Бурление в ванной на кухне. |
4.10.2013, 21:22
Пользователь №: 103958
Собственно булькает в ванной и неприятный запах. Обычно в нормальных домах происходит срыв гидрозатвора разрежением , а у меня наоборот - выдавливание затвора наружу при сливе этажом выше. Давление временами такое, что срывает пластмассовую пробку которой закупориваю слив ванной. Причем уровень воды не поднимается, только воздух и остатки воды из затвора. Для ясности опишу ситуацию. Старый двухэтажный дом, общежитие-малосемейка. По проекту не было предусмотрено ни водопровод ни канализация, туалет общий на этаж. Потом как-то люди собрались и сделали водопровод и канализацию с раковин и ванн вывели отдельным стояком в колодец. Естественно это делалось без каких либо проектов на скорую руку. Как результат маловатое сечение общего стояка, около 100 по моему на 8 квартир. Все стояки замурованы в пол, межэтажные в стены. Ни про какие фановые колекторы воздушные речь не идет. Ревизий по квартирам даже нету, не говоря уже про общий стояк. Чистить стояк внутри дома можно только с улицы через колодец. Забивается часто. Сантехника вызываем регулярно 1- 2 раза в месяц, придут поелозят длинным тросом или проволокой и все. Помогает ненадолго. Советовать менять стояк не надо, бесполезно, приватизировано только половина помещений, никто не хочет из соседей глобально ковырять полы и стены. Да и денег не собрать с них. Собственно вопрос - существуют какие-либо клапаны обратные (не воздушные, не фановые), которые бы пропускали воду только в одном направлении, а назад запирались?P.S. Течь из колодца на фото устранена давно, не в этом дело.
Сообщение отредактировал xtrigger - 4.10.2013, 21:39
4.10.2013, 21:41
Пользователь №: 3370
Цитата(xtrigger @ 4.10.2013, 22:22)  выдавливание затвора наружу при сливе этажом выше. Давление временами такое, что срывает пластмассовую пробку которой закупориваю слив ванной. Причем уровень воды не поднимается, только воздух и остатки воды из затвора. Засор на выпуске из дома при отсутствии вентчасти стояка или его блокировке Цитата(xtrigger @ 4.10.2013, 22:22)  маловатое сечение общего стояка, около 100 по моему на 8 квартир. Вполне достаточно, в 17-этажках тоже сотка Цитата(xtrigger @ 4.10.2013, 22:22)  Ни про какие фановые колекторы воздушные речь не идет. Забивается часто. Вот и причина Ваших бед Цитата(xtrigger @ 4.10.2013, 22:22)  Собственно вопрос - существуют какие-либо клапаны обратные (не воздушные, не фановые), которые бы пропускали воду только в одном направлении, а назад запирались? Да, но не поможет
4.10.2013, 21:46
Цитата(andrey R @ 4.10.2013, 21:41)  Да, но не поможет Почему? Вода вроде сходит нормально и быстро. Сильного засора вроде нету.
4.10.2013, 21:50
Если Вы позатыкаете все отводы от приборов в доме, ими невозможно будет пользоваться. Так что тут просто будет соревнование, кто первым поставит, тот немного поживёт спокойно. Ну и от засоров на выпуске это ну никак не поможет. Цитата(xtrigger @ 4.10.2013, 22:46)  Вода вроде сходит нормально и быстро. А у соседа снизу при этом происходит в ванне то, что Вы столь красочно только что описали
4.10.2013, 22:05
Цитата(andrey R @ 4.10.2013, 21:50)  А у соседа снизу при этом происходит в ванне то, что Вы столь красочно только что описали Это я кстати живу внизу на первом этаже и проблема у меня, соседа вверху это никак не беспокоит, поэтому совместными усилиями проблему не решить. Ну хоть скажите что за клапаны как их искать, я тут погуглил немного вроде бывают небольшие клапаны индивидульные для каждого сантехнического прибора. Ибо общий на входе в квартиру поставить проблема, замурован коллектор в пол . Чего-то в общем эдакое надо:
Сообщение отредактировал xtrigger - 4.10.2013, 22:07
4.10.2013, 23:18
Почитал форумы, понял почему обратный клапан не поможет. Давления воздуха не хватит чтобы надежно запереть заслонку. Против жидкости поможет, против воздуха-запаха нет. Советуют максимально увеличить гидрозатвор, вплоть до того что-бы с поллитра воды было в затворе. Какие-то уголки пластиковые надо, длинные гофры, вобщем буду думать.
