> Обогрев только теплым полом, вместо отопительных приборов
too_proud
сообщение 8.11.2006, 14:41
Из: SPb
Пользователь №: 3617
Имеется небольшой дом, S=188 кв. метров.
С теплопотерями через ограждающие конструкции 29 кВт.
Заказчик хочет поддерживать температуру 25 гр. по всех помещениях при помощи теплых полов и воздушного отопления.
Согласно моим расчетам теплый пол не компенсирует и 30%. (с учетом того, что большую часть занимает остекление. Подвала нет.).
Хотелось бы узнать.
Реально ли это или теплый пол компенсирует слишком малый процент (ошибка в расчетах)?
И, если ошибки в расчетах нет, то возможно ли компенсировать остальное воздушным отоплениеми не будет ли это слишком дорого, с учетом того, что заказчик категорически отказывается от радиаторов?
Спасибо.
Сообщений в этой теме
- too_proud   Обогрев только теплым полом   8.11.2006, 14:41
- - Daymonic   При шаге теплого пола 100 мм, теплоотдача в сухих ...   8.11.2006, 17:20
- - allre   Шаг 100 мм - чисто менеджерский подход, когда осно...   8.11.2006, 17:45
- - Daymonic   Это как же шаг то не при чем, может тогда через по...   9.11.2006, 10:41
- - asl   скока раз уже обсуждались и шаги и мощности. 1. м...   17.11.2006, 16:02
- - Alex_   Цитата(Daymonic @ Nov 8 2006, 17:20 )Естестве...   17.11.2006, 19:32
- - Daymonic   Читайте "лучше". Воздушное отопление вкл...   21.11.2006, 16:21
- - mutabor000   помогите пожалуйста разобратса! встал вопрос о...   2.12.2006, 16:24
|- - igorgunchin   Цитата(mutabor000 @ 2.12.2006, 17:24) пом...   29.4.2011, 14:56
- - ТГВК   Польностью компенсировать теплопотери с помощью те...   4.12.2006, 12:13
- - Heat Energy   Да, даже если уложить трубы возле ограждений плотн...   5.12.2006, 23:41
- - Евгеньевна   В среднем, 1 м2 теплого пола дает около 100Вт теп...   6.12.2006, 14:53
- - allre   Цитата(Евгеньевна @ Dec 6 2006, 14:53 )В сред...   6.12.2006, 16:32
- - Анри   Добрый день всем! To……….. allre Пол вечера ...   7.12.2006, 23:11
|- - igorgunchin   Цитата(Анри @ 8.12.2006, 0:11) Добрый ден...   28.4.2011, 19:59
- - Heat Energy   Гы! Я тоже к сожалению не встречал тёплых пото...   8.12.2006, 8:03
- - Denver   Доброго всем времени суток!!! У меня с...   30.3.2007, 8:04
- - Allar   Только расчет. Вариант: -тп сделать в дополнение к...   30.3.2007, 10:16
- - Alex_   ВАРИАНТОВ НЕТ... Реально снять с квадратного метр...   30.3.2007, 10:45
- - Denver   То Alex,спасибо,за разьяснеие!Попробую восполь...   30.3.2007, 11:04
- - Denver   Кстати извиняюсь,но по СНиПу 41-01-2003,п.6.5.12 с...   30.3.2007, 11:17
- - Allar   Цитата(Denver @ Mar 30 2007, 12:04 )А что зна...   30.3.2007, 11:28
- - Alex_   Ага, делается подмес и вентиляция по сути превраща...   30.3.2007, 11:54
- - Denver   Ага и получается что он деньги платит за отопление...   30.3.2007, 12:14
- - Denver   Звоню по телефону этой фирмочки,спрашиваю,что за м...   30.3.2007, 12:24
- - инж323   Цитатаон с гордостью,мне нет!я ему,тогда ну и ...   30.3.2007, 12:31
- - Allar   Цитата(Denver @ Mar 30 2007, 13:14 )Ага и пол...   30.3.2007, 12:50
