Зверь неизвестной породы., Кто-то что-то знает? |
13.10.2013, 21:28
Пользователь №: 4070
Знач так, вопреки известной парадигме не плодить излишних сутей, пришлось создать отдельную тему, потому что, пока неясно, в какую ветку ЭТО прикрутить... Вобщем, на реконструируемом объекте наткнулись на вполне рабочую, но не совсем понятную установку для ГВС; Реконструкция предполагает выделение в составе комплекса отдельного узла ГВС, в "классическом исполнении", с "альфа-лавалем" и регулятором на "КромШрёдере"... Объект введен в эксплуатацию, но ОНО пока работает, по ночам выдаёт ГВС на интернат... Вобщем, вот ОНО:   Аборигены говорят, что это - кавитационный теплогенератор (кавитационный насос?). Кто с такими агрегатами сталкивался, и что с ЭТИМ делать дальше - отключить нафиг, или оставить в работе? Прикрутить к НЕМУ частотник и "завязать" на температуру ГВС? Оставить всё, как есть, или привезти газорезчика? Использовать, как резервную дублирующую аварийную систему, или демонтировать? В проекте реконструкции её нет, но установка-то рабочая? Вообще, что это за зверь, и с какой стороны к нему подкрадаться?
Сообщение отредактировал BROMBA - 13.10.2013, 21:36
Гость_Iroha_*
13.10.2013, 21:42
Если греет, то пусть живет.
13.10.2013, 21:47
Пользователь №: 140571
А что, на их сайте http://www.tekmash.ua/catalog/goods/82 ничего нельзя о ней узнать?
Сообщение отредактировал Kotlovoy - 13.10.2013, 21:48
13.10.2013, 21:53
Цитата(Kotlovoy @ 13.10.2013, 21:47)  А что, на их сайте http://www.tekmash.ua/catalog/goods/82 ничего нельзя о ней узнать? Сабо самой © можно, но того, что там есть, недостаточно. Интересуют данные, полученные в процессе наладки/эксплуатации, а не рекламные песенки.
13.10.2013, 22:02
Вот вам и карты в руки - подключите электросчётчик и теплосчётчик и всё узнаете:-). А потом всем расскажете. И что интересного можно узнать в процессе наладки/эксплуатации? Ну греет, ну шумит... Можно, наверное, и позвонить/написать, прикинувшись шлангом - может, что полезного расскажут. Судя по конструкции и принципу действия - ломаться там нечему, кроме расходников - сальников, подшипников и т.п. Можно, наверное, оставить в качестве резерва. КПД, видимо, похуже, чем у электрокотла - на величину потерь в двигателе. А с частотником ещё хуже будет. Но экономичнее, когда расход мал. Зато надёжнее, я думаю. Хотя это уж от исполнения зависит.
Сообщение отредактировал Kotlovoy - 13.10.2013, 22:03
13.10.2013, 22:04
Цитата(Iroha @ 13.10.2013, 21:42)  Если греет, то пусть живет. То-то и оно: котельная запущена, шкаф управления/диспетчеризации завтра "зальём" и подключим к Сети, "перехватим" управление насосными группами, а узел ГВС (2 насоса, 2 частотника, регулятор и контроллер) пока оставим в "режиме ожидания", потому, что эта зверюга работает, и работает автономно. И, как всегда, никто не знает, что с ней делать дальше... Можно плюнуть, и оставить, как есть, пока не сдохнет (а кто знает, какова у них реальная наработка на отказ, кавитация же? (ну, когда её запустили, узнать несложно)), а потом просто "подрубить" штатный узел... А можно, наверное(?), как-то "прикрутить" к комплексу, как резерв на случай ядерной войны... Или просто сидеть на афедроне ровно, и ждать, пока у Заказчика "ку-ку" сработает, что с этим делать дальше... Вобщем, в любом случае, всякая дополнительная информация лишней не бывает...
13.10.2013, 22:14
Есть опасение, что может проработать слишком долго. "Нагревание осуществляется в смесителе за счет выделения тепловой энергии при соударении потоков жидкости." "Надежность. Практически неограниченный срок службы установок благодаря отсутствию в смесителях конвективных поверхностей, узких щелей и быстро изнашивающихся деталей." Наверное, как-то без кавитации обходятся, во всяком случае, на рабочем колесе. А ведь новое оборудование тоже не может годами стоять в резерве. Частотники, например, после хранения более года требуют тренировки банок... Да и не слишком дорого обходится ГВС электричеством?
