2 страниц V   1 2 >
> Ассимиляция влагоизбытков в помещении, удаление влагоизбытков
crazybadgirl
сообщение 14.10.2013, 11:48
Из: Мелитополь
Пользователь №: 209093
Здравствуйте. Имеется магазин одежды. Одна из наружных стен магазина (витрина) полностью выполнена из одинарного стекла толщиной 10 мм. В магазине необходимо поддерживать +16 град. Изначально планировалось установить внутрипольные механические конвекторы. При расчете выяснилось, что конденсат на витрине будет в любом случае при +16 град в помещении. Количество конденсата - 2200 гр/час. Как его удалить при помощи общеобменной вентиляции ( другого выхода не вижу) - тоесть как посчитать количество воздуха для ассимиляции влаги. Формулу я знаю
L=W/dух-dпр. количество влаги имеем, как узнать d? Спасибо
koja
сообщение 14.10.2013, 12:26
Инженер-климаттехник
Пользователь №: 3667
Посмотреть по I-d диаграмме
crazybadgirl
сообщение 14.10.2013, 12:44
Из: Мелитополь
Спасибо за ответ, это понятно ))). Я представляю себе 2 варианта развития событий:
1. устанавливаем внутрипольные конвекторы. при tнар=-21 град поддерживаем +16 в помещении. На витрине образовался конденсат - 2200 гр/час. Подаем приточный воздух - но с какой температурой? например подогреваем его до +16 и направляем в витрину, влагосодержание такого воздуха примерно 4,5 г/кг. Поможет ли воздух с такими параметрами удалить влажность - как тогда узнать температуру и влагосодержание удаляемого воздуха?
2. система отопления - воздушная, т.е. мы обогреваем помещение и одновременно убираем излишки влаги...
наверное говорю какой-то бред, извините, совсем запуталась...
Сообщение отредактировал crazybadgirl - 14.10.2013, 12:44
v-david
сообщение 14.10.2013, 13:00
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108
Чтоб получить 2200 гр/час влаги надо, чтоб в магазине одновременно дышали 70 конкретных мужчин, это если без вентиляции... Общеобменная вентиляция без сушки Вам только добавит влаги, особенно весной\осенью. Если рама витрины металлическая поставьте slimkon или что-то наподобие (http://www.kampmann.ru/produkty/vysokoproizvoditelnye-konvektory/sistema-obogreva-fasadov-slimkon/sistema-obogreva-fasadov-slimkon_detail.html). Хотя я, честно говоря, очень сомневаюсь в Ваших исходных данных и расчетах.
crazybadgirl
сообщение 14.10.2013, 13:06
Из: Мелитополь
Стекло витрины одинарное 10 мм. температура воздуха снаружи -21 град. температура внутри +16 град, размеры витрины - 7х3 (21 м кв). 2200 гр/час - это конденсат из-за точки росы....Плюс возле витрины дверь наружная такой же конструкции. я ее здесь не учитывала (поставила воздушную завесу).
daddym
сообщение 14.10.2013, 13:37
Из: Moscow
Пользователь №: 18561
На самом деле конденсат будет только летом - на уличной стороне. Зимой на внутренней стороне будет выпадать иней, независимо от влажности внутри.
Так что оптимальное решение, если стекло нельзя заменить на пакет, та же самая воздушная завеса.
crazybadgirl
сообщение 14.10.2013, 13:47
Из: Мелитополь
Над дверью было место, над витриной его попросту нет - стекло от пола до потолка - прикрепляю файлы:
Сообщение отредактировал crazybadgirl - 14.10.2013, 13:49
crazybadgirl
сообщение 14.10.2013, 13:54
Из: Мелитополь
внутрипольный конвектор с вентилятором не подойдет?
