2 страниц V  < 1 2
> Замена Ecl Comfort 310 на дешевый аналог, Аналоги Danfoss ECL Comfort
vladun
сообщение 31.10.2013, 15:40
Пользователь №: 3907
30% ? Что-то маловато... Обратите внимание на расчетное давление (бывает 6 и 10 бар) и кол-во теплообменников. У нас стоит вот столько (розница):
OKC 500 NTR/1 MPa 998 EUR
ruslanf
сообщение 1.11.2013, 10:40
Из: Казань
Пользователь №: 145560
Цитата(Бойко @ 16.10.2013, 9:23) *
Теплур
Двухканальный контроллер ... с датчиками и саморезами...8000 руб.
Паспорт завода изг.
[attachment=79483:_______________1_.doc]
Таких цен не нашел. На сайте у них висит прайс 11 200 за устройство + 1300 за каждый датчик (4 шт), итого выходим на цифру в 17 000 руб. + клапан смесительный 20 000 руб (его размер это конечно отдельная песня, ангар нужен).
+ "нуль" консультаций. Звонил 2 раза.
ruslanf
сообщение 30.11.2013, 20:21
Из: Казань
Всем спасибо большое за советы!
Приобрел Kromschroder E8.0634. Все вместе с приводом и трехходовым, с 4мя датчиками - обошлось в 31 000 руб.
vladun
сообщение 1.12.2013, 18:17
Сообщение #34
данфосятина пролетела....
первый пошел !
PS: к этому девайсу есть пульт комнатный (двух видов) - оч. прикольная штуковина.
ruslanf
сообщение 1.12.2013, 18:54
Сообщение #35
Из: Казань
первый пошел !
Не взял, если честно. Прожмотилсяsmile.gif Взял комнатный датчик вместо этого.. С помощью пульта можно регулировать температуру +/- 5 градусов от графика. Т.е. если задал держать 22, то потом на пульте можешь регулировать - поставить 18 град, или 27. Но, по факту мне показалось что регулировка не нужна такая частая. Цена вопроса вроде 40 евро.
PS. Кстати представители Кромшредера находятся в такой глуши, что прям забавноsmile.gif С другой стороны, цены и уровень сервиса перебивают многие офисы в центре.. Не пожалел, что потратил 4 часа на дорогу.
Сообщение отредактировал ruslanf - 1.12.2013, 18:56
vladun
сообщение 1.12.2013, 19:07
Сообщение #36
Там есть и полноценный пульт, которым можно изменять режим работы и расписание контроллера wink.gif Цена, конечно, повыше - порядка 150 EUR...
Не переживайте, если уж заказали комнатный датчик, то ВСЕГДА по тому же кабелю сможете запитать и комнатный регулятор (он, кстати, заменяет датчик температуры комнаты).
Сообщение отредактировал vladun - 1.12.2013, 19:08
J. Antonio
сообщение 2.12.2013, 11:55
Сообщение #37
Из: г. Н. Новгород
Пользователь №: 138335
Посмотрите Honeywell, хорошая замена дорогому Danfoss-у
Сегментикс
сообщение 10.12.2013, 13:50
Сообщение #38
Из: Россия
Пользователь №: 215769
А приобрели контроллер и вставили его в корпус сами? Или он продается уже в таком виде с автоматами?
ruslanf
сообщение 12.12.2013, 16:50
Сообщение #39
Из: Казань
Контроллер отдельно продается. Но, его все-равно куда-то крепить нужно. Щиты отдельно они не продают, а ехать куда-то искать, показалось лень. Разница по цене - 100 евро.
vladun
сообщение 12.12.2013, 19:38
Сообщение #40
SIM
сообщение 15.12.2013, 2:10
Сообщение #41
Из: Белгород
Пользователь №: 2568
Если такой шкаф лепить, подошел бы любой из сегнетиксов ПЛК, только они без крутилки модной. Цена 200-300$, c Ethernet на борту и вообще полный фарш.
