть сомнения, итак, вопросы:
1. Нормируется ли азотная кислота (ее кол-во в воде)?
2. На что и как она влияет в контуре и в работе котла?
3. Если она нормируется и вредна - как и чем ее деактивировать и проч?
4. Какова ее норма (если пункт 1 верный)
5. Могут ли обычные стационарные хим лаборатории при котельных выявить ее количество или требуется особенный специальный анализ?
Буду очень признателен за любую помощь, информацию, ссылку на лит-ру/информацию.
nick2
сообщение 4.10.2013, 7:11
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
что такое КА?
просветите неразумного.
1.
2.
3. Деактивировать щелочью, тем более, что для котла подщелачивание и высокий рН приятнее
4.
5.Могут. по косвенным показателям, например на количество нитратов (NO3-)
andrey R
сообщение 4.10.2013, 9:44
Пользователь №: 3370
А зачем канализацию загонять в котёл, требующий спецподготовки даже водопроводной воды?
Я бы задал все эти вопросы тому, кто "было решено". Раз решено, значит наверное с открытыми глазами решали, а не просто так вот, задумчиво помусолив во рту большой палец левой ноги...
Лыткин
сообщение 7.10.2013, 13:27
Пользователь №: 206008
Утилизация тепла после котлоагрегатов пустое дело. Полученный конденсат (с азотной кислотой) даже в канализацию можно сливать только после нейтрализации щёлочью. Выигрыш в тепле, по сравнению с затратами мизерный, а вот как поведёт себя система дымрудаления - вопрос?
Цитата(Лыткин @ 7.10.2013, 14:26) *
Утилизация тепла после котлоагрегатов пустое дело. Полученный конденсат (с азотной кислотой) даже в канализацию можно сливать только после нейтрализации щёлочью. Выигрыш в тепле, по сравнению с затратами мизерный, а вот как поведёт себя система дымоудаления - вопрос?
Kim2
сообщение 21.1.2014, 15:12
Пользователь №: 219392
Что такое КА также не понял.
В общем и целом полностью поддерживаю ответ andrey R.
И еще дополнительно конструктивно интересно, каким образом "было решено" этот конденсат впихивать в контур котла? Кроме этого, практически убежден, что то количество конденсата, которое Вы получаете от своего конденсационного котла Вам не удастся использовать целиком, т.е. сливать в любом случае придется.
Неужели настолько большие потери в системе? Может лучше поискать где подтекает?
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 12:17
