> Арт скважина
BelOlg
сообщение 4.10.2013, 9:30
Из: санкт-петербург
Пользователь №: 207913
Доброго времени суток, образовалась следующая проблема: необходимо произвести установку саркофага на артезианскую скважину, работы проводятся в стесненных условиях, возник вопрос - как произвести сварку металлического корпуса саркофага если заведомо известно, что в процессе выполнения работ на полу будет образовываться довольно большое количество воды, то есть с электрикой понятное дело лучше не соваться. Альтернативный вариант с газосваркой применить тоже не получиться - в этом случае встрянем с вентиляцией, понадобятся большие расходы воздуха, а в таком тесном помещении обеспечить такие условия не получится.
А также как можно измерить расход? Задачей проектирование является реконструкция существующей скважины, расхода которой никто не знает.. В ТЗ известен статический напор равен 5,8 кг/см2, при расчете по формуле:
G=((p*g^5*po)/(0,11*(Kэ/g)^0,25) * L)^0,5
получилось что то около трех с половиной тысяч кубометров в час - результат я так понимаю совсем из ряда фантастики?
Сообщение отредактировал BelOlg - 4.10.2013, 9:49
Ответов (1 - 7)
andrey R
сообщение 4.10.2013, 9:37
Пользователь №: 3370
Что еще за саркофаг? Зачем он и почему на полу вода?
Формулируйте вопрос лучше, иначе ответов не дождётесь. Пока ребус получился. Как и название темы, не отражающее её содержания.
7. Давайте новым темам осмысленные названия. Темы с неявными названиями будут удаляться модераторами. Пожалуйста, как можно более подробно описывайте возникшие проблемы!
http://forum.abok.ru/index.php?act=boardrules
nick2
сообщение 4.10.2013, 10:19
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
готовьте саркофаг снаружи. крепление - болтовое.
артскважина на упор дает давление большое. шов не закроете.
BelOlg
сообщение 4.10.2013, 10:20
Из: санкт-петербург
Техническим заданием предусматривается установка "саркофага" для укрепления конструкции оголовка скважины (чтоб вода не рванула), проще говоря необходимо сварить металлический кожух вокруг оголовка, и залить все внутри этого кожуха, то есть пространство между самим оголовком скважины и кожухом однокомпонентным тиксотропным раствором.
Вода на полу будет образовываться ввиду того что необходимо также произвести реконструкцию верхней задвижки, и протечки воды при ремонте неизбежно будут.
Вопрос состоит в том что правильно ли подсчитан объемный расход?
Прошу прощенья, а как заголовок темы редактировать?
Уточняю. Речь идет о дополнительной стенке оголовка скважины. Ставить крышку на фонтанирующую трубу никто не будет. Интересует методика расчета возможного расхода воды из скважины для выбора водопонизительного насоса.
Ремонт оголовка скважины будет заключаться в замене запорной арматуры.
Сообщение отредактировал BelOlg - 4.10.2013, 10:31
nick2
сообщение 4.10.2013, 10:32
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Так у Вас уже есть задвижка?
что мешает подготовить "саркофаг", а потом заниматься задвижкой?
BelOlg
сообщение 4.10.2013, 10:43
Из: санкт-петербург
Мешает то, что для замены существующих задвижек необходимо произвести врезку временного патрубка для подключения водопонизительного насоса на уровне ниже существующих задвижек, и установка саркофага в любом случае будет являться последним этапом реконструкции скважины.
Саркофаг предусматривается на уровне ниже задвижки. Потому что замена старой обсадной трубы не предусматривается. Отремонтированная скважина будет иметь следующую структуру (от пола): старая обсадная труба в новом саркофаге и на нем новая задвижка.
А для выбора производительности водопонизительного насоса необходимо посчитать расход воды из скважины, это и есть основная проблема.
Сообщение отредактировал BelOlg - 4.10.2013, 10:44
andrey R
сообщение 4.10.2013, 10:44
Кому заданием?
Никак, надо его формулировать информативно в момент создания. В качестве исключения, формулируйте тут, я отредактирую.
Не, речь должна идти несколько о другом. Проект на это дело есть? Тогда все вопросы к его авторам. Нет проекта? Тогда может быть его стоит заказать?
Romko777
сообщение 4.10.2013, 15:25
Пользователь №: 207970
Форумчане! Помогите с
наличием времени на изучение правил? Легко.
90 дней хватит?
Сообщение отредактировал Skaramush - 4.10.2013, 15:50
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.5.2026, 18:17