Именно Kromschroder или Данфос, помоему хорошие для того чтобы вписать в интерьер, на в доме повесить или еще где-то. Если висит в шкафу есть более промышленные контроллеры, и подешевле. Хоть Кинко китайский, Овен ТРМ, Овен ПЛК, десятки их.
SIM
Сообщение #42
Из: Белгород
Сообщение отредактировал SIM - 15.12.2013, 2:11
vladun
сообщение 15.12.2013, 21:24
Сообщение #43
ни разу не катит свободно-программируемый контроллер на роль такового для коттеджа, к тому же цена паритетная wink.gif
Сегментикс
сообщение 16.12.2013, 16:19
Сообщение #44
Из: Россия
Ну в принципе - к Сегнетиксу можно модную крутилку замутить, купив подстроечный резюк на 1 ком в чипидипе и к нему ручку, которая больше понравится.
Сообщение отредактировал Сегментикс - 16.12.2013, 16:23
Сегментикс
сообщение 16.12.2013, 16:37
Сообщение #45
Из: Россия
Ну насчет паритетной цены я бы поспорил. Самый простой pixel 1211 стоит 110-120 евро. Ну а если взять pixel 2511 - он чутка дороже, то там можно и примитивную графику набросать на дисплее. Вот в чем минус, так это инженерный порог входа для применения Сегнетикса - надо скачивать конструктор с сайта, и разбираться в лоджике, покупать конвертер интерфейсов .. Часто ставят более дорогое - потому что оно уже прошитое программами- купил, нажал пару кнопок на контре и все.
vladun
сообщение 16.12.2013, 22:27
Сообщение #46
Ни один сегнетикс из стада Пикселей и SMH2010 не справится с теми задачами, которые выполняет E8 от Кромшредера - там только расписаний по ДВА на каждый контур, а еще CAN шина и EBUS шина (для горелок), графический экран, модульность и встроенный БП... По цене SMH2010 получаем гораздо продвинутый прибор для систем ЦТП и котельных.
SIM
сообщение 17.12.2013, 2:02
Сообщение #47
Из: Белгород
Пикселям и не нужен EBUS, слишком редкий протокол, у них лучше, modbus rtu, modbus tcp, как и у Шнайдера, Овена, Дельты и т.п., их кстати можно и связывать между собой.
Сообщение отредактировал SIM - 17.12.2013, 2:02
Сегментикс
сообщение 17.12.2013, 3:03
Сообщение #48
Из: Россия
По деньгам высчитал, что кром стоит 400 евро примерно. Из стоимости щитка в 31 тонну вычел 100 евро за автоматы-корпус, стоимость датчиков и привода с краном. И не нашел у е8 графического дисплея в инструкции с их сайта, хоть тресни. Пиктографический видел, как и у рлу немецкава. Но це же прошлий вик! ИП на борту - это скорей минус. Экономим 400 рублей и получаем кучу гемора даже при условии грамотной разводки платы. Для простого юзверя - да, не спорю...заточка под типовую задачу и конкретное оборудование - удобнее, воткнул и по инструкции потыкал палцем и выбрал схему. Имеет право на жизнь.. Но если делать такие системы своим клиентам регулярно и не переплачивать фашистам за дешевенькое по сути железо...то имхо ну ево. Когда можно взять комплект 2g+мс, скачать итп-конструктор, лоджик, в смарте элементарно накидать свою анимацию и хоть по 10 расписаний на контур и любое кол-во уровней доступа. За смешные деньги - 233 евро имеем анимированный графон, 14do 9di 8ai 4ao + по желанию модули расширения по 50-70 евро, если не хватает.. Если заниматься этим регулярно то создать свою библиотеку макросов и решений, и управлять вообще всем - и отоплением и вентиляхой и пожаркой с одного контра, к которому бы еще прицепил мамед и смсмил бы на сотик о состоянии системы в доме, если что не так. От заказчиков среднего звена отбоя не будет.
vladun
сообщение 17.12.2013, 21:12
Сообщение #49
да, а найдите мне автоматы горения с такими протоколами, EBUS у каждого второго имеется smile.gif
неправильно высчитали, он стоит 300 и датчики копеечные и готов к работе прямо из магазина - он выгоднее ЗАКу в любом случае !