5.10.2013, 0:25
Цитата(xtrigger @ 5.10.2013, 0:18)  Советуют максимально увеличить гидрозатвор, вплоть до того что-бы с поллитра воды было в затворе. Какие-то уголки пластиковые надо, длинные гофры, вобщем буду думать. Там не литры важны, а высота затвора. А это связано с высотой установки прибора. Гофру не стоит, она склонна к засорам, ни к чему Вам еще одна проблема.
5.10.2013, 17:40
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Цитата(xtrigger @ 4.10.2013, 21:22)  Собственно булькает в ванной и неприятный запах. Обычно в нормальных домах происходит срыв гидрозатвора разрежением , а у меня наоборот - выдавливание затвора наружу при сливе этажом выше. Надо вентиляционный стояк выводить. Хоть по наружной стенке только из своей квартиры.
Гость_fantomas1954_*
8.10.2013, 2:54
Поменяйте сифон который булькает на старый совецкий! Он глубже нынешних китайских и перестанет булькать. Ну и клапан не помешает от HL
8.10.2013, 9:50
Инженер
Из: Херсон
Пользователь №: 147254
Цитата(fantomas1954 @ 8.10.2013, 2:54)  Поменяйте сифон который булькает на старый совецкий! Он глубже нынешних китайских и перестанет булькать. Ну и клапан не помешает от HL И че он даст? Правильно писали: вывести фановую трубу. Хоть через стену, хоть через соседей. Даже не выше крыши, а просто сквозь стену- если глухая и запах не критичен
8.10.2013, 10:09
Из: Москва-Санкт-Петербург
Пользователь №: 135
Бурление показывает, что в стояке избыточное давление. Чаще всего происходит из-за резкого изменения направления потока на первых этажах - у перехода на лежак. Изменение сифона не поможет. Нужно делать стояк для перепускания давления
8.10.2013, 14:01
Ну хорошо, определились что нужна воздушка на улицу. Осталось самая малость - разработать технический план как это сделать. Прилагаю фото, это то что доступно мне под раковиной - мойкой. Все остальное замуровано в стену и пол. Под ванной тоже торчит замурованный в стену кусок чугунины сантиметров 40 и все. И пожалуйста без фантастических проектов, вроде возьми отбойный молоток и раздолби стену и пол.
8.10.2013, 14:25
Инженер
Из: Херсон
выдолбать монтажную пену- вставить тройник. К свободному входу тройника- хоть гофрой, присойдените трубу выведеную за пределы квартиры
8.10.2013, 14:43
А что если вывести в вентканал? Прямо в моей кухне, как Вы видели на фото комнаты, там идет прямоугольный выступ посредине комнаты, это и есть вентканал на чердак. Тяга там хорошая, бумажина прилипает даже летом. И можно фото или ссылки, что за тройник такой?
8.10.2013, 14:45
А вот эта чОрная гофра, столь изящно вкляченная в чугуний на пене - эт что такое? Выпуск из мойки? Цитата(Khomenko_A_S @ 8.10.2013, 15:25)  выдолбать монтажную пену- вставить тройник. Лучше бы выкинуть отвод и его заменить тройником Цитата(xtrigger @ 8.10.2013, 15:43)  А что если вывести в вентканал? Вы хотите, чтобы еще и воняло?  Нельзя этого делать...
