> проектирование автоматизации(электрике) систем вентиляции и кондиционирования, проектирование системы вентиляции и кондиционирования
kitayc
сообщение 13.10.2013, 0:07
Пользователь №: 182991
Всем доброго времени суток!
Вопрос!
Нужно сделать проект по автоматизации(электрике) систем вентиляции и кондиционирования, вентиляция поставляется с встроенной автоматикой, ну и кондиционеры тоже. Подскажите пожалуйста что можно включить в проект, какие чертежи?
Gruz1709
сообщение 14.10.2013, 12:55
Пользователь №: 5189
1. Схемы автоматики вентсистем и кондиционеров. (Запросить у поставщика либо взять из каталога).
2. Схему прокладки кабелей от щитов управления для вентсистем.
3. Схему прокладки кабелей между блоками системы кондиционирования.
4. Схему электроснабжения (если электрики не делали).
5. Кабельный журнал.
Что-то ещё было может. Надо смотреть, но лень.
vnipi
сообщение 15.10.2013, 22:38
Пользователь №: 1259
Добрый вечер.
Возможно вложенный файл - часть так называемого проекта?
На одном объекте удалось убедить Клиента, что эл. щит по климатике лучше будет, если мы будем комплектовать своими силами. К этому эл. щиту подготовили и такой проект. Честно сказать не знаю, как лучше его назвать.
И в продолжение - а есть какие недоработки, на Ваш взгляд, в оформлении, описании?
Прикрепленный файл  17.10.2011.____.pd_f.pdf ( 458,6 килобайт ) Кол-во скачиваний: 100
С Уважением,
Сообщение отредактировал vnipi - 15.10.2013, 22:39
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 12:19