Сообщение отредактировал crazybadgirl - 14.10.2013, 13:57
daddym
сообщение 14.10.2013, 14:15
Из: Moscow
Вам не требуется полноценная завеса. Достаточно трубы или короба с соплами подающими на стекло струйки подогретого воздуха. Это вполне можно красиво оформить.
crazybadgirl
сообщение 14.10.2013, 14:19
Из: Мелитополь
да, спасибо за ответ, и поэтому необходимо вернуться к моему первому вопросу: как рассчитать это количество воздуха? где вдять d
crazybadgirl
сообщение 14.10.2013, 14:25
Из: Мелитополь
прикрепляю фото
daddym
сообщение 14.10.2013, 14:41
Из: Moscow
Немного не так. Вам нужно чтобы внутренняя поверхность стекла была зимой 16С. Считаете теплопоток через поверхность при перепаде 16 - -21. Получаете Ватты. Далее подбираете завесу которая подаст воздуха некоей температуры в том количестве чтобы при остывании до к примеру 26С выделились те же самые Дж/с.
сообщение 14.10.2013, 14:44
Расчёты на влажность легко проверить:
Поместите Тнар расч. влажность или энтальпию; количество людей и другие влагопоступления в помещении.
Техническое решение:
- двойные витрины
- если одинарные, то специальная плёнка - первая попавшаяся на русском: http://www.nanofilm.ru/plenka/energosberegayushaya/
crazybadgirl
сообщение 14.10.2013, 14:48
Из: Мелитополь
извините, я наверное Вас не понимаю: теплопотери при 16--21 составляют 3100 Вт, при этом образуется конденсат. непонятно: "Далее подбираете завесу которая подаст воздуха некоей температуры в том количестве чтобы при остывании до к примеру 26С выделились те же самые Дж/с."
- двойные витрины
Спасибо за ответ, О пленках заказчик не хочет ничего слышать, его вообще удивляет зачем так много всего, что портит интерьер, но это я отвлеклась.
Тнар расч = -21 град С, Твн=+16
crazybadgirl
сообщение 14.10.2013, 14:55
Из: Мелитополь
влажность 83%, людей - около 10 чел, других влаговыделений нет, только конденсат 2200 гр/час.
Сообщение отредактировал crazybadgirl - 14.10.2013, 14:59
сообщение 14.10.2013, 15:05
Какой объём помещения?
crazybadgirl
сообщение 14.10.2013, 15:17
Из: Мелитополь
Дело в том что эта витрина имеет параллельную стену тоже стеклянную, которая отделяет витрину от торгового зала, вход в витрину через боковую дверь с коридора. т.е. мы посещаем витрину когда нужно сменить одежду на манекенах (в прикрепленных файлах выше). Если Вы говорите об объеме витрины - то 38 м куб. - влаговыделений нет от людей, только конденсат, спасибо
Сообщение отредактировал crazybadgirl - 14.10.2013, 15:18
crazybadgirl
сообщение 14.10.2013, 15:25
Из: Мелитополь
план
daddym
сообщение 14.10.2013, 15:31
Из: Moscow
Пусть воздух из завесы 51C, тогда при остывании до 26С он выделяет 25кДж на кг, соответственно Вам потребуется 0,120кг/с. Это соответственно примерно 144 л/с. Расчет выполнен по абсолютно сухому воздуху, как худшему случаю.
daddym
сообщение 14.10.2013, 15:38
Из: Moscow
С этого и надо было начинать....
Внутри витрины какие условия предполагаются? Если не нормируются, то хватит нагревателя на 5кВт, чтобы гарантировать отсутствие конденсата в любых условиях.
И полная герметизация.
crazybadgirl
Из: Мелитополь
а мне потребуется делать также вытяжку?
daddym
сообщение 14.10.2013, 15:44
Из: Moscow
Если витрина гермитична, ничего кроме нагревателя не нужно.
crazybadgirl
Из: Мелитополь
спасибо за ответ, Условия не нормируются... только иногда там будет человек, который будет сменять одежду на манекенах. температура точки росы для Тнар=-21град равняется +8 град. при данной конструкции стены из стекла температура на внутренней поверхности стены равна примерно -10 град. почему именно 5 кВт спасут меня от образования конденсата? Что Вы подразумеваете под полной герметизацией?
сообщение 14.10.2013, 15:58
1. В самой витрине температура воздуха будет ниже 0 и нет влагопоступлений .