БП на борту - просто необходим и нужен,
Никаких привязок к конкретному "обслуживанию",а зачем оно нужно ? Вот когда от скачка напряжения накроется контроллер, то хозяин купит только сам девайс и ни за кем бегать-прыгать не будет, ведь он частник и не обязан "знать киповца в лицо" - любой настроит, без всяких проводов и гемороев.
Кром может управлять 16 контурами и это все уже продумано и сделано - никаких битов и байтов, только подключай шину...
Одна кнопка ЛЮБОМУ юзверю милее клавиатуры от SMH...
Кром - надежнее и это бесспорно - отлажен десятилетиями изысканий, его ставят монстры котлостроения в свои изделия и не чихают.
Кром - гибче и умеет больше "из коробки", чем любой тут программер сможет написать в память SMH - алгоритмы оптимизации натопа и расчета времени (самообучение) периодов, не такие уж банальные.
Кром - КОНФИГУРИРУЕМЫЙ, это его сила и недостаток, но для ЦО и Котельных лучше вы не напишете, даю 100%, больше - может быть, ярче - также, но оптимальнее - никогда, там целый штат людей изощряется, специально-тренированных людей. smile.gif
Для управления группами насосов, разумеется, придется прилепить внешний контроллер (лог. реле)
SMH - хорошие контроллеры, мне они нравятся, но даже на долю секунды, я бы не стал задумываться в выборе для котельной или ИТП - конфигуруемый контроллер, без вариантов, лишь внешние цепи насосов (если необходимо) и сигнализации аварий я бы вешал на "слевы плк". Потому как можно долго рассуждать о "крутизне" железа, а написать такой оптимальный софт вы не сможете как не старайтесь... Он и называется "промышленный" плк...
Ввиду многообразия схем приточек, сегнетиксу действительно нет равных, но вот по котельным/итп... смысла изобретать велосипед не вижу...
Сегментикс
сообщение 18.12.2013, 19:41
Сообщение #50
Из: Россия
Хм. Если действительно 300 евреев - тогда все равно дороже сегнетикс, хоть и не намного. Об удобстве контра с настраиваемой программой не спорю- купил, настроил, запустил и больше к ней не возвращаешься, только если теще еще на даче такую же систему замутить. Потому еще и тот же сименс рлу живет - иным проще не вникать и собрать какащит на нем.
Насчет БП на борту - если спросить разрабов схемотехников - все в один голос говорят что контроллер греется сильнее и деградирование тех же электролитических кондеров, наводки на микруху - в большей степени, даже если все очень грамотно развести.. Потом -в контрах как правило место экономят, специализированный ип все равно будет лучше встроенного. Да и если делать бесперебойник - то к контру понадобится инвертер от аккумулятора, тогда как к 24 вольтям много проще подключаться.
Насчет протоколов к горелкам - тут я ничего не скажу - нечего сказать. Давно долбал Сегнетикс, чтобы сделали в лоджике возможности ассемблерных или сишных вставок - любой протокол можно было бы реализовать самостоятельно. Но..может оно не так и нужно, если таких горелок продается в год 100 штук..не те объемы для заморочек, они наверняка исследовали вопрос.
vladun
сообщение 18.12.2013, 20:05
Сообщение #51
Какие Си, какие асемблеры.. Вы шутите ? Нафига этот баян... Взял готовый, оптимизированный, надежный проверенный миллионами инсталляций, девайс и быстро сделал то, что нужно... ЛЕГКО прикрутил диспетчеризацию и ДУ, если нужно, то добавить контура - на раз-два - только шину связи и все ! Поймите
, когда речь идет о котельной или ЦТП/ИТП, разница в стоимости практически не ощутима, зато сильно ощущается оптимизированность софта и откатанность алгоритмов. А в коттеджах нужна простота и надежность, так что ПЛК пролетают однозначно.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.2.2026, 17:59
