> Использование АЗОТА вместо воздуха КИП, Азот для КИПиА и ЭКСПЕРТИЗА
terrarium
сообщение 11.10.2013, 15:09
Пользователь №: 98432
Коллеги,
имеется предприятие химической промышленности, на котором возводится Установка по разделению воздуха.
Исходя из предварительного (базового) проекта, видно, что для автоматизации предполагается использование азота (который тут же и будет получаться).
Проектировщик утверждает, что с этим могут возникнуть сложности при прохождении экспертизы. (типа применение азота нигде не прописано, а в нормах везде говорится только об сжатом воздухе).
Кто-нибудь сталкивался с прохождением подобных решений в экспертизе?
Или может кто-то подскажет норматив, из которого четко видно можно ли использовать азот для КИП или нет.
Спасибо.
раздолбай
сообщение 11.10.2013, 15:54
Из: Украина , Луганская обл.
Пользователь №: 137427
Не могу сказать о прохождении экспертизы но:
- азот газ без ЦВЕТА и ЗАПАХА не поддерживающий дыхание , и если в относительно закрытом помещении - например цех, корридор или туалет , будет наполняться азотом из какой-либо неплотности то-ли в оборудовании то-ли в трубке и постепенно вытеснять воздух, никто этого не заметит пока не почувствует удушье. Но может уже быть поздно.
- цена азота и - очищенного и осушенного воздуха.
Просто примите к сведению
T-rex
сообщение 11.10.2013, 23:34
Пользователь №: 163378
если есть еще возможность написать замечания к базовому проекту - сделайте это. На предприятии АКС не одна же стоит - выдайте разработчику проекта ТУ на подключение к ЦВК по воздуху КИП. Резоны те же - безопасность и цена азота
backfire
сообщение 14.10.2013, 9:16
Пользователь №: 39614
Применение азота однозначно запрещено. "ОБЩИЕ ПРАВИЛА ВЗРЫВОБЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ВЗРЫВОПОЖАРООПАСНЫХ ХИМИЧЕСКИХ, НЕФТЕХИМИЧЕСКИХ И НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ" (утверждены приказом РТН №96 от 11 марта 2013 г). п.6.5.8 - "Не допускается использование инертного газа для питания систем КИПиА".
fraer-max
сообщение 19.11.2013, 8:45
Пользователь №: 52460
ПБ 03-598-03, есть такое:
27.5. Для пневматических контрольно-измерительных приборов и устройств автоматического регулирования (КИПиА) должны предусматриваться специальные установки и отдельные сети сжатого воздуха.
Применять в пневматических системах КИПиА инертные газы не допускается.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 14:49
