Тема закрытаОткрыть тему
> привязка тегов в программе Factory Talk View Studio
Артем-81
сообщение 8.10.2013, 8:15
Из: Мга
Пользователь №: 196897
Описание проблемы:
Требуется привязать теги в программе Factory Talk View Studio (создание приложения для панели PanelView Plus) к алгоритму, созданному в приложении RSLogix5000.
Создаю в RSLogix5000 файл .CSV, импортирую его в Factory Talk View Studio, пишет ошибку. Скриншоты действий прилагаю (смотреть по порядку от 1 до 8).
Алгоритм теги однозначно содержит. Если подключить компьютер с программой Factory Talk View Studio к контроллеру, с загруженным алгоритмом, тем самым, созданным в RSLogix5000, теги привязываются без проблем. Однако очень надо работать без соединения с контроллером, добиться таки, чтобы перенести теги из одной программы в другую.
Может кто занимался подобным? Подскажите, в чем я не прав?
Заранее спасибо.
Сообщение отредактировал Артем-81 - 8.10.2013, 8:16
ITop
сообщение 23.10.2013, 10:29
Пользователь №: 206324
Вы пытаетесь импортировать теги в HMI, с форматом для PLC. А у HMI свой формат представления тегов HMI.
Так что либо используйте специальную утилиту (RSLogix 5000 Tag Import utility), которую Вы можете скачать по адресу:
https://rockwellautomation.custhelp.com/ci/fattach/get/104584/0/filename/Logix5000+Tag+Import+Utility.zip
На всякий случай, если без регистрации не получиться, вот адрес со страницей, где есть ссылка: https://rockwellautomation.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/45926
Зарегистрируйтесь, это бесплатно.
Утилита удобна тем, что импортирует теги из файла проекта контроллера сразу с комментами, привязкой к топику и в виде вложенных структур (если используются UDT).
Либо используйте правильный формат для HMI (сначала сделайте экспорт тегов HMI в *.csv и посмотрите какой формат получается, потом его воспроизведите)
Ещё могут быть проблемы связанные с форматом разделителей групп разрядов в Виндовс. Это влияет на понимание формата csv (вместо точек запятые или точки с запятой). Меняется в панели управления->Региональные стандарты в дополнительных вкладках. Обычно бывает если винда русская.
Впредь советую вопросы по софту и железу Rockwell Automation задавать на профильных форумах:
Английский: http://www.plctalk.net/qanda/forumdisplay.php?f=2
Русский: http://vdt-automation.ru/modules.php?name=Forums
Там Вам ответят быстрее по сложным вопросам.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.5.2026, 3:24
