> РПУТ, Как управлять?
Анатолий1
сообщение 9.10.2013, 8:45
Пользователь №: 2964
Здрасвствуйте!
Получил новый проект вентустановки (сборки) в которой обнаружил устройство РПУТ.
Ну это ладно- будем посмотреть.
Еле допросился док на это устойство.
Теперь чешу репу:
1.изменение производительности этого девайса осуществляется путем узменения напряжения на двигателе ротора.
2.двигатель 24в DC 120 Вт.
3.производитель предлагает менять напряжение при помощи реостата rolleyes.gif
Это-ж какой-то до исторический способ!
Вопрос: что применить для изменения напряжения при такой мощьности что-бы управлять с контроллера?
Ответов (1 - 3)
Гость_Max2114_*
сообщение 9.10.2013, 8:58
Цитата(Анатолий1 @ 9.10.2013, 9:45) *
Здрасвствуйте!
Теперь чешу репу:
kdu
сообщение 10.10.2013, 5:43
Из: Сибирь-матушка
Пользователь №: 41581
скорее всего прийдётся ваять самому, если не найдёте промышленных управляемых блоков питания...
http://eldigi.ru/site/power/8.php
http://avr.ru/ready/contr/power/power
serge197a
сообщение 10.10.2013, 8:08
Пользователь №: 175764
Из дешевого лучше всего взять готовый шим контроллер.
Типа этого: Экватор-регуляр
Регулятор (беcступенчатый) обогрева сидений
http://www.kvadro.com.ru/OvF/reg2.jpg
http://www.kvadro.com.ru/prforas.htm (предпоследняя позиция)
(Данное устройство рассчитано на 12в, но до 18в. работает точно.
Можно самому допилить. Мошность- до 15а тянет без радиатора на транзисторе)
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.5.2026, 8:32
