> Металические щелчки при остывании, Днем не заметно, а ночью будят
igko72
сообщение 4.10.2013, 2:51
Пользователь №: 168469
В старой системе отопления поменяли радиаторы. Трубы в системе остались частично старые 1,5", частично перешли на полипропилен. Радиаторы - стальные Корадо Чехия. Так вот после запуска начались эти щелчки - типа как утюг греется/остывает. Это на первой скорости насоса. На третьей щелчки пропадают. Как на меня, так не критично, пускай бы и работало на третьей, но хозяин возмущается. Говорит, что до замены радиаторов такого не было. Звук вроде идёт не от радиаторов, а от старой трубы (радиаторы на полипропилене) Помогите пожалуйста найти причину.
ssn
сообщение 4.10.2013, 14:15
проектировщик ТМ (фриланс)
Пользователь №: 543
трубы в стене заделаны в гильзе или просто в контструкции?
если гильзы нет и уплотнили каким нибудь раствором - там и щёлкает.
A.R.
сообщение 4.10.2013, 14:51
Из: Рига
Пользователь №: 99300
Даже, к сожалению, не обязательно и раствором. Обычной пены хватает.
igko72
сообщение 4.10.2013, 14:59
Спасибо за совет, надо пройтись по коробу, в который спрятана труба. В зал попадает из подвала, но щелкает по словам не оттуда, а прямо над головой, когда лежит на диване - то есть в деревянном коробе где-то. Хотя до перехода на PPR и замены радиаторров щелчков не было. Но ведь утюг то щелкает не от того, может ещё причины в чем-то?
Интересно, что на третьей скорости не щёлкает... Видимо потому что меньше разбежка температуры во время модуляции пламени (тише/ярче)?
Сообщение отредактировал igko72 - 4.10.2013, 15:00
Лыткин
сообщение 8.10.2013, 10:52
Пользователь №: 206008
Может быть "щёлкает" в котле из-за малого расхода воды, а по воде звук разносится по всей системе?
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.4.2026, 16:16