Сообщение отредактировал Kotlovoy - 13.10.2013, 22:16
13.10.2013, 22:15
Цитата(Kotlovoy @ 13.10.2013, 22:02)  Вот вам и карты в руки - подключите электросчётчик и теплосчётчик и всё узнаете:-). А потом всем расскажете. И что интересного можно узнать в процессе наладки/эксплуатации? Ну греет, ну шумит... Можно, наверное, и позвонить/написать, прикинувшись шлангом - может, что полезного расскажут. Судя по конструкции и принципу действия - ломаться там нечему, кроме расходников - сальников, подшипников и т.п. Можно, наверное, оставить в качестве резерва. КПД, видимо, похуже, чем у электрокотла - на величину потерь в двигателе. А с частотником ещё хуже будет. Но экономичнее, когда расход мал. Зато надёжнее, я думаю. Хотя это уж от исполнения зависит. Нуууу... теплосчетчики, на ГВС и на отопление там уже давно есть. Наверное, и "бортжурнал" есть. С момента активации "диспетчеризация-автоматизация" начнет "скирдовать" данные по "теплу и ГВС" на серваке заказчика, так шо с первым пунктом вроде как порядок. А, кстате, таки да, через месяц можно будет сравнить эффективность "классики" и "ЭТОГО", если, конечно, у Заказчика чего-нить в котявку не стукнет, у них же в среднем, от 5 до 15 пятниц на неделе... Хотелось бы оставить, из любопытства хотя-бы, но кого не спроси (вплоть до их главного инженера) - все чухают репу, и ничего не говорят... Связаться с производителем? Танунафиг. Как свяжешься, поведешься разок, потом начинают тащить всякую экспериментальную хрень на "обкатку"... Не-не-не...
13.10.2013, 22:19
Эта хреновина напоминает советский пылесос, которому шланг засунули в выпускное отверстие. Нагревалась алюминиевая труба на шланге мгновенно.
13.10.2013, 22:22
Цитата(Kotlovoy @ 13.10.2013, 22:14)  "Нагревание осуществляется в смесителе за счет выделения тепловой энергии при соударении потоков жидкости." "Надежность. Практически неограниченный срок службы установок благодаря отсутствию в смесителях конвективных поверхностей, узких щелей и быстро изнашивающихся деталей." Наверное, как-то без кавитации обходятся, во всяком случае, на рабочем колесе. .......... Да и не слишком дорого обходится ГВС электричеством? Нууу... Самые первые "кавитационники" (дествительно, кавитационники, одноступенчатые, без дураков) на "Сиротском Посёлочке" передохли примерно за полгода... Потому и разместили тут тему, потому и задаём вопросы, что не верим в "теорию коллайдера на потоках воды", а хотим узнать, как на самом деле ЭТО работает, на каком принципе; вдруг кто-то с отверткой, любопытный как кошка, уже заглядывал, шо там "унутре"?...
13.10.2013, 22:32
Цитата(Kotlovoy @ 13.10.2013, 22:19)  Эта хреновина напоминает советский пылесос, которому шланг засунули в выпускное отверстие. Нагревалась алюминиевая труба на шланге мгновенно. Не-не-не: советский пылесос - это чутка другой принцип: там же ж охлаждение двигателя "на продув" тем же потоком, шо и пылюку несёт; "коллекторники", да на оборотах выше 10000, таки греются прилично, и на "выхлопе" получаем практически температуру "железа" двигателя... Ну, не "Цептор", не "Цептор", хи-хи-хи... (не реклама, там просто потоки разделены). (На ушко, по секрету: ктайские пылесосы греются еще круче - моторчик размером с "мерзавчик", а "мощща" - "полтора киловатта (а то и двааа!!!))
13.10.2013, 22:51
Да никакой не другой. По такому принципу строили сушилки для химпрома для сушки сыпучих материалов, образовавшихся в результате выпадения реагента в осадок, в "кипящем" слое. И моторы там этим воздухом не обдувались. На что, по-вашему, тратится подводимая энергия в закольцованном вентиляторе? Так же и с насосом. Если его закольцевать, и создать условия работы без кавитации - куда денется подводимая энергия?