- - ПРОМЫШЛЕННИК   Цитата(Allar @ Mar 30 2007, 13:50 )а с началь...   30.3.2007, 13:07
- - Denver   Ага...опора....сользящая Добавлено - 14...   30.3.2007, 13:07
- - ГОСТь   Внимание, товарищи! Вношу ложечку дегтя во все...   30.3.2007, 13:32
- - Denver   Ув. ГОСТь,а вы не могли бы каким нибудь чудесным о...   30.3.2007, 14:15
- - инж323   И хорошее чуство самосохранения в себе культивируй...   30.3.2007, 14:21
- - ГОСТь   Я Вам ни в коем случае не навязываю данное решение...   30.3.2007, 14:24
- - LEOR   Аргументы заказчику - наверно ему меньше всего инт...   31.3.2007, 13:52
- - leburan   Цитата(Allar @ Mar 30 2007, 11:16 )-температу...   6.4.2007, 11:32
- - gornovsky   я согласен с некоторыми коллегами, в том, что зада...   6.4.2007, 21:23
- - инж323   Прочитал снова всю темку и есть вопрос: Почему вы ...   6.4.2007, 23:23
- - Ошибка   Добрый день! Помогите, пожалуйста понять, точн...   17.6.2011, 9:36
- - Composter   я для расчета теплых полов пользуюсь danfoss .прог...   17.6.2011, 10:25
- - Ошибка   Спасибо, попробую разобраться... Просто по поводу ...   17.6.2011, 11:53
- - Abil   Цитата из "РУКОВОДСТВО ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ И УС...   17.6.2011, 12:31
- - испытатель   Для региона с отопительным периодом, характеризуем...   27.6.2011, 19:42
- - Allar   Какие ваши доказательства?   30.6.2011, 17:42
- - испытатель   Цитата(Allar @ 30.6.2011, 14:42) Какие ва...   1.7.2011, 23:21
- - Allar   Откуда такая информация? 1. При нормируемой темпе...   5.9.2011, 21:27
|- - hausmeister   Цитата(Allar @ 5.9.2011, 20:27) ГСОП и ре...   5.9.2011, 22:10
- - Allar   Читайте внимательно статью. ЦитатаСравнивая данные...   6.9.2011, 20:10
- - hausmeister   Вообще-то ключевая фраза, на мой взгляд, была эта ...   6.9.2011, 21:40
- - ESilyaev   Не из теории а из практики. Есть несколько объекто...   8.9.2011, 17:02
- - tekto   в догрев к тп можно использовать теплый плинтус...   8.10.2011, 22:01
- - Kult_Ra   ЦитатаРУКОВОДСТВО ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ И УСТРОЙСТВУ О...   11.10.2011, 20:43
- - Я_инженер   Цитата(испытатель @ 2.7.2011, 7:21) Ну эт...   14.10.2011, 13:54
- - ЁЖик   А Вам, встать и постоять неподвижно на греющем пол...   9.11.2011, 23:01
- - laris1678   Приветствую, с вашего позволения спрошу здесь. Дом...   11.12.2011, 19:21
- - @@@   Слишком высокая влажность, нужно улучшать систему ...   11.12.2011, 21:04
- - valdes   ЦитатаЦитата(laris1678 @ 11.12.2011, 20:2...   11.12.2011, 22:57
- - инж323   Относит. влажность узнайте по двум термометрам, а ...   11.12.2011, 23:19
- - laris1678   Цитата(@@@ @ 11.12.2011, 22:04) Слишком в...   12.12.2011, 9:18
- - Karrimdra   За 4 месяца в отапливаемом помещении влажность от ...   13.12.2011, 6:56
- - 9dev   Привет всем участникам. Помогите советом - как убе...   12.2.2012, 0:33
- - Alex_   Теплосъем с поверхности пола равен примерно 11 Вт/...   12.2.2012, 9:27
- - Айдар2212   ТП без радиаторов - реальность! И в Москве и у...   2.8.2012, 15:15
|- - Khomenko_A_S   Цитата(Айдар2212 @ 2.8.2012, 15:15) доуте...   2.8.2012, 15:36
