> Как расчитать нагрузку на отопление
lenok10
сообщение 7.10.2013, 22:25
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 62911
Доброго времени суток! Господа специалисты, прошу вашей помощи! Столкнулась с тем, что необходимо в аптечном складе заменить систему отопления, чугунные радиаторы заменить на панельные радиаторы. Заказчик указал количество секций радатора в каждом помещении, никаких данных больше нет. Возможно ли по кол-ву секций посчитать нагрузку на приборы????
Ответов (1 - 7)
Лыткин
сообщение 8.10.2013, 9:55
Пользователь №: 206008
Нагрузка отопления считается по строительному объёму здания Vзд в куб.м.
Qотп = 0,5*Vзд*(tвнутр. - tнар. макс) ккал/ч = 0,5*Vзд*(+15 -(-26))
A.R.
сообщение 8.10.2013, 10:05
Из: Рига
Пользователь №: 99300
Что-то вы формулу укрупнённого расчёта непозволительно упростили. Не говоря уже о том, что применение укрупнённого расчёта как такового, большими ошибками грозит.
Dede
сообщение 8.10.2013, 10:08
Пользователь №: 103012
автор, вам же заказчик уже написал сколько секций )) по паспорту приборов посчитайте эту нагрузку )
BIONDER
сообщение 8.10.2013, 10:11
Пользователь №: 42437
А в чем проблема определения мощности исходя из секций?
Егор
сообщение 8.10.2013, 12:52
Группа: Участники Форума2
Пользователь №: 1721
lenok10, можно, методика здесь:
Р. В. Щекин и др.
СПРАВОЧНИК ПО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЮ И ВЕНТИЛЯЦИИ
КНИГА ПЕРВАЯ
ОТОПЛЕНИЕ И ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ
стр. 130, раздел "Расчет поверхности нагрева и подбор приборов"
lenok10
сообщение 8.10.2013, 19:44
Из: Екатеринбург
Всем спасибо за помощь! Просто я сомневалась, что эта нагрузка, посчитанная по количеству секций будет корректна. Согласно нормам нужно считать теплопотери.
Kult_Ra
сообщение 8.10.2013, 20:45
Пользователь №: 6446
Верно - по количеству секций и паспортным мощностям ОП ничего фактического не узнать.
Паспортные данные получены на стенде при "неких условиях".
А вот фактический же теплосъём зависит от "условий места установки ОП" (температура носителя и пр.) и от типа подключения - последовательно или параллельно.
Здание старое, значит изменились теплотехнические показатели конструкций. Желательно уточнить бы термическое сопротивление..
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 7:19
