> Тепловая сеть под железной дорогой
СЕРГЕЙ77
сообщение 14.10.2013, 11:54
Пользователь №: 206677
Доброго всем дня, подскажите пожалуйста как быть ведем теплотрасу в футляре под железной дорогой длина пересечения в футляре получается 55 метров, в снипе прописано 40 метров, подскажите что можно придумать.
Ответов (1 - 12)
KYV86
сообщение 14.10.2013, 12:08
Из: г. Уфа
Пользователь №: 119443
Если позволяет расположение ж.д. путей, то перенести ТС над дорогой по эстакаде. Техусловия от железнодорожников есть?
nik4t
сообщение 14.10.2013, 15:13
ТС
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391
ТУ от железнодорожников. Совершенно верно!
СЕРГЕЙ77
сообщение 23.10.2013, 14:50
тех условий нет, по воздуху не хотят уже приняли решение только под землей
nik4t
сообщение 23.10.2013, 15:26
ТС
Из: Москва и рядом
В футляре у Вас скорее всего не получится. Поймёте почему, когда получите ТУ.
СЕРГЕЙ77
сообщение 23.10.2013, 16:20
да я так понял что ТУ не будет, я не могу понять почему в СНИПЕ прописана длина 40 метров с чем это связано, знакомый занимается газом так у них таких ограничений нет единственное ограничение это установка какую максимальную длину она может проколоть.
nik4t
сообщение 23.10.2013, 16:37
ТС
Из: Москва и рядом
Разве осознание почему 40м поможет Вам решить проблему?
В Москве при прокладке ППУ футляр еще меньше - около 9м. И обоснуют почему,и разъяснят...
СЕРГЕЙ77
сообщение 24.10.2013, 11:22
я так понимаю вы не знаете с чем связано расстояние в 40 метров и почему в газе можно а в теплосетях нельзя
nik4t
сообщение 24.10.2013, 11:34
ТС
Из: Москва и рядом
Правильно понимаете!
Татьяна Удальцов...
сообщение 24.10.2013, 13:41
Пользователь №: 39475
ТУ не будет
Никогда. Ни разу в жизни. Ни при каких условиях, типа "уже решили". Нельзя ничего проектировать у железных дорог без согласования с ними. Лучше сразу вешаться.
ежик_с_окраины
сообщение 24.10.2013, 13:48
Пользователь №: 175100
Ну почему нельзя... есть же Задание на проектирование - сказано запроектировать - запроектировали... получили бабки... дальше Заказчик всетаки понял что не получится без ТУ от РЖД и получил ТУ, - вносим изменения в проект согласно ТУ - и получаем новые бабки!!! В данном случае решение вопроса должно заключаться в задании на проектирование, которое должен выдать Заказчик проекта по договору.
СЕРГЕЙ77
сообщение 24.10.2013, 15:07
проектируем для железной дороги то есть делаем сами для себя сами выдаем себе тех задание и сами делаем, насторожило то что в снипе прописаны цифры 40 метров хотел разобратся с чем это связано, а то сей час наделаем а потом будем голову чесать, я просто хотел узать откуда берутся эти 40 метров, что там за подводные камни.
nik4t
сообщение 24.10.2013, 16:13
ТС
Из: Москва и рядом
Цитата(ежик_с_окраины @ 24.10.2013, 14:48) *
...решение вопроса должно заключаться в задании на проектирование, которое должен выдать Заказчик...
Ну, да!
"А можно восемь шапок? Можно и восемь"(с).
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 7:19
