> Остывание теплого пола
Bespal
сообщение 14.10.2013, 12:24
Пользователь №: 208170
Кто сталкивался - за сколько времени теплый пол перестает греть помещение, если отсутствует подача гарячего теплоносителя? Где это можно просчитать?
Yaushev
сообщение 15.10.2013, 11:54
Пользователь №: 8664
а смысл?
Bespal
сообщение 15.10.2013, 12:56
Цитата(Yaushev @ 15.10.2013, 11:54) *
а смысл?
та задача стоит в аккумуляции тепла...пытаюсь теоретически просчитать возможность...
Bespal
сообщение 15.10.2013, 16:58
вообщем, закопалась в Богословском...если что интересного насчитаю - поделюсь...
Kult_Ra
сообщение 15.10.2013, 18:23
Пользователь №: 6446
Как только остынет до температуры помещения теплоностиль в трубе контура. А емкость в литрах контура мизерная. За час остынет.
coverart
сообщение 16.10.2013, 12:24
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14772
А как же теплоемкость бетонной стяжки?
lovial
сообщение 16.10.2013, 14:01
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416
Вы бы задачу подробнее описали, глядишь, и в Богословского не пришлось бы смотреть... Методик много хороших и разных, надо только применить правильно...
Kult_Ra
сообщение 16.10.2013, 18:48
Она выше температуры помещения прогревается только по оси трубы. Незначительно. И быстро сравняется с температурой помещения, если в трубе (в конуре) прекратится циркуляция..
сообщение 16.10.2013, 21:10
http://www.teplopol.ru/heatfloor/heatfloor/heatfloor_lag.php
Kult_Ra
сообщение 17.10.2013, 10:41
Цитата(jota @ 16.10.2013, 22:10) *
Там рассуждают из предпосылок, что кроме греющего пола нет иной защиты теплового контура здания.
То есть здание прогревается только греющим полом от расчётной зимней до средней температуре по зданию. И охлаждается до температуры зимой на улице smile.gif
начало по ссылке:
Давайте разделим понятие «инерционность системы водяной теплый пол» на два аспекта: инерционность при запуске системы и выходе ее на расчетный отопительный режим и, второй – инерционность системы водяной теплый пол при охлаждении помещения.
Топик стртер (автор этой темы) помещение как бы не "охлаждает" - его интересует как скоро остынет пол до температуры помещения, если контур закрыть.
Основным показателем инерционности системы водяной теплый пол при нагреве помещения является скорость (время) выхода системы на режим от момента ее запуска до нагрева температуры воздуха помещения до расчетной.
Но если здание нормально отапливается и прогрето (находится типа в стационарном режиме), то суги-пересуги не с тех слов, что по ссылке начинать бы надо! biggrin.gif
Alex_
сообщение 18.10.2013, 9:24
Из: Московская область
Пользователь №: 596
Я Вам как практик скажу: при толщине цементной стяжки 60-70мм пол греет два часа после отключения. Потом теплоотдача уже практически незаметна.
То есть пережить, например, приоритетный нагрев хозбытовой воды котлом - вообще легко. А вот саккумулировать тепло на день - нереально.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.11.2026, 0:11