2. в самом магазине влажность воздуха при расчётной температуре и подаче около 300 м3/ч влажность будет не выше 30%. При такой влажности для конденсации на стекле со стороны магазина температура поверхности стекла должна быть -1*С
Возможные решения:
небольшую часть притока 30 м3/ч направите в объём витрины с перетоком в магазин, в объёме витрины будет сухой воздух, (влажность 5%) - никакого конденсата не будет.
поставить между двух стёкол радиатор, конечно не 5 кВт, а поменьше... (в любом месте, чтоб поднять внутреннюю температуру до +5, +10 для того, чтоб поверхность стекла со стороны торгового зала небыла холодной - не будет условий для конденсации, но больше для комфорта, чтоб стекло не излучало холода.
Сообщение отредактировал jota - 14.10.2013, 16:03
crazybadgirl
сообщение 14.10.2013, 16:08
Из: Мелитополь
Возможные решения:
поставить между двух стёкол радиатор (в любом месте, чтоб поднять внутреннюю температуру до +5, +10 для того, чтоб поверхность стекла со стороны торгового зала небыла холодной - не будет условий для конденсации, но больше для комфорта, чтоб стекло не излучало холода.
Спасибо за ответ, 30 м3/ч - подогретого или Тнар? Почему в объеме витрины влажность 5%? Если я поставлю внутрипольный радиатор, температура в витрине станет +16 (меньше не могу, под витриной в подвальном этаже есть помещение, которое относится к этому магазину), почему не будет образовываться конденсат? Ведь иногда в витрину будут заходить люди и воздух с торгового зала будет поступать в витрину и наоборот, ведь витрина это не термос, поправьте меня, готова слушать критику...)
Skaramush
сообщение 14.10.2013, 16:13
Почему не будет образовываться?
То есть, подогретого наружного. С влагосодержанием менее одного грамма на кг сухого воздуха. И получаете Вы подпор в "помещении" витрины. С вытеснением избытков воздуха в зал и однонаправленном, организованном перетоке.
ArFey
Пользователь №: 21932
Дико извиняюсь, но по-моему Вы элементарно запутались в теории вопроса. Во-первых, точку росы надо искать не для Тнар=-21град (для -21 град. она никак не м.б. +8 град.), а для внутреннего воздуха, т.е. для +16 град. Что-то (точнее I-d диаграмма) мне подсказывает, что точка росы при Твн.=+16 и относительной влажности в 50% (даже 50% - серьезный перебор, скорее процентов 30-35 при работающем отоплении. А уж 83% - бред!) будет +5 град. Значит на внутренней поверхности стекла надо иметь +7 град. А далее по расчету... Аркадий
сообщение 14.10.2013, 16:35
Да, подогретого из общей системы вентиляции.
У вас что, радиатор добавит влагу?....ну разве что будет течь.....
Люди ведь не из бассейна мокрые туда зайдут....
Если дадите воздух в витрину, то из магазина воздух никак не поступит.
Остальное см. предыдущие посты коллег.
Vik
сообщение 14.10.2013, 17:06
Пользователь №: 2260
Хотелось бы уточнить, а что за стекло толщиной 10мм.??
Сейчас ооочень разные стекла есть в т.ч. и по термосопротивлению...
И не все они - стекла, хотя и прозрачные...Из любопытства зашел в магазин - стена - сплошное одинарное стекло, толщина где-то такая-же, для отопления стоят обычные радиаторы.
Так, по размерам такие же, как я бы поставил под обычным окном в кирпичной стене.
За бортом минус 20, внутри плюс, ну, наверное 18...
Сообщение отредактировал Vik - 14.10.2013, 17:08
crazybadgirl
сообщение 14.10.2013, 17:34
Из: Мелитополь
Спасибо за ответ, да простите Вы правы, совсем бред несу про точку росы, но чтобы мне на внутренней поверхности стекла получить +7 град при том, что у меня одинарное остекление необходимо чтобы в витрине было около + 70 град, поправьте, если не права...
Вы простите, но мне заказчик сказал только то что оно толщиной 10 мм, я думаю что он до сих пор еще не вникал какое оно у него будет (это только проект - стены уже готовы, стекла пока нет), но оно не будет с различными напылениями и т.д.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 20:37
