> Чем отличается котельная от бойлерной?
tsvyah
сообщение 7.10.2013, 20:06
Пользователь №: 152866
объясните неспециалисту
Dede
сообщение 7.10.2013, 20:35
Пользователь №: 103012
Boil по англ. котел ))
Вообще то бойлер это скорее жаргон в настоящее время, разве что на ТЭЦ есть бойлеры (сетевые подогреватели), которые по паспортам именно так и звучат.
Котлы бойлерами не называют, а то что называют бойлером есть ни что иное как теплообменник или водонагреватель любого рода (паровой, электро-, водяной)
timmy
инженер... оболтус :P
Из: Алабино
Пользователь №: 26597
В котельной стоит котел - водоподогреватель теплофикационной воды средней и большой мощности. В бойлерной стоит бойлер - подогреватель воды системы горячего водоснабжения. Бывает еще теплогенератор - это маломощный котел, до 200 кВт, если память не изменяет (лучше проверьте). В одноквартирных жилых домах как правило обустраиваются теплогенераторные, для многоквартирных домов делается пристроенная котельная. Котельная в одноквартирном доме - нонсенс.
tsvyah
сообщение 7.10.2013, 21:58
Boil переводится "кипятить" ))
Если в индивидуальный дом ставим двухконтурный котел на 60кВт, как правильно называть: котельная или бойлерная?
timmy
сообщение 7.10.2013, 23:53
Из: Алабино
теплогенераторная вроде бы. Такой котел на кухне ставить нельзя, к нему нужен доступ воздуха с улицы. Это не котельнвя, по размеру не подходит. И не бойлерная, потому что не только ГВС делается. Это теплогенераторная, а требования к данному помещению есть в серии СП га дома жилые одноквартирные. Прочитайте эту серию, там все требования к планировке домов имеются.
tiptop
сообщение 8.10.2013, 5:43
Менее 100 ?
форум АВОК: "Одна мини-котельная на несколько домов"
Татьяна Удальцов...
сообщение 8.10.2013, 9:07
Пользователь №: 39475
В русском языке бойлер и бойлерная - жаргонные слова. Исторически они попали из английского, конечно. Применяются довольно произвольно. Например у "наших" бойлером назвают вовсе не котел, а емкостной водонагреватель. А у "ихних" - что-то другое.
Теперь, в связи с проникновением импортного оборудования, "бойлер" опять всплыл. В разговорах "после литра выпитой" можно хоть как, но в проектной документации надо употреблять нормативные термины. Котел и котельная, теплогенератор и теплогенераторная, водоподогреватель и теплопункт. Чтобы никаких недоразумений не было.
Заодно и бродяг-архитекторов с их "топочными" в строй ставить.
timmy
сообщение 8.10.2013, 12:31
Из: Алабино
короче всё равно вы под одноквартирные жилые дома и блоки подходите, а следовательно помещение должно называться теплогенераторная. По всем параметрам именно это название и должно быть
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.8.2026, 1:41
