Светодиодные прожектора для освещения парковки!!! |
8.10.2013, 9:51
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 175570
Доброе время суток, господа проектировщики. Необходимо выполнить светотехнический расчет освещенности парковки торгового центра. Заказчик категорически отверг предложения по металлогалогеновым прожекторам. Озвучил даже, как "приказ" по установке светодиодных прожекторов, даже если будет не проходить по нормам освещенности. Причем опоры освещения высотой 9м по периметру парковки, (и никаких опор на самой парковки). Также допускается установка опор на кровле ТЦ(высота 9 м). Фирмы занимающиеся светотехническим оборудованием в замешательстве)))) Одна даже отказалась от идеи закладывать свое оборудование в проект. Может кто то сталкивался с подобной ситуацией.Какие мощные светодиодные светильники можно заложить в проект? Или на "край" порекомендовать фирму (производителя), занимающихся данным освещением! ......И возможна ли установка их на рекламных щитах, высотой 8м, шириной 3м.
Сообщение отредактировал andrey R - 8.10.2013, 10:53
8.10.2013, 10:36
Группа: Banned
Пользователь №: 58872
А погуглить СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ не пробовали? Этого добра сейчас как грязи. Единственное требование к надежности - должен быть драйвер светодиодов светильников. Полагаю, эта проблема выеденного яйца не стоит.
8.10.2013, 10:44
Из: Нижний Новгород
Проблема может и не стоит яйца, если заниматься ей постоянно! Но если опыта, как такового нет, в применении светодиодных прожекторов то хотелось бы услышать мнение знающих и опытных людей. Территория стоянки не маленькая
8.10.2013, 11:14
Группа: Banned
Ответ на такой вопрос будет звучать как реклама. В НН есть фирма-производитель таких прожекторов. Туда и обращайтесь (это результат моего гугления). СД светильники только год как стали приемлемы по цене и качеству. О каком опыте может идти речь? Сам мучительно подбираю светильники для большой школы.
8.10.2013, 13:27
Из: Новосибирск
Пользователь №: 134454
Цитата(Ludvig @ 8.10.2013, 14:36)  А погуглить СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ не пробовали? Этого добра сейчас как грязи. Единственное требование к надежности - должен быть драйвер светодиодов светильников. Полагаю, эта проблема выеденного яйца не стоит. Не считая того, что:- дорого- достаточно быстро теряют эффективность- дают очень направленный свет- дают поганый спектрИзбавление от последних трех недостатков очень существенно увеличивает первый. И появились такие очень и очень недавно. Все остальное УГ.
8.10.2013, 18:50
Пользователь №: 4319
Цитата(Дмитрий 81 @ 8.10.2013, 9:51)  "приказ" по установке светодиодных прожекторов, даже если будет не проходить по нормам освещенности. А это как? Кто будет нести ответственность за нарушения? Взять документ, что всё под ответственность заказчика. Искать светодиодные светильники на матрицах CREE CXA. Искать придётся среди новой или даже опытной продукции, ибо только начинают делать подобное. Так что придётся носом землю рыть... И будет жуткая проблема: драйвера (аналог ПРА для газоразрядных ламп) под мощные светодиоды делают для температурного диапазона не ниже нуля градусов. Так что спецзаказ светильников под уличную установку обойдётся где-то от 900 долларов за аналог 70-ваттного металлогалогена (за штуку). А всё остальное умрёт в первые же холода, хорошо если без фейерверка и сгоревших машин на парковке. Цитата(Ludvig @ 8.10.2013, 11:14)  Сам мучительно подбираю светильники для большой школы. Для уличной установки или для помещений? Если второе - то проще, с драйверами проблем не будет. А смотреть точно также на светильники со светодиодными матрицами CREE CXA, но обращать внимание на индекс цветопередачи (матрицы этой серии бывают разные) - для помещений с длительным пребыванием людей нужен этот параметр не ниже 80. Можно попробовать поискать изготовление под заказ, но тогда нужно брать с перекрытием на запас - светильников больше процентов на 8-10, драйверов процентов на 15 или даже 20, чтобы сразу менять по необходимости.
8.10.2013, 21:19
Из: Россия, Донбасс, ЛНР
Пользователь №: 63496
Делал освещение школьных дворов светодиодными светильниками. Подбирал светильники. Сейчас идет монтаж. Производители присылали коммерческие предложения, могу выслать, дайте адрес.
9.10.2013, 10:41
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 4716
Цитата(Ludvig @ 8.10.2013, 23:36)  Спасибо за файл по внешнему освещению. К нему еще не приступал. Школа - квадратная 3-х этажка со внутренним двором образца 79г. Наверно навтыкал уже 1000 светильников 600х600. Далее прожекторы в спортзал, нечто в актовый зал и улицу с крыши. Нашел самоуправляемые по освещению светильники для компенсации ЕО. Только потом полезу выверять освещенность в программу. А еще всю слаботочку делать и диджейское снаряжение полностью. Срок до ноября  Может кто подкинет файлик для помещения класса 28000х6800х3000 с освещенностью на столе Н=800 на 500лк? Диалюкс только вчера впервые скачал....  файлик диалюкса?