- - Pomor   Цитата(Айдар2212 @ 2.8.2012, 13:15) ТП бе...   18.9.2012, 15:43
|- - Айдар2212   Цитата(Pomor @ 18.9.2012, 16:43) А если и...   18.9.2012, 20:23
- - Nastia   Всем добрый вечер! Подскажите, кто-нибудь на п...   18.9.2012, 16:41
|- - Anatol   Цитата(Nastia @ 18.9.2012, 16:41) Всем до...   18.9.2012, 19:56
|- - Alex_   Цитата(Anatol @ 18.9.2012, 20:56) Ну наве...   19.9.2012, 1:12
|- - anderisk   [quote name='Alex_' date='19.9.2012, 2...   19.9.2012, 2:47
|- - Alex_   Цитата(anderisk @ 19.9.2012, 3:47) А так ...   19.9.2012, 12:18
- - Alex_   Без конкретики весь этот разговор ни о чем. Общего...   18.9.2012, 16:45
- - v-david   Этот спор - можно отопить только теплым полом или ...   18.9.2012, 21:01
- - Anatol   Цитата(v-david @ 18.9.2012, 21:01) Я...   18.9.2012, 21:59
- - Айдар2212   Помимо всего прочего у ТП есть преимущество эконом...   18.9.2012, 22:04
|- - инж323   Цитата(Айдар2212 @ 18.9.2012, 23:04) Поми...   18.9.2012, 23:59
- - v-david   уважаемые Anatol и Айдар2212! То что сейчас о...   18.9.2012, 23:04
- - ЁЖик   Цитата(Айдар2212 @ 18.9.2012, 21:23) пРИЕ...   18.9.2012, 23:34
- - Anatol   Цитата(v-david @ 18.9.2012, 23:04) у...   18.9.2012, 23:57
- - ЁЖик   Цитата(инж323 @ 19.9.2012, 0:59) ... А во...   19.9.2012, 0:42
- - испытатель   Если из отапливаемого объекта сделать термос, то и...   19.9.2012, 0:54
- - инж323   так и с лампочкой и ТВ можно задаться целью обеспе...   19.9.2012, 1:12
- - Айдар2212   "Но ведь в том то и фишка, что перетоп устраи...   19.9.2012, 7:30
- - ЁЖик   Вот такими теориями, как в пост 80, и обольщают же...   19.9.2012, 9:32
- - Pomor   Цитата(Айдар2212 @ 18.9.2012, 17:23) пРИЕ...   20.9.2012, 12:40
|- - Alex_   Цитата(Pomor @ 20.9.2012, 13:40) Тогда пр...   20.9.2012, 13:43
|- - Anatol   Цитата(Alex_ @ 20.9.2012, 13:43) Но еще р...   20.9.2012, 19:50
||- - Alex_   Цитата(Anatol @ 20.9.2012, 20:50) Уважаем...   21.9.2012, 10:19
|- - инж323   Цитата(Alex_ @ 20.9.2012, 14:43) Все слож...   20.9.2012, 19:55
- - Pomor   Цитата(Alex_ @ 21.9.2012, 8:19) Потолок -...   21.9.2012, 12:34
|- - Alex_   Цитата(Pomor @ 21.9.2012, 13:34) Т.потолк...   21.9.2012, 14:36
- - ЁЖик   Цитата(Alex_ @ 19.9.2012, 13:18) ОК, согл...   22.9.2012, 22:02
|- - Alex_   Цитата(ЁЖик @ 22.9.2012, 23:02) Как тольк...   23.9.2012, 12:17
- - v-david   Цитата(Alex_ @ 23.9.2012, 13:17) На конту...   23.9.2012, 12:48
|- - Alex_   ЦитатаВот тут я не понял, а в этих двух предложени...   23.9.2012, 12:51
- - v-david   Кстати Вы затронули интересный момент, связанный с...   23.9.2012, 14:03
|- - Alex_   Цитата(v-david @ 23.9.2012, 15:03) Т...   23.9.2012, 19:51
- - tiptop   Kass : "Отключали радиаторы и задавали графи...   23.9.2012, 20:00
- - Alex_   Kass: ЦитатаТ.е. проблема именно в большой инерции...   23.9.2012, 22:24
|- - Anatol   Цитата(Alex_ @ 23.9.2012, 22:24) Надо про...   24.9.2012, 0:24
- - испытатель   Ехать на автомобиле с подфарниками без фар можно, ...   23.9.2012, 23:33
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.5.2026, 14:07
