> Параметры холодильного контура., Прецизионный кондиционер
SERGOLD
сообщение 8.10.2013, 23:09
Пользователь №: 137180
Измерены параметры холодильного контура с помощью TESTO 570 на примере прецизионных кондиционеров UNIFLAIR.
1 - Какой из кондиционеров работает правильно - ?
2 - Как скоро выйдет из строя компрессор с изображенным режимом работы - ?
Сообщение отредактировал SERGOLD - 8.10.2013, 23:10
Прикрепленный файл  ___________________.rar ( 157,57 килобайт ) Кол-во скачиваний: 103
airwave
сообщение 9.10.2013, 9:06
Из: Msk
Пользователь №: 10062
1. Все три работают неправильно.
2. В течении месяца 1-й и 2-й выйдут из строя.
RusBuka
сообщение 9.10.2013, 13:12
Из: Воронеж
Пользователь №: 18735
Либо я чето не понял, либо я вижу не всё.
По идее 2 2х контурных преца.
1 - шляпа
2 - кепка, не так страшно, но поковырять надо.
SERGOLD
сообщение 9.10.2013, 22:42
Как ни странно, оба кондиционера благополучно работают около 7 лет.
Только один компрессор был заменен 1 год назад.
Какой компрессор был заменен, судя по графикам - ?
Сообщение отредактировал SERGOLD - 9.10.2013, 22:55
SERGOLD
сообщение 9.10.2013, 23:34
1 - шляпа
Уважаемый RusBuka.
Проверим теперь Ваше знание премудростей х/к.
Под скрепкой еще пара прецев UNIFLAIR.
Cколько им осталось поработать до неминуемой погибели - ?
RusBuka
сообщение 10.10.2013, 0:30
Из: Воронеж
1 контур гриб дрочит
2 трв кто то радостно крутил
пы.сы. мыть кондеры, смотреть фильтры на испарах, выравнивать конденсацию, потом смотреть уже на ПГ
SERGOLD
сообщение 10.10.2013, 5:44
Ответ по второй скрепке.
1, 2 контур - это один кондиционер, благополучно работающий с 2009г
На конденсаторе есть гриб и частотник на FANMOTOR, в указанных условиях дает макс. обороты (U=AC220V)
ТРВ=EEV
В даном случае его никто не крутил и не дают покрутить.
Фильтры свежие, белоснежные, за конденсаторами уход регулярный.
Контур 2 - заливает, низкий перегрев, Твсаса- около 0 градусов, корпус компрессора потеет. Это же хана компрессору!
Остался открытым вопрос по второму кондиционеру второй скрепки.
Сообщение отредактировал SERGOLD - 10.10.2013, 6:03
RusBuka
сообщение 10.10.2013, 8:17
Из: Воронеж
Толя, вы сударь как копетан очевидность
1 контур - такая дроч только от гриба, не знаешь как бороться позвони Николаю)
2 контур - ежели ЕЕВ льёт то то там вариантов масса, могу поспорить драйвер не в сети стоит и его не настроить. Следовательно что-то гонит или термистор или трансдюсер.
как кстати там ПГН поживает или не замерял? )))
azar
сообщение 10.10.2013, 9:36
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 35163
Данные выложены так, что полную картину не увидеть - только малость подсмотреть.
1. Определять наличие газовой фракции в жидкости в % так точно никто не может - можно лишь констатировать факт их наличия и много или мало, проскакивает временами или постоянно, но не %. Поэтому 30% - не понятно к чему присобачить.
2. Пузыри в стекле уровня масла в горшке - они там будут всегда, вопрос в каком виде - будет пениться как открытая бутыль шампани, или будет бултыхаться с большими пузырями или просто будут присутствовать и плавать там как амёбы.
3. Желательно иметь схему фреонового контура и характеристики агрегата - на неё нанести места замеров и полученные параметры, в т.ч. пгн, токи, т-ры (до - после элементов)
Вопрос. Они едят что-то, чего ещё нет, но без этого что-то, их бы не было.
Ну реально, тяжко.
SERGOLD
сообщение 10.10.2013, 19:54
RusBuka
1, 2 контур грибки закрыты (потеплело на улице).
2 - компрессора второго контура захлебываются.
Надо сейчас сливать фреон, а в мороз - доливать.
Хотя бы масла им плеснуть кружечку, в глазке обоих компрессоров С2 только брызги летают.