9.10.2013, 11:17
Из: Новочеркасск
вот. от скуки в обед наваял. сам только с примитивами работать умею.
_____.pdf ( 2,45 мегабайт )
_____.zip ( 1,62 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 11в архиве диалюксовский, размеры класса как просили, светильники nordkliff-овские светодиодные 4х14Вт. можете заменить на любые другие
Кол-во скачиваний: 25Ludvig поделитесь файликом с внешним освещением плиз
Сообщение отредактировал HasBolla - 9.10.2013, 11:22
9.10.2013, 12:10
Группа: Banned
Чуть обождите, еще не делал.
9.10.2013, 13:54
Из: Новочеркасск
Это я про тот который вам Аспект подогнал
9.10.2013, 20:46
HasBolla, я Вам отправил часть материалов, может пригодится
9.10.2013, 21:01
В частный детский садик хозяин потребовал сменить светильники с люминесцентными лампами Т5 на светильники светодиодные в подвесные потолки типа "Амстронг". Предложил светильники этих производителей «Ватра», Украина; "Электронный свет», Украина; “LEDeffect”, Россия. Дизайнеры и снабженцы подбирают по соотношению цена-качество.
9.10.2013, 21:32
Цитата(Аспект @ 9.10.2013, 21:01)  В частный детский садик хозяин потребовал сменить светильники с люминесцентными лампами Т5 на светильники светодиодные Светодиодные светильники являются источниками с малыми габаритами излучающего тела, и соответственно с высокой габаритной яркостью. Поэтому с ними гораздо сложнее по параметрам блёскости и защитных углов, а также коэффициента контраста. Да и тени от них более резкие. Цитата(Аспект @ 9.10.2013, 21:01)  Предложил светильники этих производителей «Ватра», Украина; "Электронный свет», Украина; “LEDeffect”, Россия. Дизайнеры и снабженцы подбирают по соотношению цена-качество. А кто из этих производителей нормирует для своей продукции индекс цветопередачи Ra?
10.10.2013, 9:10
Из: Крым
Пользователь №: 9559
Цитата(Ludvig @ 8.10.2013, 22:36)  Может кто подкинет файлик для помещения класса 28000х6800х3000 с освещенностью на столе Н=800 на 500лк? Диалюкс только вчера впервые скачал....  Класс длиной 28,0 м и с высотой 3,0 м  , это все что угодно, но только не класс в школе, да и столы, как правило в обычной школе, размещают в три ряда. Для детского сада, я бы на всякий случай, потребовал от хозяина, чтобы его дизайнеры и снабженцы, согласовали подобранные ими светодиодные светильники для игровых комнат с СЭС, на бумажке с подписями и синими печатями.
10.10.2013, 10:54
Группа: Banned
ну погорячился вночи, 18м длина. Разобрался с Диалюксом, оказывается справа открыты подсказки, которые выполняешь последовательно. Единственная заморочка - равномерность освещения на крайних столах. Пришлось добавлять светильники. А так - отличная прога. Д Цитата ля детского сада, я бы на всякий случай, потребовал от хозяина, чтобы его дизайнеры и снабженцы, согласовали подобранные ими светодиодные светильники для игровых комнат с СЭС, на бумажке с подписями и синими печатями. Будете посланы из Крыма на *** с синими печатями ниже спины. Это задача проектной организации. Возможно, в д/с и есть дизайнеры, будущие. евреи давно из Крыма свалили, Дизайнеры не встречаются.
Сообщение отредактировал Ludvig - 10.10.2013, 10:55
10.10.2013, 15:12
Из: Крым
Цитата(Ludvig @ 10.10.2013, 10:54)  ....... Будете посланы из Крыма на *** с синими печатями ниже спины. Это задача проектной организации. Возможно, в д/с и есть дизайнеры, будущие. евреи давно из Крыма свалили, Дизайнеры не встречаются. Да и днем горячиться тоже не стоит  . В Крыму, в проектной организации, а не в халтурной забегаловке, любые хотелки всех "хозяев", включая не сваливших евреев, выполняют с учетом нормативных требований, а если "хозяин" упирается, то его посылают за синими печатями, это его дело, или он кого-нибудь нанимает за отдельную плату. 18 м для класса это тоже много, а что москвичам уже не надо слушать учителя и не надо смотреть на доску?  , и зачем им тогда 500 лк на столе  ?
