> Помещение для мусорного контейнера
ежик_с_окраины
сообщение 11.10.2013, 9:02
Пользователь №: 175100
Здравствуйте! помогите разобраться. Имеется здание молодежного клуба, в нем предусмотрено помещение для мусорного контейнера, с отдельным входом с улицы. В здании проходит пожарный водопровод. В помещение для мусорного контейнера выведен поливочный кран. Как должно осуществляться внутреннее пожаротушение ( и требуется ли) для данного помещения????
Водяной
сообщение 11.10.2013, 14:48
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
а мусор туда как попадает))) с улицы что ли приносят?
ежик_с_окраины
сообщение 14.10.2013, 9:50
Что будет в реальности в данном помещении мне не известно, но учитывая что есть помойка на территории клуба - смысла тащить в здание мусор нет... но факт есть факт - по ТХ - это помещение для мусорного контейнера с выходом на улицу... и нужно ли туда распылитель с датчиком ставить не понятно... ну мне по крайней мере(((((
Водяной
сообщение 14.10.2013, 11:17
Копатель
Из: Тула
нет , не надо
допустим, в столовых в камере отходов не требуется...
требуется спринклер в жилых зданиях с системой мусороудаления...где шахта и пожар может распространяться на другие этажы-пожарные отсеки...
если в здании применены нанотехнологии по уборке здания, то надо смотреть как устроено всё...
а так стены помещения строители пусть делают требуемой огнестойкостью (это будет обособленный объём)... а если вот не сделают, тогда и ПК надо вешать...
ежик_с_окраины
сообщение 15.10.2013, 10:15
Спасибо!
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 20:31