Странно, контроллер UG40 не позволяет выполнять отдельную регулировку
Коэф. пропорц-ти и интегрирования для ТРВ С1 и ТРВ С2.
Есть негласное правило.
Если компрессор в серверной отходил 3 года, то пора его менять.
Согласно этого правила, помрет 4 летний компрессор - ресурс выработан, пора ставить следующий.
Какой максимальный срок жизни Перформеров в условиях круглосуточной эксплуатации в серверной и Правильной настройки - ?
Сообщение отредактировал SERGOLD - 10.10.2013, 20:00
Прикрепленный файл  C2_10_10_13.rar ( 211,4 килобайт ) Кол-во скачиваний: 17
RusBuka
сообщение 11.10.2013, 8:29
Из: Воронеж
Грибам пох на темрературу. Они по давлению работают. sporlan и alco имеют еще и разные диффиренциалы.
Alex2001
сообщение 16.10.2013, 8:26
Группа: Модератор_2
Пользователь №: 94929
Цитата(SERGOLD @ 10.10.2013, 19:54) *
RusBuka
По срокам эксплуатации коипрессоров.
В климатических условиях горола Москвы. От - 30 до + 40 (внешние блоки на кровле покрытой гудроном). Эксплуатация 24/7, оборудование HITACHI полупром, стартстопные SCROLL компрессоры R22, ротация 1+1.
Данные компрессоры "ходят" около 5 лет.
Далее начинается износ.
Были заменены (до выхода из строя) на компрессора HIGHLY, SCROLL типа.
После этого 3 года "полёт нормальный"
SERGOLD
сообщение 31.5.2014, 12:22
Прошло 8 месяцев после обнародования пророчества.
Кондиционеры работают круглосуточно все это время без замечаний.
Что делать?
Сообщение отредактировал SERGOLD - 31.5.2014, 12:24
SERGOLD
сообщение 3.11.2015, 11:32
Прошло 2 года.
Гадать на TESTO-570 - не легко.
Оба преца проработали это время без аварий.
Зимой - дозаправка 5 кг R22, летом - слив 5 кг.
SERGOLD
сообщение 3.11.2015, 11:58
Отчет.
В ноябре 2014г умер второй компрессор первого контура "гриб дрочит" - потеря компрессии на 50%.
Первый компрессор первого контура и оба компрессора второго контура остались живы.
Почему работающий на низком перегреве второй контур остался живой,
а первый контур, работющий вполне достойно, сдох первым -?
Замечание.
После замены всех 4 компрессоров (июль 2015г.) , в августе 2015г сдох первый компрессор первого контура.
В результате промывки испарителя первого контура был обнаружен посторонний предмет (обугленая диэлектрическая втулка).
Может ли кислота в контуре явиться причиной выхода из строя компрессора в течение 1 месяца?
http://aircon.ru/forum/index.php?PAGE_NAME...7&TID=44910
Сообщение отредактировал SERGOLD - 3.11.2015, 12:11
SERGOLD
сообщение 3.11.2015, 12:36
Отчет.
1- График работы первого контура после замены компрессора и грибка на KVR+NRD.
2 - График работы первого и второго контура до замены компрессоров и грибков.
Сообщение отредактировал SERGOLD - 3.11.2015, 12:40
Прикрепленный файл  _7__1_mnt__.png ( 74,83 килобайт ) Кол-во скачиваний: 37
RusBuka
сообщение 3.11.2015, 17:28
Из: Воронеж
Кислота нет( если конечно стакан азотки, серной аль может и плавиковой в контур не бухнули). А то чем мыли да).
А графики заглядение. Любой кардиохирург удавится от завидок, 146%
Сообщение отредактировал RusBuka - 3.11.2015, 17:32
SERGOLD
сообщение 3.11.2015, 20:09
Цитата(RusBuka @ 3.11.2015, 17:28) *
Кислота нет( если конечно стакан азотки, серной аль может и плавиковой в контур не бухнули). А то чем мыли да).А графики заглядение. Любой кардиохирург удавится от завидок, 146%
Помыли R141 после второго компрессора, перед установкой третьего.
3 месяца - полет нормальный.
Сообщение отредактировал SERGOLD - 3.11.2015, 20:11
nizercat
сообщение 3.11.2015, 21:42
Старшой я...
Из: Вологда
Пользователь №: 12653
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 1:33