10.10.2013, 16:22
Группа: Banned
500 лк потому что другая климатическая зона. Требование СЭС 300-500лк, а возможности программы до 500лк. В результате все красиво и ровно. 18 м для класса нормально, при нагрузке до 40 учеников и 694 ученика на здание. Хозяева в данном случае строго отслеживают выполнение всех нормативных требований контролирующих организаций и не более того. Случайностей в моей работе не бывает, как и синих печатей на спине.
10.10.2013, 16:47
Из: Крым
Цитата(Ludvig @ 10.10.2013, 16:22)  .....18 м для класса нормально, при нагрузке до 40 учеников и 694 ученика на здание. Хозяева в данном случае строго отслеживают выполнение всех нормативных требований контролирующих организаций и не более того. Случайностей в моей работе не бывает, как и синих печатей на спине. Может в Москве по новым нормативным требованиям 18 м и нормально, так же как и 40 ученичков в классе, а по советским и 12 м многовато.
10.10.2013, 20:52
Группа: Banned
есть и 12 м, это домоводство, мастерская и еще что-то. Нормативно не более 25 чел.
18.10.2013, 9:03
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006
Цитата(HasBolla @ 9.10.2013, 11:17)  вот. от скуки в обед наваял. вот заказчики подогнали задачку... надо расчет освещения в теплице, но лампы выбрал ДНаТ (ДНаЗ). качаю прогу для ознакомления http://www.dialux-help.ru/catalog/item1006.htmlвопрос: она демка или полновесная? есть ли в ней выбор ламп ДНат?
18.10.2013, 9:33
Группа: Banned
Сергей Валерьевич, я вас поздравляю с началом работы в Диалюксе. Желаю легкого пробега по потолку и выдиранию волос... Это отличная программа, а начинать надо с лайта. Справа подсказки и не вздумайте упрямиться, себе дороже. Есть список кучи производителей, там и подбирайте.
18.10.2013, 12:12
Пользователь №: 58149
Цитата(Сергей Валерьевич @ 18.10.2013, 10:03)  вот заказчики подогнали задачку... надо расчет освещения в теплице, но лампы выбрал ДНаТ (ДНаЗ). качаю прогу для ознакомления http://www.dialux-help.ru/catalog/item1006.htmlвопрос: она демка или полновесная? есть ли в ней выбор ламп ДНат? Программа распространяется бесплатно. Выбор ламп зависит от того каталога оборудования, который вы в нее закачаете. Но у них в каталогах выбор дай боже,т.ч. что-нибудь подберете. Програмка очень простая в пользованиии. т.ч. разберетесь.
Гость_wild_*
19.10.2013, 17:40
Цитата(Ludvig @ 18.10.2013, 10:33)  Сергей Валерьевич, я вас поздравляю с началом работы в Диалюксе. Желаю легкого пробега по потолку и выдиранию волос... Это отличная программа, а начинать надо с лайта. Справа подсказки и не вздумайте упрямиться, себе дороже. Есть список кучи производителей, там и подбирайте. Делал расчеты освещения в Dialux для промышленных предприятий, но о чем Вы здесь намекаете понять не возможно. Коллега по цеху недавно делал проект освещения для буржуев - впервые установил Dialux, освоил программу и сдал свой раздел проекта за пару дней. Уже полно каталогов светильников отечественных производителей. Для светодиодного промышленного освещения есть каталоги от китайцев присутствующих на нашем рынке (прожектора для цехов).
19.10.2013, 18:15
Из: под Самарой..
так, прошу помощи... у кого есть данные по лампам ДНаТ, ДНаЗ 250,400,600ватт? как их использовать в программе для расчета? если есть возможность, пришлите на мыло... оно в профиле.. заранее благодарен
19.10.2013, 18:37
Из: под Самарой..
А лучше подскажите, как самому составить базу со своими светильниками? есть паспорта на лампы, типа ДНаЗ 400 вот клиент просит посмотреть , как они будут освещать растения в зависимости от расположения, высоты подвеса , причем хочет их комбинировать с другими лампами... http://www.reflux.ru/primenenie/teplichnoe-osveshenie.html
20.10.2013, 16:16
Группа: Banned
залезь в Диалюксе в базу Световые технологии и не вылазь оттуда, пока не найдешь.
20.10.2013, 17:19
Из: под Самарой..
Цитата(Ludvig @ 20.10.2013, 16:16)  залезь в Диалюксе в базу Световые технологии и не вылазь оттуда, пока не найдешь. спасибо за совет... постараюсь понять, как с ней работать..
21.10.2013, 7:47
Из: Новочеркасск
Цитата(Сергей Валерьевич @ 19.10.2013, 19:37)  А лучше подскажите, как самому составить базу со своими светильниками? у всех крупных производителей есть готовые базы с светильниками. ищите их на офф сайтах