8.10.2013, 14:51
Да это мойка, сифона там не было, гидрозатвор сделали из гофры скрученной петлей и даже переделывать на сифон не хочу, это даже надежней сифона будет, там с поллитра воды будет. Так а чего вонять то будет? Вентканал ведь предназначен для отвода кухонных вонючих газов в том числе. Какая разница кухонный дым или канализационные запахи будут там проходить?
Сообщение отредактировал xtrigger - 8.10.2013, 14:55
8.10.2013, 21:51
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
м-мммммммммм..... увидел фото шо под мойкой... - да и нехай воняет дальше. МММ.
9.10.2013, 6:11
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
Цитата(xtrigger @ 8.10.2013, 17:51)  Да это мойка, сифона там не было, гидрозатвор сделали из гофры скрученной петлей и даже переделывать на сифон... У меня лет 10 назад одно время тоже так стояла гофра, поменял-начала течь отовсюду откуда можно и нельзя (полопалась, потрескалась) Цитата(xtrigger @ 8.10.2013, 17:51)  Какая разница кухонный дым или канализационные запахи будут там проходить? А к вам ни разу не прилетали через вентиляцию запахи от вашего соседа? Так же ведь и запахи от вашей канализации могут попасть и к Вам и к Вашим соседям... Уверяю вас, что в случае если выведете канализацию в вентиляцию-эффект в виде запаха и разъяренных соседей будет сногсшибающим...
9.10.2013, 7:22
Из: Тюмень
Цитата(xtrigger @ 8.10.2013, 17:51)  Так а чего вонять то будет? А никак нельзя установить вент. клапан?, допустим на верх стояка в верхней квартире или вывести стояк на чердак и там поставить клапан?
9.10.2013, 8:51
Клапан от избыточного давления в сети не поможет
9.10.2013, 8:59
Из: Тюмень
Цитата(andrey R @ 9.10.2013, 11:51)  Клапан от избыточного давления в сети не поможет Упустил из вида... Думал-наоборот недостаток воздуха...
9.10.2013, 9:03
Из: Липецк
Пользователь №: 97477
Цитата(alexandrpjatkov @ 9.10.2013, 8:22)  А никак нельзя установить вент. клапан?, допустим на верх стояка в верхней квартире или вывести стояк на чердак и там поставить клапан? Он помогает при разряжении, тут проблема с подпором воздуха. Не успел немного
Сообщение отредактировал Dmitry_vk - 9.10.2013, 9:04
9.10.2013, 15:28
Цитата(Khomenko_A_S @ 8.10.2013, 14:25)  выдолбать монтажную пену- вставить тройник. К свободному входу тройника- хоть гофрой, присойдените трубу выведеную за пределы квартиры Я так думаю это пока единственный вменяемый совет в моих условиях - поставить локальную воздушку перед гидрозатворами, вопрос сечения воздушки и с типом тройника разобраться. А гофра под мойкой там серьезная, жесткая, еще советская, еще 100 лет прослужит. Цитата(Vict @ 8.10.2013, 21:51)  м-мммммммммм..... увидел фото шо под мойкой... - да и нехай воняет дальше. МММ. не понял причину скепсиса этого товарища. Работает ведь и справляется со своей задачей еще лучше чем китайский сифон. Некрасиво? Это есть немного, но ведь там никому не видно, да и не в красивости дело, главное функционал.
Сообщение отредактировал xtrigger - 9.10.2013, 15:31
11.10.2013, 8:35
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(xtrigger @ 8.10.2013, 14:43)  А что если вывести в вентканал? Прямо в моей кухне, Летом в вентканале возможна и обратная тяга - когда на улице теплее, чем в кухне. Запах пойдёт к вам, ну и тараканы тоже. Диаметр конечно маловат получится -надо бы 100мм.
11.10.2013, 9:18
Инженер
Из: Херсон
Цитата(Serg Ivanov @ 11.10.2013, 8:35)  Диаметр конечно маловат получится -надо бы 100мм. Ну это же полумера в любом случае
