> проход трубы через колодец, угол поворота выпуска
ежик_с_окраины
сообщение 9.10.2013, 8:51
Пользователь №: 175100
rolleyes.gif Здравствуйте!
1. В проекте наружного водопровода в ПЗ значится: "Проход полиэтиленовых труб через стенки колодцев выполнить из стальных труб. Зазор между гильзой и трубой заделывается белым канатом, пропитанным раствором низкомолекулярного полиизобутилена в бензине в соотношении 1:1." Подскажите что это и нельзя ли сделать проще?
2. Можно ли выпуск канализаци из дома ( коттедж на 4 чел) сделать с углом поворода 45 гр, или 2 угла по 22 гр - чтобы не устанавливать доп. колодец?
Mozarello
сообщение 15.10.2013, 17:39
Пользователь №: 133411
2) Я думаю можно. Отвод сделать в здании после прочистки и завести в колодец
Водяной
сообщение 15.10.2013, 20:16
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
1) это имеется ввиду гильза стальная, в неё проходит труба ПНД...гильзы в стенках колодца...что вы так пугаетесь? это нормальный узел
2) не приветствуется....частники для себя так делают...для согласования не стоит
ежик_с_окраины
сообщение 16.10.2013, 8:23
у меня согласований как таковых нет... коттеджный поселок - там 400 домиков - из 400сот где то 200 с поворотными колодцами градусов так под 45.... если считать - то каждый колодец ориентировочно 30 000 рублей - соответственно - 200 колодцев - аж 6 млн... - существенная экономия... где то внутри я уже определился что так и сделаю, когда буду писать ТЗ на СМР... но решил посоветоваться у старших товарищей))))) спасибо) А по гильзе - я понял что это сталь... про полиизобутиленобензин не понял... впервые такую формулировку увидел - раньше просто делали грушу из раствора - позднее делали грушу с жидким стеклом... пену тоже видел... а вот канаты ни разу... видел просмоленную прядь на узле прохода через фундамент, но там была втулка между трубой и гильзой и затягивалась винтами - т.е. уплотняла пряди внутри гильзы...
Сообщение отредактировал ежик_с_окраины - 16.10.2013, 8:33
Mozarello
сообщение 17.10.2013, 20:49
Один весь поселок проектируешь?
ежик_с_окраины
сообщение 18.10.2013, 9:05
Я вообще не проектирую... я, так сказать, учавствую во всех процессах от получения ИРД до передачи в эксплуатацию в части сетей НВК, ВК, иногда Газик, иногда тепло... со стороны Заказчика.... ну примерно так...
EDgara
сообщение 19.10.2013, 22:54
Пользователь №: 171023
По поводу второго пункта: что или кто запрещает делать отвод от здания под углом?
Skorpion
сообщение 20.10.2013, 15:26
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837
Сделайте так:Прикрепленный файл  __________.JPG ( 20,93 килобайт ) Кол-во скачиваний: 298
SV_vrn
сообщение 20.10.2013, 18:26
Пользователь №: 39979
при наличии перепада колено вообще не нужно.
собсно так и делаются все подключения на канализации под острым углом если иначе никак - с перепадом.
Skorpion
сообщение 20.10.2013, 19:31
Из: Р. Волга
Такую разницу в отметках считать перепадом? Выпуск у меня лежит на берме колодца
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.12.2025, 5:32