14.10.2013, 17:25
Цитата(Kotlovoy @ 13.10.2013, 22:51)  Если его закольцевать, и создать условия работы без кавитации - куда денется подводимая энергия? Та бросьте, не делайте нам головы беременными - моделируем ситуёвину: не далее, как сегодня, спарка насосов, на одном залег обратный клапан, один со всей дури крутится в правильную сторону, второй в неправильную, кольцо ить, а вода чёйта не греецца... И Вы таки хотите сказать, шо пара лёгких алюминиевых центробежных крыльчаточек в совеццком пылесосе разогревает воздух и моторчик, соответственно, градусов до 50? Фигня. На WD-40. Без вкуса и цвета. Не, с привкусом уайт-спирита. Греем то, чем потом же ж и охлаждаем, ага... Зачем тогда котельные строить - взял насос, закольцевал, - вуаля, перпетуум мобайл фтарога роду наеборот, хе-хе. Другое дело - трение промежду слоями перекачиваемой среды, ну, дык, тут и конструкция чутка другая, и, скорее всего в этой бандуре нечто подобное как раз и приделано. Ну да ладно, вот еще пара подробностей:   Вобщем, сегодня, с помощью пинков, тумаков и грубой лести, удалось добиться решения по этому чуду похищенной у инопланетян технологии: "зимой будет штатное ГВС, а летом, когда котлы стоят, - вот ЭТО. Аминь." Так шо, до лета ЭТО нас больше не беспокоит. А там или ишак сдохнет, или шах помрёт. Тему можно закрывать.
Сообщение отредактировал BROMBA - 14.10.2013, 17:29
14.10.2013, 17:36
15.10.2013, 9:50
Пользователь №: 10745
А если рассуждать без экстремизма... Давайте оставим вопросы кавитации, фазовых переходов за скобками.... за скобками т.к. вещь это не до конца изученная яйцеголовыми учеными...
Просто имеется насос с очень плохим КПД пусть 10%.. это означает..., что 90% энергии переданной рабочему колесу переходит в тепловую энергию, а 10% энергии идет на создание напора и расхода (перемещение жидкости)... такой вот ТЭН и насос в одном флаконе и без всякой мистики.
Остается только сравнить стоимость и ресурсы оборудования традиционного и этого наборов.
15.10.2013, 11:13
Да причём тут КПД насоса, если он не совершает полезной работы, а гоняет воду по кругу? Всё равно вся затраченная энергия пойдёт на нагрев воды и воздуха (двигателем). Откуда тут мистика - непонятно. По-любому преобразования любого вида энергии в тепло в конечном счёте происходят со 100% КПД, ничуть не нарушая законов термодинамики. Где здесь кто утверждал, что такой способ преобразования электрической энергии в тепло даёт КПД больший, чем просто ТЭН или электродный котёл? Установка-то работает, и греет воду, как ни в чём ни бывало. И, судя по виду, немало лет. А значит, способ имеет право на жизнь.
15.10.2013, 15:41
никто не оспаривает способ нагрева жидкости или воздуха с помощью механического воздействия.
тут оспариваются исключительно "вихревые эффекты", "холодный термояд" и прочие волшебные вещи дающие кпд более единицы и якобы присущие этим конструкциям по мнению продаванов этого оборудования.
и все.
15.10.2013, 18:48
Цитата(LordN @ 15.10.2013, 15:41)  никто не оспаривает способ нагрева жидкости или воздуха с помощью механического воздействия.
и все. Не, ну шо за люди... Мы же просто поинтересовались, - кто-то ковырялся в подобных железяках, подтыкал к стандартным проектам, смотрел, шо там, внутри, и долго оно работает, и шо с этим делать дальше - "живая" же, рабочая, установка... И всё... Нет, устроили, понимаешь, диспут на околонаучные темы... Ну всё, решение принято, стандартный, штатный узел ГВС "интегрирован" в алгоритм работы котельной, это чудо благополучно забросили до лета. (Кстате, аналогичное решение сегодня принято по поводу еще одного нестандартного технического решения - оставить, как есть, до лета. (Чего, мы, собственно, и добивались)). Тема снесена в "мусорку", тоже неплохо. В околонаучных спорах участия принимать не собираемся, вы же не хотите ознакомиться с фононной теорией тепло/массопереноса в многофазных многокомпонентных сплавах, а? Хи-хи-хи... Модератору - благодарность за оперативное пресечение скатывания обсуждения в унылое говно.
Сообщение отредактировал BROMBA - 15.10.2013, 19:03
20.2.2014, 21:04
Пользователь №: 224421
что-то похожее в гараже стоит! Если штуковина работает, то имеет право на пожить!
21.2.2014, 12:10
Двойных полосок злой фанат!
Пользователь №: 5099
Цитата(fran4esk @ 20.2.2014, 22:04)  что-то похожее в гараже стоит! Если штуковина работает, то имеет право на пожить!  Лада Калина, штоле?
27.2.2014, 23:49
Пользователь №: 225282
Цитата(Kotlovoy @ 13.10.2013, 23:19)  Эта хреновина напоминает советский пылесос, которому шланг засунули в выпускное отверстие. Нагревалась алюминиевая труба на шланге мгновенно.
3.3.2017, 13:36
Пользователь №: 316615
Цитата(Iroha @ 13.10.2013, 21:42)  Если греет, то пусть живет. разумно
